Zagor ciao, intanto grazie. Ma il mio problema è sul fatto che abbia o meno il VoIP. Il tuo ha il menù VoIP? Ho trovato un fornitore italiano che vende il C1217 ma mi dice che non c’è il VoIP. Qualcuno ha delle indicazioni su quali siano i criteri per trovare il menù VoIP? Grazie
  • Zagor ha risposto a questo messaggio
    Aire No, dopo l'aggiornamento al FW11 anche il mio B818 (C1217) non ha più il menù VoIP.
    Come ti ho scritto sopra, parlando con l'assistenza dicono che "hanno scoperto da poco" questo bug e lo hanno segnalato a chi si occupa di scrivere FW, però non sanno se la cosa sarà risolta in un futuro upgrade.
    Per ora se si aggiorna al FW11 un C1217, si aggrega la B1 sotto wind3 ma si perde il menù VoIP.
    • Aire ha risposto a questo messaggio
      Zagor Grazie, mi stai confermando quello che avevo capito: La C1217 con FW 10 ha il menu voip ma non aggrega la banda 1 di Windtre, facendo l'aggiornamento alla versione FW11 questa perde il menu' VoIP.
      Il fatto e' che ho trovato un venditore che ha il C1217 FW10 ma mi dice che e' senza VoIP...
      Ovvero da quanto mi viene detto ci sono dei B818-263 con versione FW10 non ancora aggiornati che NON hanno il menu' VoIP. Capisci la mia confusione?
      Salve, qualcuno sa che versione di B818-263 dava la Tiscali ?
      • repcell ha risposto a questo messaggio
        Piccolo aggiornamento: ho chiamato il servizio Huawei e nemmeno loro sanno quali siano le versioni che hanno il VoIP attivo... (non ci posso credere!)
        Ho scritto a Lowcostmobile su ebay che dice di avere una versione con VoIP, ma si tratta di una versione brandizzata DNA. Mi hanno risposto che al fine mese riceveranno una versione ad hoc per l'Italia, ma non sanno ancora con che country code e se avra' o meno il voip... si tratta di aspettare quindi...
        5 giorni dopo
        tonzula69
        ciao ho qui tra le mani il b818 preso usato ... simlock e chi me l'ha venduto non lo sapeva
        Versione Hardware
        WL3B818M
        Versione Software
        11.0.1.1(H220SP1C9831)
        Versione UI Web
        WEBUI 11.0.1.1(W2SP1C7110)
        Configurazione versione file
        B818-263-CUST 8.0.1.2(C583)
          Buonasera, sto pensando di comprare uno Huawei B818 (no brand C1217) per usarlo con sim WindTre, la cui bts più vicina usa le bande 1, 3 e 7. La versione in questione dovrebbe essere aggiornabile al firmware V11 in modo da aggregare la banda 1 di WindTre.
          Ho bisogno anche di collegare al modem un cordless da usare con un numero di Ehiweb, ma mi sembra di avere letto da qualche parte che la versione 11 inibisce il funzionamento del Voip. Qualcuno può chiarirmi la situazione? Grazie
          • davidew ha risposto a questo messaggio
            Blu se acquisto un C35 con software aggiornato a 11, vanno tutte le sim? Iliad, very, ho, Wind… ecc… oppure c’è qualcosa che non andrà mai?
              Buongiorno a tutti, a chi interessa su Amazon la versione Huawei b818-263 (c1217) aggiornabile è venduta dal venditore Marotec, spedisce subito e vi invia pure il link per scaricare l'aggiornamento.
              Ora veniamo all'aggiornamento, qualcuno che lo ha fatto sa come si esegue avendo a disposizione il file della v11?
              Grazie in anticipo per le risposte
              EDIT:
              Dopo aver scritto la domanda scorrendo molto in alto nella conversazione qualcuno giá spiegava come si fa, Avanzate > Aggiornamenti > Aggiornamento Locale
              Poi selezionate il file e cliccate aggiorna, piú semplice del previsto 🙂
              davidew Il venditore Marotec afferma che il B818 versione C1217 non ha la parte VoIP né con la versione 10 né con la 11 (supporta invece le chiamate tramite numero della sim inserita). A questo punto due domande:
              Esistono versioni dello Huawei B818 in grado di aggregare la banda 1 con WindTre e con supporto per il VoIP?
              In alternativa, esistono modem con supporto per il Voip, per antenne esterne e per l'aggregazione delle bande 1, 3 e 7 di WindTre?
              Dovrebbe avere il VoLTE al posto del VoIP.
                tonzula69 Purtroppo però ho bisogno di usare il mio vecchio numero fisso (portato in voip), di chiamare con la sim non me ne faccio nulla
                Prendi un frizbox e lo metti in cascata e hai il miglior Voip, non devi prendere per forza un 7590 io ho un 7490 e va bene.
                CristianGiordani
                Si e se vuoi ne ho uno da vendere già aggiornato alla 11.
                repcell
                Qualcuno sa aiutarmi? questo che ho tra le mani è legato a tiscali e pare funzionare solo con SIM LTE dati Tiscali.
                C'è qualche possibilità di legare il blocco chiamando Tiscali oppure di installare un fw più vecchio per farlo funzionare almeno con SIM normali ?
                  repcell
                  Putroppo ad oggi non è possibile flashare fw su questo modem, non sono ancora disponibili ne una procedura ne i programmi ne files necessari.
                  Io ne sto cercando uno in omaggio o quasi da sacrificare per esperimenti hard tentando di fare qualcosa in questo senso...
                    Senza porta USB e senza un service manual dove trovare le piazzole per un flash tramite jtag mi sembra difficile.
                      tonzula69
                      La porta usb credo sia solo da saldare, mi sembra di avere letto che le piazzole sono già presenti sullo stampato...
                      Anche io pensavo che bastasse saldarla ma cercando di misurare la tensione sulle piazzole mi sono accorto che non arriva niente, penso che manchi la componentistica del B818-260 che la prevede.
                      Grassman grazie. Se posso aiutare in qualche modo...
