non vorrei dire zozzerie, ma se non erro il vero successore per uso domestico del Cat6A é il Cat8.1, in quanto é il vero upgrade che supporta connettori RJ45.
Detto questo, "ufficiosamente" Cat5e riesce a fare 10Gbps su distanze medio/brevi (nel caso tu non voglia fare il lavoro subito)
Cablaggio casa da 5e
Se vuoi veramente il massimo a questo punto, e probabilmente più semplice, vai di fibra ottica
L’unica soluzione è provare a collegarsi direttamente al router per verificare che il problema non sia la scheda di rete. Anch’io pensavo che i cavi 5e dovessero reggere i 10 Gbps, ma al momento non funzionano.
P.S. Conviene utilizzare cavi flessibili o rigidi all’interno del corrugato nel muro?
faland1266
La sto utilizzando su un MacBook Pro M1 Pro. La scheda si disconnette dopo circa 5 minuti e non riesce più a negoziare la velocità in modo automatico.
alanfibra fai uno stress test usando un cavetto da un metro connesso direttamente al router usando stesso pc e adattatore. A mio avviso ti si pianta di nuovo.
alanfibra Anch’io pensavo che i cavi 5e dovessero reggere i 10 Gbps, ma al momento non funzionano.
E' possibile che sia il cavo (che poi bisognerebbe sapere quale specifico cavo) ma hai troppe giunzioni / trasformazioni / apparati in ballo per poterlo stabilire in questo momento.
alanfibra Conviene utilizzare cavi flessibili
Quasi mai, salvo problemi / situazioni particolari: se non altro, le certificazioni sono fatte con conduttori "solid core", per le patch (che hanno conduttori stranded, flessibili), i limiti dello standard sono molto più bassi (8 metri max per la singola patch, 10 metri totali su entrambi i lati, se non ricordo male).
faland1266
Ho fatto la prova direttamente sul router e dopo 6 minuti la connessione si disconnette nuovamente. A questo punto non sono i cavi, ma potrebbe essere il Mac o la scheda di rete?
alanfibra a occhio mi sa di un problema di dissipazione termica. Gestire flussi di dati a quelle velocità mettono sotto stress tutta l'architettura hardware del pc e della scheda di rete. Basta un controller che scalda un pelo di più per un dissipatore posato male o un po di povere di troppo accumulata su di esso che il pc dopo un pò da i numeri. I cavi di norma sono l'ultima cosa da verificare in casi come il tuo.
faland1266
Secondo te conviene restituire la scheda di rete?
alanfibra fai un altro stress test e controlla le temperature del pc se schizzano a valori di "Guardia" e senti anche al tatto se l'adattatore di rete scalda.
faland1266
Ho provato a fare degli stress test, ma sia la scheda di rete che il Mac non mi sembrano caldi. Il Mac è freddo, mentre la scheda di rete è tiepida, quasi calda. Non potrebbe essere un problema di compatibilità?
alanfibra lo spinotto che va al. Pc scalda?
Il link a 5gbit te lo tiene su senza Problemi?
Da una parte c'è il mac, ma dall'altro lato che switch/router hai? magari potrebbe essere anche lì il problema
faland1266
Ora si è disconnessa: il Mac è freddo, la scheda di rete è calda e lo spinotto è tiepido-caldo. Il calore proviene dalla scheda di rete.
gio79
Ho un ASUS RT-BE88U e il Mac è collegato alla porta SFP (TP-Link TL-SM5310-T).
gio79 hai ont esterno o il router usa il collegamento tramite modulo SFP? Perché anche questi se spinti al massimo scaldano parecchio e possono mandare il router in overheating. Andrebbe investigato pure questo lato...
Comunque queste prove ti stanno portando intanto a escludere la rete e sembrerebbe pure il PC. Allo stato attuale resta tra i possibili indiziati l'adattatore di rete previa Esclusione di di problemi col router.
alanfibra Ho un ASUS RT-BE88U e il Mac è collegato alla porta SFP (TP-Link TL-SM5310-T).
Quindi MAC --> adattatore thunderbolt --> cavo RJ45 --> modulo SFP+ con attacco rj45 --> presa SFP+ router ?
prova ad avvicinare la mano al il modulo SFP+ nel router quando fai lo stress test... ma stai attendo che potrebbe arrivare a 90° o più e quindi far male!
molti moduli sfp+ rj45 scaldano peggio di un alto forno sotto stress
alanfibra
Mi sa che sei arrivato alla fonte dei guai.
