Hadx Unodel61 noto che mi viene assegnato un indirizzo IP localizzato nel Molise Non centra nulla, informazione solamente formale senza alcun impatto o rilevanza tecnica.
TheMarsican Unodel61 La velocità di download però non è migliorata, anzi si è abbassata a ca. 850 Mbps in WiFi e 940 con cavo, tutto il resto invariato. La questione principale è: via cavo non puoi superare 1Gbps (circa 940Mbps di reale banda passante) perchè il tuo router ha solo porte ethernet LAN 1Gbps (solo la WAN è 2,5G). Via WIFI dipende a quale radio, delle due 5Ghz che ha il tuo Asus, si collega il tuo dispositivo e quali caratteristiche radio ha il tuo dispositivo. Per l'IP ti ha già risposto Hadx.
Unodel61 TheMarsican Su cavo sono consapevole del limite a 1 gb e non mi pongo il problema: in WiFi però mi aspetterei risultati migliori , anche perché , come scritto, sono arrivato a vedere 1350/1400 Mbps. Lo smartphone e il tablet usati per le verifiche sono entrambi wifi6 (Xiaomi 13 t pro e Samsung S8 Ultra) e sono collegati alla 5 ghz-2, quella che trasmette anche con il canale a 160 mhz.
gio79 Quel router ha 1 sola porta ethernet da 2,5GB (che è la tua WAN), le altre porte sono 1GB . via cavo la vedo molto difficile superare i 940/950... sia in down che up forse superi il giga in down se usi qualche dispositivo wifi 6
TheMarsican Unodel61 Lo smartphone e il tablet usati per le verifiche sono entrambi wifi6 (Xiaomi 13 t pro e Samsung S8 Ultra) e sono collegati alla 5 ghz-2, quella che trasmette anche con il canale a 160 mhz. Ok, riesci a controllare quale è il l'air-rate (velocità di collegamento) che i due client hanno verso il router? Hanno Android quindi dovresti vederlo tranquillamente nelle info della rete dalle impostazioni del WiFi. In più riesci a fare due speedtest in contemporanea PC in cablato + un client in WiFi? Che risultato hai sommando le due velocità ottenute in download?
Lorenzo1635 Unodel61 Segnalo la cosa all'assistenza e faccio notare ancora la stranezza dell'ip molisano: poco tempo dopo riscontro il cambio dell'ip ( credo ora pubblico dinamico: 104.167.xxx.xxx) geolocalizzato nel milanese. Il geofeed degli IP è solo una label nel DB. Unodel61 La velocità di download però non è migliorata, anzi si è abbassata a ca. 850 Mbps in WiFi e 940 con cavo, tutto il resto invariato. Ma la latenza com'è?
Unodel61 TheMarsican Sul tablet non ho trovato questo dato, mentre sullo xiaomi trovo 1201 Mbps. Sono certo pero che, quando ho visto incrementare a 1350/1400 Mbps il download, questo dato dello Xiaomi fosse 2402 Mbps. Speedtest con cavo e WiFi insieme: 940 cavo, 750 ca. WiFi. Latenza, per rispondere a Lorenzo: cavo 5 ms , WiFi 9 ms. Altro Speedtest combinati con i due wifi6: ca. 850 totale, upload banda piena ,sia con cavo che con WiFi. Spero di avere scritto correttamente le info richieste.
IngLucaMarinozzi Unodel61 Se sei sopra la banda minima garantita, in FTTH mi sembra 300 megabit/s. Non si può fare nulla, anche ci fossero strozzature da qualche parte. È il best effort.
TheMarsican Unodel61 sullo xiaomi trovo 1201 Mbps. Sono certo pero che, quando ho visto incrementare a 1350/1400 Mbps il download, questo dato dello Xiaomi fosse 2402 Mbps. Ok, quindi è normale che con 1201Mbps di air rate le velocità massime rilevate sono quelle. Devi verificare se sei su 80Mhz di larghezza di banda o su 160Mhz (magari prova a forzarlo sulle impostazioni del router). Unodel61 Speedtest con cavo e WiFi insieme: 940 cavo, 750 ca. WiFi. Che sommati superano abbondantemente 1Gbps quindi a livello di connessione non c'è nulla che non va. Il tutto sta nella velocità di negoziazione del link radio fra dispositivi e router.
Unodel61 TheMarsican Prima di tutto ti ringrazio per la tua disponibilità . Ti allego due screenshot di speed test effettuati nelle medesime condizioni: il primo, coi valori più bassi è di circa due ore fa, il secondo è del 12 Luglio , come vedi in alto. Non mi spiego questa differenza: ho anche verificato che il canale di trasmissione a 160 Mhz fosse abilitato e ti confermo esserlo. Grazie ancora per l'attenzione. Unodel61 Mi correggo: 15 Luglio, non 12
TheMarsican Unodel61 Come già detto dipende tutto dal link radio stabilito fra client (telefono / tablet) e router. Se è 1201Mbps, contando tutti gli overhead di rete, le velocità sono prossime ai 900Mbps (o poco meno). Se è 2402Mbps, contando tutti gli overhead di rete, le velocità sono prossime al range 1.2 - 1.6Gbps. Ma stai testando sempre a distanze minime dal router? (Massimo 1 metro, 1 metro e mezzo)
nico_m Unodel61 il canale di trasmissione a 160 Mhz fosse abilitato Oltre ai 160MHz hai impostato un canale specifico oppure lasciato su "auto"? Prova ad impostare il canale 100, dovresti vedere lo smartphone che linka a 2401Mbps piuttosto che a 1200Mbps, di conseguenza dovresti superare il gigabit in download in Wi-Fi se ti trovi vicino al router.
Unodel61 TheMarsican Sì, praticamente attaccato al router. Ma come mai è cambiata la negoziazione della velocità di trasmissione ? Magari faccio domande stupide, ma è questo che non capisco
TheMarsican Unodel61 Ma come mai è cambiata la negoziazione della velocità di trasmissione ? Così su due piedi non saprei, magari i canali usati dalla 5Ghz sono abbastanza affollati o altro. Magari il router cambia la modulazione passando da 1024-QAM a 256-QAM (passaggio da MCS 11 a 9). Con il WIFI ci sono mille diverse possibilità.
Unodel61 TheMarsican Mi affido a un tuo parere: Se cambiassi il router ? Rimanendo in Asus , vedo due modelli : RT BE86U e RT BE92U. Se passassi a uno di questi ,credi che risolverei ? Grazie.
TheMarsican Unodel61 Se passassi a uno di questi ,credi che risolverei ? Non credo che il problema sia il router ma quanto le condizioni al contorno. PS: ma giusto per capire, come mai questa spasmodica ricerca di superare 1Gbps su dei dispositivi in WIFI? Non ne vedo utilità di alcun genere.
Unodel61 TheMarsican Ovviamente nessuna necessità pratica, ci mancherebbe : solo la curiosità di capire i limiti e credo di aver capito che i limiti arrivino dal contorno, come hai scritto. Aspetterò la risposta di Dimensione ma niente di più . Ciao e grazie per l'aiuto
DragonMaz Unodel61 Scusa, per toglierti ogni dubbio lancia un test con iperf, server sul pc fisso cablato e via app sui telefoni in wifi, cosi vedi direttamente il collo di bottiglia senza uscire dalla LAN.
Lorenzo1635 Unodel61 Ultimo tentativo: collegati in SSH e fai partire un test direttamente sulla CPE. Non saturerai i 2.5Gbps ma non vedo perchè non dovrebbe raggiungere oltre gli 800Mbps
Unodel61 Lorenzo1635 Mi dispiace, ma quello che scrivi è oltre le mie competenze😁😁 ...... Potresti riformulare in maniera più "terra terra" ? Grazie
Lorenzo1635 Unodel61 Fai partire uno speedtest direttamente sul router, saltando tutta la tua rete interna. Non ho apparati Asus ma consultando il manuale vedo che è possibile attivare tale servizio. https://www.asus.com/me-en/support/faq/1048201/
tstoracing Unodel61 taglia la testa al toro... fai 2 speedtest simultanei uno con il dispositivo wifi e uno col dispositivo cablato... vedi se raggiungi i circa 900mb su ambedue in download e tiri le somme... grossolano come test ma molto efficace. p.s il tuo ping è perfetto hai 9ms
Juza Unodel61 Lo speeedtest sui router asus si può fare tranquillamente dalla webui: dovrebbe essere nella sezione qos
