random566 mentre le sim vodafone su samsung s25 e a54 (aggiornati a android 16) fanno visualizzare lo switch della chiamata wifi, non accade altrettanto con le sim ho.
PPCTQhhPLHjox random566 potrebbe essere anche un servizio che danno ai clienti Vodafone e non ai clienti Ho.
flavione Blackout_hurricane sarebbe interessante capire se lo switch è presente in 1 mobile In teoria sì, perché AFAIK non dovrebbero avere un loro profilo/configurazione, al contrario di ho.mobile.
digitalboy flavione però dietro c'è un aggregatore (Effortel) e non so se l' implemetazione sia trasparente del resto hanno un loro APN quindi un minimo di profilo credo lo abbiano.
flavione digitalboy del resto hanno un loro APN quindi un minimo di profilo credo lo abbiano L'ultima volta che ho provato una SIM 1mobile, l'APN l'ho dovuto impostare manualmente, perché non c'era nessun profilo. Il fatto che ci sia un link sulla loro homepage per farsi spedire la configurazione, mi porta a pensare che un profilo non ci sia nemmeno ora.
digitalboy flavione confermo l'apn lo devi mettere a manina. quindi probaile sia come dici tu. detto questo in pratica avere una sim 1Mobile equivare ad avere VO a questo punto
flavione digitalboy detto questo in pratica avere una sim 1Mobile equivare ad avere VO a questo punto Dal punto di vista della configurazione del telefono, sì. Mentre è diverso il caso di ho.mobile.
digitalboy flavione Mentre è diverso il caso di ho.mobile. puoi chiarere questo aspetto? ho sempre pensato che ho.mobile equivalesse in tutto e per tutto a VO
Storm75 quindi per il business lo hanno attivato???? https://www.vodafone.it/aziende/area-supporto-business/sim-e-smartphone/wi-fi-calling-.html
andreamela23 vuxel qualche ora dopo averla scoperta veramente... bloccando prima la pagina con password poi con errore 404.
