faland1266 Posa non proprio ortodossa
Diciamo che verosimilmente non vuole vedere scatole in giro (perché uno switch Unifi da 40-50 euro montato a parete è piuttosto "unobtrusive", incospicuo, in italico idioma).
Tutto si può fare: forse meglio non chiedere cosa sia "meglio", 'che tra non ortodosso e "meglio" può esserci una certa distanza.
lo switch lo volevo mettere fuori la cassetta, mentre i cavi inizialmente li volevo fare in quel modo (direttamente con il connettore rj45 che si collega allo switch e senza keystone) poi voi mi avete consigliato di mettere la keystone e quindi penso di fare proprio così, solo che non ho spazio per mettere dei frutti, quindi devo vedere ( ho solo una cassetta di ispezione ma non ho la 503, come si vede dal video al minuto 9:13)
Vi ho allegato una foto in cui si vede la cassetta dove metteró lo switch (penso di attaccarlo al muro), proprio in questa cassetta ethernet i corrugati salgono al primo piano. Non so dove mettere i frutti con la keystone siccome non ho altre 503 disponibili nelle vicinanze! Tutte e 3 le cassette nella foto sono collegate da un corrugato
    Marcoperlongo Non so dove mettere i frutti con la keystone siccome non ho altre 503 disponibili nelle vicinanze! Tutte e 3 le cassette nella foto sono collegate da un corrugato
    Un frutto lo puoi mettere della 503 che hai: non è proibito, sposti la presa da un lato, setto separatore e poi i frutti ethernet (uno, forse due).
    Per la scatola di derivazione, non so se esistano adattatori per montare una placca da frutti: @simonebortolin nella tua conoscenza elettricistica, ci sono prodotti adatti?
    Altrimenti, se non devi addossare mobili, puoi pensare ad una scatola esterna.
      una 503 potrebbe diventare 504. E' un vecchio "trucco" che adottano, alcuni, elettricisti non difficile da effettuare quando possibile.
      Sul coperchio della scatola di derivazione potresti ritagliare un rettangolo aventi le misure della 503 sul quale montare il supporto etc.
      Dovresti verificare se lo spazio in profondità permette quest'atto crudele, ma utile.
      Se lo spazio lo permette dovresti usare un separatore o qualcosa di adattabile frontalmente.
      mark129 Per la scatola di derivazione, non so se esistano adattatori per montare una placca da frutti: @simonebortolin nella tua conoscenza elettricistica, ci sono prodotti adatti?
      Nooo
        No "no" o no "si"? Solo scatola esterna?
          mark129 era un no alla soluzione da te proposta in principio
          Marcoperlongo connettori rj45 o keystone?)
          Come molti ti hanno già indicato, la soluzione corretta é mettere i frutti e poi collegare con patch il frutto allo switch.
          Detto questo, non è vietato dalla legge mettere direttamente il connettore RJ45; io ne ho qualcuno sulle tratte che collegano gli switch di piano e siccome non li tocco praticamente mai, sono lì da più di 10 anni a fare il loro lavoro.
          6 giorni dopo
          Ma cosa cambia se gli metto direttamente i connettori rj45 senza mettere frutti alle 503 per collegare lo switch? Ve lo chiedo perchè ho visto un sacco di persone che fanno in questo modo.
            Marcoperlongo Ma cosa cambia se gli metto direttamente i connettori rj45 senza mettere frutti alle 503 per collegare lo switch? Ve lo chiedo perchè ho visto un sacco di persone che fanno in questo modo.
            ma sai che hai ragione tu?
            Peccato essere andati avanti 9 giorni. Prossima volta, al primo post, decidi direttamente cosa vuoi che ti venga risposto così ci si mette tutti meno no?
              Marcoperlongo Ve lo chiedo perchè ho visto un sacco di persone che fanno in questo modo.
              Loro sbagliano, se vuoi imitarli fallo.
              La gomma dell'acqua la colleghi direttamente al tubo dentro il muro o metti un rubinetto e la colleghi al muro con un connettore?
              L'alimentatore del telefono lo attacchi con una presa o invece la presa è nascosta dal muro e dal muro esce il cavo usb?
              E sbagliano tutte, il motivo è presto detto.
              Nei muri (o meglio, nei corrugati presenti nei muri) si inserisce (ovvero si posa) il cavo di rete con conduttori "pieni": ogni singolo filo è composto da rame "pieno" (solid core in inglese); quasi come fosse fil di ferro.
              Questo tipo di cavo ethernet si definisce "cavo di rete da cablaggio strutturato" ed è fatto apposta per le installazioni (pose) dentro i muri (corrugati o canaline).
              Va da se che, essendo costituito da 8 fili di rame, il cavo non sopporta bene le continue sollecitazioni meccaniche.
              Se il cavo viene quindi lasciato penzoloni, oppure si eseguono frequenti attacca/stacca, potrebbe rovinarsi all'interno fino a perdere di prestazioni oppure addirittura interrompere il collegamento.
              Per questo motivo, il cavo di rete da cablaggio strutturato deve stare solo dentro i muri, con alle estremità i frutti o keystone ethernet RJ-45.
              In questo modo è possibile utilizzare i cavi ethernet pre-confezionati e più flessibili (cavi "patch" in inglese, costituiti dai fili "stranded core") per coprire gli ultimi centimetri tra presa RJ-45 e dispositivo (modem, router, access-point, console, computer, ONT, ecc.).
                pattagghiu volevo solamente capire il concetto, non ho detto che faró in quel modo ovviamente eh, volevo solamente capire perchè siccome non ne capisco molto.
                Marcoperlongo MentalBreach grazie per avermi risolto i dubbi, siccome sono alle prime armi non vorrei sbagliarmi, per questo ve lo chiedo. Grazie ancora
                  Marcoperlongo grazie per avermi risolto i dubbi, siccome sono alle prime armi non vorrei sbagliarmi, per questo ve lo chiedo. Grazie ancora
                  Ma figurati 😌
                  Leggendo l'intero post, se hai i cavi ethernet che terminano in una cassetta di derivazione con coperchio in plastica, puoi installare una cassetta 503 esterna sopra il coperchio in plastica.
                  Ne parlavo l'altro giorno qui:
                  MentalBreach Altra soluzione (alternativa a quanto già proposto): scatola esterna 503 da montare sopra il coperchio in plastica della scatola di derivazione: https://www.amazon.it/Scatola-esterna-Cassetta-elettriche-compatibile/dp/B0B7XSX1FX/
                  A questo poi ci monti il supporto, la placca ed i fori per keystone della serie civile che preferisci te (bTicino, Vimar, Ave, Gewiss, Elettrocanali, Aigostar, ecc.).
                  Devi solo ingegnarti un po' con le viti, i dadi e magari in aggiunta le rondelle per fissarla al coperchio di plastica.
                  Dai keystone, poi, ti colleghi ai dispositivi che vuoi con i classici cavi ethernet già crimpati.
                    MentalBreach grazie amico,
                    Come mi installano la fibra tolgo dai corrugati tutti i cavi del telefono e procedo ad acquistare tutto il materiale e a installarlo
                    Marcoperlongo
                    Non serve lasciare i cavi a penzoloni , io ad esempio ho utilizzato placche simili a queste:
                    Perfetto, grazie a tutti per i consigli, domani mi installano la ftth e ho un dubbio, sono in confusione riguardo l’argomento ont esterno, interno e sfp. A me interessa avere il dispositivo (ont o sfp) che mi dia il massimo delle performance in down e in up. Sento persone che dicono che l’sfp surriscalda e quindi le performance peggiorano. Da quanto ho capito non puoi scegliere se farti installare ont o sfp peró ancora non ho capito quale mi installeranno, sono con vodafone 2.5, openfiber.
