• FTTH
  • Ont Nokia g-010g Q
x_term ok volevo solo entrere nell ont perché secondo me la velocità mi sembra un po’ bassa ,sul mio iPhone 6s mi arriva massimo 320 invece a detta loro arrivo fino a 550 mb circa, e volevo chiedere se secondo voi si poteva fare qualcosa entrando nell ont
    Stregone84 no, l'ONT è un apparecchio che fa solo autenticazione e conversione ottica/elettrica, non c'entra nulla. I test si fanno solo via cavo, il WiFi dipende da un gazillione di variabili ambientali, non è affidabile per misurare. Fai il test con lo speedtest via cavo da PC e sul server di Eolo Milano.
    [E non sono sicuro al 100% che la hAP ac2 ce la faccia a fare NAT a 1Gb...]
      x_term Fai il test con lo speedtest via cavo da PC e sul server di Eolo Milano.
      Lui non è Tiscali, eh, ha un operatorino di zona, se non ricordo male.
        x_term i test fatti con pc collegato mi danno più o meno le stesse misure, dici che potrebbe essere il router?
          andreagdipaolo si hal service , con speed test mi collego al server nethive srl di Milano per avere i migliori risultati
          Stregone84
          Ma l'hai scelto tu il router ?
          Spero tu lo sappia configurare perchè non è così easy.
          Per quanto riguarda il wifi.. devi connetterti a quello a 5Ghz, configurato solo come AC.. ed è noto che sul quel modello difficilmente si superano i 450-500 Mbit TCP e l'antenna non è così performante. Si spera nei prossimi driver.
          Che operatore hai ?
          x_term [E non sono sicuro al 100% che la hAP ac2 ce la faccia a fare NAT a 1Gb...]
          Ce la fa 😉 https://mikrotik.com/product/hap_ac2#fndtn-testresults
            x_term cioè? Scusa nn ci capisco molto
            Technetium no L hanno configurato loro e nn posso neanche entrarci dentro, comunque si mi collego al 5ghz
            Hal Service è quella che sta dietro a Wic.
            Hai una business o un contratto normale per la casa ?
              Technetium si Wic, o un contratto normale per la casa 1000/300 gaming per la precisione
              Adesso è ancora un orario congestionato per fare uno speedtest e vedere valori alti.
              Visto il contratto che hai è più utile se controlli se riesci a giocare con buoni ping invece di controllare se hai tutta la banda disponibile verso un server di speedtest.
              Peccato che sia tutto bloccato.. ma in effetti configurarlo non è facile.
                Technetium Ce la fa
                Routing non è il NAT però... il problema è che se dovesse usare PPPoE quello è single thread e quella RB c'ha un 4 core 716MHz... mi è già capitato sulla versione con SFP, non ce la faceva col NAT acceso.
                Stregone84 il ping è ottimo, se ci devi giocare è quello che a te interessa
                  x_term si sì di quello nn mi lamento, quindi nn escludi che possa essere il router?
                  Stregone84 cioè mi faceva cambiare ID dell ont e nn mi faceva fare più nulla, qualcuno sa il motivo?
                  È normale, alcuni ONT hanno più impostazioni (tipo gli Huawei) e altri meno.
                  Il codice che trovi all'interno dell'interfaccia dell'ONT non toccarlo per alcun motivo perché se lo cambi poi non si autenticherà più con gli apparati in centrale.
                  Stregone84 se hai 12dB di attenuazione hai una linea praticamente perfetta
                    _filippofavaro se hai 12dB di attenuazione hai una linea praticamente perfetta
                    Con una 1:16 non è normale? Dovrebbe avere 4 volte meno attenuazione di una 1:64, no?
                      x_term Routing non è il NAT però... il problema è che se dovesse usare PPPoE quello è single thread e quella RB c'ha un 4 core 716MHz... mi è già capitato sulla versione con SFP, non ce la faceva col NAT acceso.
                      Parli di questo, del vecchio hap ac.. https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-5HacT2HnT ?
                      Quello con 1 core doveva fare tutto..
                      In PPoE l'hap ac2 non l'ho mai provato.. ma non so neanche come sia la rete di WIC.. magari non lo usa neanche.
                      A guardare i requisiti per il modem per la FTTH sul loro sito.. usano DHCP e basta. Non ci sono parametri. Solo la prescrizione di usare l'ONT fornito.
                      @Stregone84
                      Inutile che li fai dal cellulare ! In wifi non ci arrivi a 900 Mbps.
                      Gli speedtest si fanno connessi via cavo, da un pc possibilmente recente, usando l'applicazione a riga di comando.
                      Se riesci a fare tutto quello che devi fare.. goditi la linea, vivi tranquillo e non ti crucciare. Gioca e guarda se i ping in gioco vanno bene.. il prezzo in più della tua linea è dato da quello. Riservare capacità/priorità maggiore verso le direttrici che vanno in germania (di solito).
                      Gli speedtest "pieni" sarà strano se non li vedi finita l'emergenza. Adesso non è strano.
                      andreagdipaolo uno splitter 1x16 nel peggiore dei casi perde sui 13-14dB mentre quello 1x4 sui 5-6dB (ovviamente dipende anche quanto perdono le giunzioni degli stessi).
                      Sui cluster A&B infatti solitamente all'uscita dello splitter al PFS solitamente si hanno sempre sui ~ 17dB di perdita (o poco più).
                      Su C&D togli lo splitter al PFP e ti rimane solo lo splitter 1x16; avere ~ 12dB di attenuazione vuol dire che praticamente è tutto giuntato perfettamente.
                      un mese dopo
                      abito in un posto dove ogni volta che c'è un temporale va via la luce e, abbastanza spesso, si brucia qualcosa in casa. Ho visto che vendono usati gli ONT Nokia e quindi vorrei capire se, acquistandone uno di scorta, sia complicato installarlo al posto di quello fornitomi qualora dovesse bruciarsi, senza dover attendere l'assistenza che, magari, richiederebbe giorni e giorni. C'è una password e un seriale da inserire? E' complicato? grazie.
                        lawfirm Il cliente non deve toccare per nessun motivo l'ONT di Open Fiber.
                        Te lo cambiano loro se necessario aprendo un guasto.
                        • lawfirm ha risposto a questo messaggio
