ValentinoRizzo che potrebbe non essere attivata... sei al limite perchè venga attivata a 100Mb, sono piuttosto conservatori come limiti quindi se viene attivata è perchè avresti il servizio senza degrado. Altrimenti ti danno KO.
Passaggio a connessione FWA
x_term e l'unico modo per saperlo e far muovere un tecnico per un test?
e se scelgo Sim wind3 visto che ho l'antenna a circa un km?
linkem non mi convince e altre soluzioni non me ne vengono
ValentinoRizzo direi di sì. Hai piena visibilità da dove potresti collocare l'antenna esterna su una BTS?
Per quanto riguarda wind3, sarebbe utile sapere dove abiti per capire la BTS a livello di bande come è messa.
CACIOePEPE Casaloldo - Mantova
La BTS è 4CA, potenzialmente potresti raggiungere un'ottima velocità. Direi che il 4g+ di WindTre è la soluzione migliore per te. Comunque, se riesci, prova a fare qualche speedtest sul telefono con una SIM che si appoggia alla rete WindTre (W3 stessa oppure iliad)
Posizione della BTS:
Mm2003 grazie per la risposta. Avevo già fatto dei test di velocità sia con una sim Iliad sia con una sim Wind3 e la velocità è buona soprattutto rispetto allo schifo di connessione che ho adesso.
ma Wind3 mette delle restrizioni a questo "internet illimitato"? la cappano o altro?
mi cosigliate altri operatori in fwa?
ValentinoRizzo ma Wind3 mette delle restrizioni a questo "internet illimitato"? la cappano o altro?
Se ti riferisci all'offerta Cube XL Unlimited a quanto pare non ha limiti di traffico.
Ovviamente fossi in te non mi metterei a scaricare torrent su torrent facendo magari svariati TB di traffico dati al mese.
ValentinoRizzo mi cosigliate altri operatori in fwa?
Al massimo ti direi Eolo come ti hanno suggerito sopra però è da verificare la fattibilità con un intervento del tecnico in loco.
Linkem ti direi di evitarlo.
Ci sarebbe anche TIM FWA ma ha limiti di 200GB mensili (oltre ai quali vai ad 1Mbps) e 30/3Mbps come massima velocità.
_filippofavaro Grazie per le info. Torrent quasi nullo.
Devo guardare per un buon router, sinceramente quelli dati in comodato d'uso da parte degli operatori fanno pietà.
ValentinoRizzo il B535 di Huawei è un buon prodotto per la fascia sotto i 100€.
CACIOePEPE grazie. pensavo e avevo trovato TP-Link Archer MR600 AC1200
differenze tra Lundax e gli operatori normali? visto che offre le loro sim
Sei cliente TIM sul fisso? Potresti anche farti una TIM Unica, avresti 500 + 50Gb, volendo potresti raddoppiarli.
Quanto a Linkem questa è la tua situazione:
ValentinoRizzo pensavo e avevo trovato TP-Link Archer MR600 AC1200
Costo?
Io ti suggerisco un Huawei B525s-23a, oppure al limite il B535 che ti hanno già indicato, ma è la versione "economica" del 525 ed ha meno funzionalità!
Luky sui 120 Il tp-link.
Guarda sinceramente Tim volevo tirarla via del tutto. Sono stanco di pagare quasi 30 euro e passa per 6/7 Mbit.
Speravo nella fibra...ma se aspetto il BUL, faccio in tempo a fare la posa da solo...a mano.
Con l'uso della rete che facciamo in casa tra Netflix/Amazon Prime, Streaming, lavoro, gioco ecc. 500 al mese non credo che mi bastino
Ho visto il TP-link AC1200 a 120, il Huawei B525s-23a a 140 e Huawei AC1200 a 95
Il TP-Link è sicuramente il peggiore; il fw non ti consentirebbe di cambiare banda e quant'altro. Non ha la porca CS e neppure il VoIP e come ricezione è peggiore degli Huawei.
Anche come mercato dell'usato gli Huawei li vendi come il pane, il TP-Link non è così ricercato.
Luky grazie. A questo punto, vado sul B525s-23a. Mi serve per forza un'antenna esterna o prende già bene da solo? la Bts sta a meno di 1 km
Dipende da tanti fattori, è difficile dirtelo così su due piedi!
Per rendertene conto potresti già fare una prova col tuo smartphone e Cellmapper; che segnale ti becca come banda, RSRP e come SINR?
Dipende da quanto è altra la casa, se hai la BTS in vista o sei coperto, se ti metti davanti ad una finestra oppure ti nascondi dietro diversi muri, la frequenza che utilizzi, etc.
Normalmente un router prende meglio di uno smartphone visto che ha delle antenne integrate di dimensioni ben maggiori rispetto a quelli di uno smartphone. Ma comunque, potendo, non sarebbe una cattiva idea di piazzare il router in soffitta nel sottotetto e mettere una antenna esterna fuori con un cavo di lunghezza ridotta. Così hai un ottimo segnale e le onde elettromagnetiche fuori casa!
Proprio ora che si fa un gran parlare della nocività del 5G, il 4G essendo non molto dissimile potendolo piazzare fuori è un ottima precauzione, perlomeno, non fare come un mio amico che ce l'ha sulla scrivania di fronte dove lo utilizza, proprio ad altezza testa e ha esattamente la BTS alle spalle, quindi viene sempre attraversato, è come che sia sempre al telefono!
PS. Puoi trovare dei B525 usati su Ebay e su Subito risparmiando qualcosina rispetto ai 140€ che dicevi!
[cancellato]
Luky Proprio ora che si fa un gran parlare della nocività del 5G, il 4G essendo non molto dissimile potendolo piazzare fuori è un ottima precauzione
Ma sei serio?
ValentinoRizzo non so se è possibile estrarre la SIM e metterla in un proprio router; bisognerebbe contattare Wind e sentire se lo prevedono o trovare qualcuno che abbia già provato a farlo
ValentinoRizzo @Luky però sembra il B525 abbia meno combo in CA del 535…
_filippofavaro sto cercando da un po' qualcuno che fa uso di quest'offerta, ma non ho ancora trovato nessuno. Devo contattare Wind3.
Non c'è nessuno nel forum che lavora per loro?
EliaBerti cioè?
[cancellato] che intendi?
Ci sono altre "opzioni" nella mia zona in FWA?
ValentinoRizzo cioè
Che ha più combinazioni di aggregazione di bande disponibili, quindi potrebbe andare più veloce
