MircoT quello che chiedi tu si chiama AP Client mode.
Dispositivi tipo questo lo supportano.
Anche i vari "cianfari" TP-Link tipo questo o quelli da presa a muro lo supportano tipo questo, compresi quelli "nano" tipo questo o questo. Addirittura quelli portatili tipo questo (anche se, a memoria, dopo un po' di gg. di uptime diventano un po' instabili). (v.guida)
    MircoT Puoi usare un Asus impostandolo come media bridge, un Keenetic impostandolo come Wi-Fi adapter, ma anche un vecchio Cisco...
    MircoT assolutamente no, selezioni la modalità media bridge, scegli una rete wifi, dopodiché il dispositivo è “trasparente” e ciò che viene collegato alla ethernet viene gestito dal router principale. Il difetto , ma forse dipende dal fatto che la maggior parte dei repeater che ho usato in questa modalità fossero di fascia economica, è che a volte ci mette un po’ prima di collegarsi, mentre invece router di fascia media (tuf di qualche anno fa) provato come esperimento si connetteva quasi istantaneamente.
    • Autore
    r00t grazie. non avevo ancora guardato i tp-link. immagino ci siano anche altri marchi che hanno il "client mode", che è quello che mi serve.
    • r00t ha risposto a questo messaggio
      r00t sei sicuro? Perché di questa funzione non si trova traccia nel manuale dell'extender "da presa" che hai citato e soprattutto nel primo router che ho avuto in giro per casa fino a qualche tempo fa.
        MircoT si, infatti il primo che ti ho messo è uno Zyxel 😉
        Quella modalità ce l'hanno pure alcuni Netgear e credo che più o meno tutti i principali produttori hanno modelli che lo implementano.
        Il vantaggio di alcuni Tplink che ti ho messo è il ridotto ingombro e pure la possibilità di essere alimentati via USB.
        EDIT: come segnalato da @Juza il RE330 non ha la mod. client.
        Juza non tutti i modelli ce l'hanno. Per verifica puoi usare l'emulatore Tplink indicando il modello esatto
        Tutti i vecchi modelli "a presa" con almeno una porta ethernet la supportavano. Le nuove versioni hanno il software castrato e in effetti non hanno la modalità client. Presumo tutti i modelli mesh abbiano questo limite, volendo però si può aggirare sostituendo il FW stock con un altro.
        • Juza ha risposto a questo messaggio
        • Juza ha messo mi piace.
          r00t infatti quei modelli tplink ed eventualmente anche i mercusys non sarebbero stati male per lo scopo visto l’hw relativamente buono ed il prezzo basso
            Juza resta sempre l'opzione di sostituire il firmware OEM stock con un altro come OpenWRT 😀
            Comunque gli altri modelli indicati, compresi i nano e gli altri "portatili", hanno la modalita client AP.
            5 giorni dopo
            MircoT
            Io ho usato questo oggetto per connettere una vecchia TV che aveva solo porta ethernet:
            https://amzn.eu/d/6R7Xj5I
            7 giorni dopo
            • Autore
            r00t alla fine ho acquistato questo tp-link
            configurato in 2 minuti, pare funzionare correttamente.
            ha anche una funzione interessante: permette di scegliere (e bloccare) a quale ap deve collegarsi, anche se sono in mesh. utile nel mio caso perchè uno degli AP non è sotto gruppo di continuità e quindi si spegne se manca la corrente: con quella funzione dovrebbe collegarsi sempre al router (scelto nella lista con il mac address)
            • Juza e r00t hanno risposto a questo messaggio
            • r00t ha messo mi piace.
              MircoT curiosità: ci mette molto a connettersi?
              • MircoT ha risposto a questo messaggio
                • Autore
                Juza dall'accensione 1 minuto, forse qualcosa di più. accettabile direi.
                  MircoT in linea con la concorrenza di pari fascia
                  MircoT sono apparati relativamente economici quindi qualche limite ce l'hanno, ma il loro mestiere lo fanno.
                  L'unica cosa, come scritto, è magari che patiscono un po' uptime continuativi...tradotto, magari di tanto in tanto gli serve un riavvio manuale (stacca&riattacca 😁). Io mettevo OpenWRT anche per sfruttare la possibilità di mettere uno script automatico da eseguire ogni tot tempo per fargli fare un reboot di notte 😆
                    r00t ma non ha una funzione simile anche il firmware di serie? Alcuni router ed extender che mi sono capitati sottomano ce l'avevano
                      • Autore
                      r00t Io mettevo OpenWRT
                      ce la fa quello scatolino a reggere openwrt?
                      altra cosa: con openwrt c'è comunque la modalità client wifi e la possibilità di bloccare l'ap a cui si collega?
                      Juza non ha una funzione simile anche il firmware di serie?
                      ci ho smanettato un po' e non ho visto opzioni per il riavvio automatico.
                      • Rekko e r00t hanno risposto a questo messaggio
                        MircoT ce la fa quello scatolino a reggere openwrt?
                        https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr902ac_v1
                        MircoT altra cosa: con openwrt c'è comunque la modalità client wifi e la possibilità di bloccare l'ap a cui si collega?
                        Tutto è possibile con OpenWRT, il limite è solo l'immaginazione. Ovviamente RTM (leggi il manuale) sempre
                        Che poi con OpenWRT io avrei comprato piuttosto questo
                          Leggo tardi, vedo che OP ha risolto, ma per conoscenza, mikrotik fa quello che chiedeva.
                          Basta un economico hap lite.
                            • Autore
                            il mio è un v4. credo che sia pericoloso metterci quello della v1.
                            Rekko io avrei comprato piuttosto questo
                            interessante questo cosino.
                            dato il costo magari ci faccio un pensierino. grazie.
