Hadx
Per il budget mi affido a voi, nel senso quanto è il primo prezzo ( quello più accessibile) per fare ciò che mi serve?
Per il resto sono uno che smanetta, ho fatto anche reti alle superiori un anno, ma non era la mia materia preferita. Comunque sono uno che con un tutorial sotto mano poi fa tutto!
Un router può gestire simultaneamente rete lte e rete wan?
70 euro circa per il mikrotik, poi definisci 2 wan (dove colleghi quello che vuoi: ftth, fttc, fwa, ecc.), quindi definisci delle regole su come gestire le 2 (o n) WAN (fail-over, load-balancing).
Ok quindi dovrei comprare un router 5g dove inserire l’eventuale sim,un mikrotik per unire le due connessioni e poi un altro router che riceve l’uscita del mikrotil?… in load balancing come gestisce le connessioni il router? Le unisce come il bonding?
Manintasca
il Mikrotik ha diverse porte (nel mio caso 5) che puoi definire come WAN o LAN; nell'esempio definisci 2 come WAN e le altre come LAN, alla parte LAN ci colleghi quello che ti serve (PC, Stampante o altro switch per aumentare il numero di dispositivi collegabili in LAN).
Per le 2 WAN creerai delle regole adeguate alle tue esigenze.
wtf Per le 2 WAN creerai delle regole adeguate alle tue esigenze.
Però non fa' bonding: può fare regole (Eg. La smart TV su WAN2, il telefono su WAN1, tutto il traffico verso X via WAN_X) ma non so se in ambito domestico abbia senso.
Lorenzo1635
Puoi fare di tutto, devi solo leggere documentazione e applicare quello che desideri.
https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/4390920/Load+Balancing
Manintasca Con Mikrotik fai tutto e costa poco, ma non è banale da configurare.
Se invece vuoi qualcosa di semplice da usare Unifi.
Ce ne sono poi parecchi di router che si inseriscono tra questi due con livelli intermedi di facilità/prezzo
Lorenzo1635 Puoi fare anche bonding: https://www.openmptcprouter.com/
Meglio manco nominarlo mtcp per usarlo serve come minimo un server esterno all'abitazione con abbastanza banda per la somma di tutte le connessioni di casa e soprattutto hai tutti i problemi a trovare un ipv4 non da datacenter per il server...
C'è un motivo per cui Uania e altri che lo rendono semplice si fanno pagare molto.
Manintasca Ok quindi dovrei comprare un router 5g dove inserire l’eventuale sim,un mikrotik per unire le due connessioni e poi un altro router che riceve l’uscita del mikrotil?… in load balancing come gestisce le connessioni il router? Le unisce come il bonding?
Prendi un router 5G mikrotik (ad esempio lo Chateau 5g ax) così hai un unico dispotivo con la sim, il modem 5g e le opzioni per usare una delle porte ethernet per altre wan da mettere in failover/load balancing
E no, come il Bonding c'è solo il Bonding e per quello ti serve un server Linux in affitto con ipv4 presso qualche datacenter (ma poi hai problemi su alcune applicazioni, tipo i servizi streaming video, perché l'ip risulta come datacenter/vpn e non come connessione di casa).
Ok prenderò in considerazione tutte le vostre idee, ho visto qualcosa sul mikrotik e devo dire la verità, non sembra proprio una cosa semplice ci va un po’ smanettato, non so se ho il tempo di mettermi li a farlo e anche il costo di quello 5g è abbastanza alto… nel caso invece non le voglio aggregare avete consigli anche di router singoli lte buoni? Quale mi consigliate con massimo 250/300€? E ho letto anche che la miglior sim è alpsim, considerando che viaggia sotto rete windtre e visto che sono circondato da bts windtre, qualcuno ha anche esperienze con il ping con queste sim? Com’è di solito?
Manintasca nel caso invece non le voglio aggregare avete consigli anche di router singoli lte buoni?
Mikrotik Chateau AC LTE12 (o Chateau AX LTE 18) e non ci pensi più, una delle migliori soluzioni indoor lte (mikrotik ATL lte18 se preferisci cpe outdoor invece).
LSan83 ma è comunque da impostare come gli altri mikrotik? Io intendevo qualcosa di più intuitivo tipo zyxel, tenda ecc…
Manintasca ma è comunque da impostare come gli altri mikrotik? Io intendevo qualcosa di più intuitivo tipo zyxel, tenda ecc…
Per usarlo come un normale modem LTE basta e avanza l'interfaccia semplificata Quickset che è facile tanto quanto zyxel, tenda, ecc ecc.
