TheMarsican BonoU2 questa sembra non originale easylink e ha l'uscita frontale e non in basso... o mi sbaglio? Se avessi letto la guida che ti ho linkato prima non ti staresti ponendo questa domanda, ti saresti accorto che sono uguali, semplicemente c'è un pezzo in più per una eventuale RJ11 sopra.
BonoU2 pensavo di acquistarla già e montarla in modo corretto come la guida: in modo tale che quando arriva il tecnico deve solo avvolgere la fibra e collegarla all'adattatore.. all'interno della presa quindi avrò cavo lan, corrente e borchia. al momento c'è anche il doppino telefonico che non servirà più..
TheMarsican BonoU2 pensavo di acquistarla già e montarla in modo corretto come la guida BonoU2 in modo tale che quando arriva il tecnico deve solo avvolgere la fibra e collegarla all'adattatore Ci sta, sempre che la 503 sulla quale andrai a montarla sarà effettivamente quella dove il tecnico di delivery arriverà con la fibra.
TheMarsican BonoU2 questo supporto è forato Quest'ultimo concept mi piace olto di più, quanto sara spesso? Prevedi di attaccarlo direttamente al muro a che distanza?
pattagghiu BonoU2 staccalo dal muro qualche cm e magari non stamparlo in pla che vista la stufetta te lo deforma sicuro 😆
ellegi71 Ho fatto un lavoro simile alla tua descrizione, la iliadbox è attaccata al muro però, nel mio caso sono in GPON e l'ONT è nascosto in basso dietro al pannello bianco che maschera i cavi patch.
BonoU2 TheMarsican sicuramente farò 2 sporgenze dietro cosi ha spazio per respirare il bambino 😃 pattagghiu addirittura 😃 ellegi71 bello
pattagghiu BonoU2 sicuramente farò 2 sporgenze dietro cosi ha spazio per respirare il bambino secondo me ti conviene disegnare tutto il supporto perchè sennò a stamparlo butti via un botto di materiale di supporto, tanto vale farlo carino no? lascialo vuoto da tutti i lati, struttura a triangoli per evitare supporti, e poi riconduci tutto alla forma circolare. L'orientamento di stampa è giusto, hai i layer in verticale quindi non dovrebbe cedere. confermo che pla cede con il calore della ib
