@TDW
Ciao, posso driti la mia con Dimensione profilo 2500/500 (Area Bianca) e UDM-PRO. Sono un paio di mesi che sono con loro, sinceramente lo speedtest non è mai sceso sotto i 1900Mbps. Mediamente è tra i 2000/2200Mbps.
Problemi di PPPoE mai avuti. Avevo letto anche io di questi problemi.
io ho questa versione
Test appena effettuato dall'UDM PRO (Si lo so, è un baco. L'UDM PRO ha ancora il vecchio nome del CloudKEY)
Ho solo cablato l'ultima porta dell'UDM PRO con il cavo DAC verso uno switch economico con 2 porte 10G e 4 porte 2.5G
Allo switch economico ho collegato l'ONT.
Funziona tutto che è una meraviglia
    Pur rispettando pareri, opinioni e consigli di tutti non vedo perchè debba vendere il router che router non è.
    Nel bene e nel male Unifi rappresenta innanzitutto un ecosistema e se ha scelto di acquistare una Dream Machine Pro Max avrà avuto anche altre ragioni ad esempio gestire in maniera integrata la videosorveglianza o avere anche un controller integrato o chissà altro ancora.
    Giusto per riassumere
    10G Cloud Gateway with 200+ UniFi device / 2,000+ client support, 5 Gbps IPS routing, and redundant NVR storage.
    Enhanced computing power and memory for 2x the UniFi device and client capacity of Dream Machine Pro/SE
    Includes full UniFi application suite for device management
    5 Gbps routing with IDS/IPS
    (1) 10G SFP+, (8) GbE RJ45 LAN ports
    (1) 10G SFP+
    , (1) 2.5 GbE RJ45 WAN ports
    (2) 3.5" NVR HDD bays with RAID data protection
    Built-in 128 GB SSD for NVR detection recordings
    UniFi Power Backup ready
    1.3" touchscreen
    Credo che la via più semplice e redditizia sia farsi mandare da Dimensione il loro router e far fare a lui l'accesso alla rete e in cascata la Dream Machine Pro.
    Mantiene intatta tutta la sua configurazione ed ecosistema in attesa che vengano apportati i fix.
    Premetto che la speranza è moderata sui tempi ma certa nella risoluzione. Stanno vendendo tanto in Europa ( i continui sold out del loro hardware ne è la testimonianza) e più utenti = più casistica = più "lamentele" faranno in modo che debbano trovare un fix definitivo.
    Al posto dell'attuale Gateway avevo un mini PC con pfSense, configurato e gestito da un collega, che era una scheggia e saturava la banda fino all'ultimo bit/s ma sono ignorante come una capra e non l'ho mai capito, quindi in caso di problemi sarei sempre stato costretto a dipendere da qualcuno, e la cosa mi da enormemente fastidio.
    Il firewall sulle macchine Ubiquiti sarà certamente inferiore a firewall più blasonati ma per questo più masticabile dal sottoscritto e forse anche dall'autore del post per cui può anche valere il detto "basta e avanza" se associato alla comodità di avere tutto in un unico posto.
    Spesi i miei due centesimi TDW fai quello che ritieni più giusto .
    MarcoMontemurro Ciao, posso driti la mia con Dimensione profilo 2500/500 (Area Bianca) e UDM-PRO. Sono un paio di mesi che sono con loro, sinceramente lo speedtest non è mai sceso sotto i 1900Mbps. Mediamente è tra i 2000/2200Mbps.
    Ho anch'io valori simili, e qualche volta anche migliori, ma non rispecchiano quelli "classici" fatti su speedtest.com o fast.com. Probabilmente nel loro caso il sistema bypassa qualsiasi cosa. Apri una finestra sul browser e verifica.
    Tutto aggiornato in Early Access
      crisgen Stanno vendendo tanto in Europa
      In quanti in Europa hanno la possibilità di usare una FTTH PPPOE a 2.5G? Anche gli switch con porte da 2.5g scarseggiano e non sono ancora la normalità.
      • crisgen ha risposto a questo messaggio
        • Autore
        crisgen Please SSH into the UXG-Pro, run the following command and see if that helps.
        The command should be applied to the WAN interface, which in your case is eth2
        echo f > /sys/class/net/eth2/queues/rx-0/rps_cpus
        To revert the changes, you can run the command below.
        echo 0 > /sys/class/net/eth2/queues/rx-0/rps_cpus
        If the issue persists, kindly provide a recording of the htop command instead of a screenshot. Keep htop running for about a minute, capturing the results both during a speed test and under normal traffic conditions.
        Best,
        Grazie! è un largocirca quello che riportano in questo thread ufficiale, solo l'interfaccia di riferimento è la ppp.
        crisgen la speranza è che si arrivi in tempi brevi ad una soluzione definitiva sulla loro intera gamma di prodotti, non fosse altro visto il continuo espandersi del mercato e quindi di un numero sempre crescente di utenti che non altra opzione di accesso ai loro ISP.
        crisgen Male che vada, e qualora non mi bastino più i 1.5/1.6Gbps in download [...]
        Mi aggancio, per ora mi bastano ... 😅
        Lorenzo1635 NavigaBene e Spadhausen terminano la sessione cliente in IPoE.
        Prendo nota, ma sinceramente non è arrivata ancora la prima fattura di Dimensione 🙃 .
        Fraternal3954 Cambia router e il tuo lo rivendi. Io sono passato da ubiquity a mikrotik, tutto un altro mondo. Oppure uno costruito in casa con pfsense o vyos.
        Sfrutto crisgen :
        crisgen Pur rispettando pareri, opinioni e consigli di tutti non vedo perchè debba vendere il router che router non è.
        Esattamente quanto sopra 😉.
        Technetium Questa prova però dovevano fartela fare prima...
        Probabilmente è stata colpa mia, quando mi han chiesto il test diretto PPPoE ero su Windows e "stranamente" il test ha riportato il medesimo risultato, ci siamo quindi concentrati su altro.
        crisgen Premetto che la speranza è moderata sui tempi ma certa nella risoluzione. Stanno vendendo tanto in Europa ( i continui sold out del loro hardware ne è la testimonianza) e più utenti = più casistica = più "lamentele" faranno in modo che debbano trovare un fix definitivo.
        Mi accodo 😶
        Pro e Pro-SE dovrebbero beneficiare delle modifiche dell'ultimo FW, per curiosità che adattatore SFP+ usi per la WAN ?
        crisgen Spesi i miei due centesimi TDW fai quello che ritieni più giusto
        Totalmente apprezzati i consigli, soprattutto quelli articolati. 😉
        Grazie ancora a tutti 😃
          Fraternal3954 In quanti in Europa hanno la possibilità di usare una FTTH PPPOE a 2.5G?
          In Italia di sicuro la maggioranza (in pratica tutti gli ISP o quasi).
          Ammetto di non sapere con certezza come sono messi nel resto dell'Europa con il PPPoE ma sarei curioso di sapere l'incidenza.
            crisgen anche io non lo so ma i più informati ripetono che tagli di velocità così elevata non si trovano spesso in altre nazioni a prezzi bassi come da noi; con o senza pppoe se il taglio è da 1g non ci si accorge della mancanza di offload o di una cpu poco prestante
            TDW Esattamente quanto sopra 😉.
            Allora non hai tante alternative 😂😂
              crisgen posso tranquillamente dirti che qui in Germania con Telekom per la 1000/200 su fibra parliamo di 79,95 mese (io per una 100/40 sono a 47,95, sempre con Telekom tedesca e qui ti assicuro che funziona alla grande sia come rete sia come assistenza ma è cara) per la 2000/1000 siamo a 89,90 al mese(promozione di 6 mesi a 39.90 )
              onestamente non so se PPPOE o che altro, non la ho, però i prezzi sono questi con questo operatore.
              • MiloZ ha risposto a questo messaggio
                MarcoMontemurro
                Che ONT hai ?
                Sarebbe interessante se poi il problema è il flow control della porta della UDM-PRO.. visto che con uno switch non hai problemi.
                attackment
                P.S giusto per curiosità (apro e chiudi l'OT): esistono ISP consumer che vendono tagli a 10Gbps in Germania? Se si, a che prezzi?
                  MarcoMontemurro
                  E se lo colleghi direttamente alla UDM PRO ?
                  Hai scelto di usare in mezzo lo switch proprio perchè ti permette di andare al massimo ?
                  MiloZ rispondo e credo sia meglio chiudere l' OT, non esiste alcun operatore big a offrire 10 gbit, uno locale la offre, non so dove, trovato il post su reddit ma non so il prezzo, dubito meno di 100€ mese
                  Fraternal3954 anche io non lo so ma i più informati ripetono che tagli di velocità così elevata non si trovano spesso in altre nazioni a prezzi bassi come da noi; con o senza pppoe se il taglio è da 1g non ci si accorge della mancanza di offload o di una cpu poco prestante
                  Che io sappia l'unico "che regala" la multi-gigabit è Free (Iliad francese) ma è su DHCP. (qui la follia che ho dovuto affrontare per aiutare un amico)
                  In Italia abbiamo questo strano feticismo per il PPPoE, che se ricordo bene è un nonsense "per ragioni storiche".
                  Se io fossi un cliente Ubiquiti sarei incazzato nero: ok che è un caso "limite", ma uno si compra Ubiquiti anche per avere il meglio. In tal caso mi aspetterei un supporto velocissimo.
                  Infatti per mio router (Gl.Inet Flint 2) sono stato uno dei pochi a "confermare" che regge la 2.5 Gbps su PPPoE, ovviamente con accelerazione HW. Però la maggior parte delle persone rientra nel 1 Gbps, e quindi ne fanno anche a meno per utilizzare il QoS avanzato.
                    Technetium il meglio in ambito soho
                    Hanno creato questo ecosistema che per alcuni è comodo e facile da implementare. Ormai ubiquiti è diventata come Apple sotto quell’aspetto. Belli esteticamente, facili da configurare con 4 click e la tua rete con tutti I devices che vendono facili da installare e utilizzare.
                      Technetium io usavo ubiquiti ma l’ho abbandonato, non mi piacciono più le loro politiche. Ho tenuto solo gli AP.
                      auanasgheps Che io sappia l'unico "che regala" la multi-gigabit è Free (Iliad francese) ma è su DHCP. (qui la follia che ho dovuto affrontare per aiutare un amico)
                      aspè ma il tuo amico ha una connessione 7G e tu gli fai usare un suo router con porte solo a 1G e che se l'hai flashato con owrt va circa alla metà di quello?
                      sicuro sia un tuo amico? 🙂
