erpomata TheMarsican a me hanno installato borchia e ont in vano chiuso fuori casa (muro perimetrale) senza problemi. Valuterò un giorno se spostare l'ont dentro casa
sonnycrocket leoventu il modem no hai ragione, installo li perché sotto c'è mio padre, il punto più facile da raggiungere, neanche 1 metro per entrare in casa sopra ci sono io e se c'è qualcosa che non va basta che scendo le scale. da lì parte tutto per entrare in casa, la cass è gia cablata in tutte le stanze con una presa ethernet a muro . erpomata ciao, da quanto tempo hai questa installazione?
Mark- sonnycrocket Occhio che, tralasciando il discorso borchia e ONT, una cosa come in foto non penso proprio che sia a norma (Per il legno vedasi CEI 64-11, annesso glow wire test...)
simonebortolin sonnycrocket ma un morsetto lasciato così all'esterno? Ma chi è questo elettricista pazzo... Va sistemato
simonebortolin sonnycrocket si ma li va fatto stagno con guaine spiralata, tubi rigidi o meglio ancora cavi e pressacavi, niente canaline o fili volanti o guaine da cavi per la scrivania
psychotrain65 Capisco la borchia ottica esterna, ma l'ONT? non ha temperature massime e minime di funzionamento che non lo rendono adatto all'esposizione al freddo (invernale)/caldo (estivo se batte il sole)?
sonnycrocket ciao a tutti, arrivata la fibra , hanno installato tutto dentro, l unico rammarico che vi segnalo sono i cavi di cat 5e con cui ho cablato casa 10 anni fa, non vanno bene, limitano la velocità si in up che down a 92-96 . ci sono varie discussioni sui cavi cat5e , anche frit.box dice che i cavi cat 5e vanno bene, ma non è cosi.
MircoT sonnycrocket il cat 5e va bene fino a 5gbit. se vedi velocità sui 90 significa che una delle terminazioni è rotta e la connessione va a 100mbit. cambia i frutti e/o le patch.
Lorenzo1635 sonnycrocket Cat5E và bene fino anche a 10Gbps su tratte corte (o 5Gbps su 100m). Sicuro non sia CAT5? Sicuro non sia solo crimpata male una coppia? Cosa riporta il tester?
sonnycrocket MircoT grazie per la risposta: in entrata ho tolto la patch e ho messo un frutto nuovo , mi fai sorgere il dubbio del frutto in arrivo di sopra, provo. siccome sono ignorante in materia, un cavo lan può portare lo stesso segnale anche se crimpato male o una delle terminazioni è rotta? Lorenzo1635 il tester mi illumina tutti gli 8 led, ma mi fai sorgere un dubbio devo riprovare bene. è possibile che nonostante ci sia un errore nella crimpatura ci sia linea anche se limitata?
Lorenzo1635 sonnycrocket un cavo lan può portare lo stesso segnale anche se crimpato male o una delle terminazioni è rotta? Per negoziare a 100Mbps ti bastano 2 coppie funzionanti Per negoziarne 1000Mbps ti servono tutte 4 in servizio Prova con un tester a vedere se ci sono corti/pin non intestati
MircoT sonnycrocket un cavo lan può portare lo stesso segnale anche se crimpato male o una delle terminazioni è rotta? si. in quel caso, spesso va a 100 o a 10. dubbio: se ti colleghi al wifi5 del router superi i 100mbit? se anche in wifi5 sta sotto i 100, cambia il cavo tra ont e router. anche se è nuovo.
sonnycrocket giusto per conferma : questo è quello che vedo scritto sul cavo: genearl calbe 7 jetlan5e u/utp 4x2x24awg cat5e 200 mhz Mi confermate che c'è un mio errore e il cavo è consono ? ** ** MircoT se mi collego wifi al router master con androida a54 g5 samsung mi sta sui 500-600, poi se con il mesh passo al repeater di sopra sempre 92-96 stabile. sonnycrocket
MircoT sonnycrocket se mi collego wifi al router master con androida a54 g5 samsung mi sta sui 500-600, poi se con il mesh passo al repeater di sopra sempre 92-96 stabile. ok, allora il cavo tra ont e router è a posto. il problema è sugli altri cavi. più probabilmente su una delle terminazioni. controlla i frutti. cambia le patch. non hai messo i plug direttamente sui cavi, vero? il cavo che c'è va bene. cat5e deve andare almeno a 1gbit.
MircoT sonnycrocket ecco, questo è un errore. i plug non vanno messi su quel cavo. vanno messi i frutti femmina da installare su scatole a muro e poi si usano le patch preassemblate per collegare le prese ai device. a questo punto al 99% è uno dei plug che funziona male.
