Technetium
Io ho le versioni 11 e 12 (quando erano ancora Intel) di questo: https://www.amazon.it/dp/B086ZT8CLR
Li uso da anni con Proxmox e non ho mai avuto problemi. Ho una decina tra VM e LXC (samba, jellyfin, ha, etc) e la CPU rimane per la maggior parte del tempo a 2%.
Continui aggiornamenti BIOS anche dopo anni. L'assistenza e' eccezionale: una volta ho fatto una cazzata con un firmware update del'i225 e mi hanno mandato una unità nuova in 2 giorni senza neppure volere prima quella vecchia.
Io poi uso anche una delle due porte Thunderbolt a cui ho collegato una scheda SFP+ QNAP.
    mircolino confermo l'ottimo supporto sw dei vecchi modelli. Chissà se Asus manterrà il livello qualitativo. Per ora mi hanno fatto smadonnare non poco perché sulla pagina dei driver per win11 hanno messo il pacchetto sbagliato 😅
      mircolino Ho una decina tra VM e LXC
      VM sempre Linux ?
        Ramaru VM sempre Linux ?
        La maggior parte si (debian 12 che uso per sviluppo), ma ho anche una win11 che uso come sandbox.
        mircolino
        Si il NUC è un ottimo prodotto.. ero orientato su quello ma volevo vedere che alternative offre il mercato.. se altri usano altre soluzioni..
        Però anche alcuni NUC.. in idle ciucciano corrente..
        mircolino L'assistenza e' eccezionale: una volta ho fatto una cazzata con un firmware update del'i225 e mi hanno mandato una unità nuova in 2 giorni senza neppure volere prima quella vecchia.
        Senza contratto di assistenza ?
        KiNgOfChAoS un bel mini PC con Intel N100 su AliExpress
        Diciamo che a me, sul nuovo, da veramente fastidio non avere la garanzia. Quelli che dicono.. vabbè lo prendi per poco.. eh però non prentendono lo stesso dagli altri fornitori.
        Su Aliexpress ho preso un po' di "sole" ed è stato impossibile ricevere assistenza... quindi per me ha chiuso.
        Juza Chissà se Asus manterrà il livello qualitativo.
        Non so.. asus in genere è buona ma per me un pelo più bassa e ci fa più margine sui prodotti.
        Ramaru
        Ci credo poco a quei 2-3W.
        Solo l'alimentatore se ne frega uno per inefficienza.. far stare acceso un sistema con un processore del genere.. dubito.
        Va bene che i processori scendono bene di consumo ma non dubito così tanto.
        Comunque rimane un'ottima performance.
        Rimane il problema che la 13a e 14a gen sono buggati in hardware... 😂
          ciao, se può esserti utile io utilizzo una vecchia scheda che avevo nella scatola con un i5-6600 con
          proxmox con 1 nvme
          vm di truenas con 5 dischi (4ssd e 1 7200rpm) e 1 controller LSI
          vm di Ubuntu
          quando è attiva arrivo a 25w. MB+cpu li trovi su Subito a meno di 100 euro.
          Aggiungo che mi sembra esista una versione di proxmox per Raspberry ma ti sconsiglio di perdere tempo, troppo pesante da far girare li.
          Technetium Senza contratto di assistenza ?
          Si senza contratto. Mi e' bastato aprire un ticket con la spiegazione del problema (bricked i225) e mandargli la fattura con la data di acquisto e me l'hanno sostituito in garanzia.
            Technetium a quanto pare sono buggate solo le versioni k e tassativamente escluse da intel quelle mobile.
              mircolino Si senza contratto. Mi e' bastato aprire un ticket con la spiegazione del problema (bricked i225) e mandargli la fattura con la data di acquisto e me l'hanno sostituito in garanzia.
              Ahh ok.. in garanzia 😉
              Juza solo le versioni k e tassativamente escluse da intel quelle mobile.
              Mah.. ci sono report anche per quelle mobile...
              In ogni caso quelle inserite in quelle unità non sono le versioni "mobile"/notebook a basso consumo.
              • Max6502 ha risposto a questo messaggio
                Technetium Va bene che i processori scendono bene di consumo ma non dubito così tanto.
                Si, le performance sono veramente al TOP. Non tutti i modelli sono affetti dal problema come le CPU I5 non K.
                Io sicuramente assemblerò un mini PC basato sulla probabile H810T con le nuove CPU Arrow Lake che pare siano meno "energivore" ed anche per una questione di costi rapportati alla potenza.
                Technetium Diciamo che a me, sul nuovo, da veramente fastidio non avere la garanzia. Quelli che dicono.. vabbè lo prendi per poco.. eh però non prentendono lo stesso dagli altri fornitori.
                Comprendo il discorso sulla garanzia. Anche io ho avuto una "sola" su AliExpress, ma sbagliai io ad acquistare. Stiamo parlando di 150 euro circa alla fine, di certo non ti avrei suggerito di spendere 700/800 euro su AliExpress. E per 150 euro, visto che a moltissimi è andata bene (se vogliamo metterla sulla fortuna, ma alla fine basta saper acquistare, tra recensioni, feedback, ecc.), per me non c'è partita.
                Ma ripeto, comprendo il tuo punto di vista. 😉
                  Piccolo ot. Spinto da questa discussione ho dato un'occhiata ai prezzi dei mini pc Asus su Amazon... ma sono impazziti? In confronto un notebook a 1000 € è regalato 😅
                    Juza lo scrivevo forse in un altro post. Rispetto ai nuc i prezzi sono sensibilmente più alti. Rimpiango Intel.
                    • Juza ha messo mi piace.
                    Technetium Io da usare con proxmox e vm homeassistant ho preso una “cinesata” Beelink con processore intel intorno ai 200 eur e dopo due anni tutto ok e consumi bassi. Il minipc è di buona qualità, il modulo ssd in bundle anonimo e cinese quindi faccio backup regolari..
                      Max6502
                      Quello sarebbe il suo utilizzo.. riunirei home assistant che adesso gira su raspberry.. anche se non fa niente di che.. e se imparo a configurarlo bene, metto un centralino voip freepbx per casa. Mi sono rotto delle chiamate di televendite.. almeno non superano l'ivr.
                      Juza
                      Asus è sempre stata "caruccia". Non è che hanno preso la linea NUC per niente..
                      Come dice Max..
                      Tra l'altro.. guarda i prezzi dei loro portatili ProArt.. per carità.. particolari.. ma per me sovraprezzati di almeno un 200 €.
                      KiNgOfChAoS il problema di AliExpress non è solo quello, ma che ciò che effettivamente ti arriva ha una buona dose di casualità.
                      Mi spiego meglio, puoi comprare 3 mini pc identici e beccarne:
                      • uno con la ventola super silenziosa, uno con la ventola super rumorosa e un altro con la ventola rotta
                      • uno che consuma 10W in idle, uno che consula 15W e uno che consuma 30W
                      • uno che tocca i 50°, uno i 70°, uno 90°
                      • uno con un alimentatore con tutte le certificazioni, uno palesemente falso, uno con un alimentatore che a momenti esplode
                      Giusto per fare qualche esempio "scemo" preso da recensioni di questi minipc, può capitare anche di peggio (es. chip diversi).
                        handymenny per questo bisogna saper guardare. A me non è mai capitato un prodotto diverso da quello ordinato, in generale.
                          handymenny problema di AliExpress non è solo quello, ma che ciò che effettivamente ti arriva ha una buona dose di casualità.
                          È un marketplace puro senza vendita diretta. Bisogna guardare le recensioni del singolo negoziante. Anche su Amazon marketplace ci sono i negozi scam che ti fregano.
                          handymenny il problema di AliExpress non è solo quello, ma che ciò che effettivamente ti arriva ha una buona dose di casualità.
                          per quello che può valere come statistica, è per certi versi quello che è successo a me, tre ordini diversi, tre problemi diversi, pessima assistenza, direi alla Ponzio Pilato, qualità dei prodotti scarsina, garanzia inesistente, restituzione una chimera .... insomma, la fortuna non è stata dalla mia parte 😅
                          handymenny
                          È il motivo per cui non ci prendo più roba. Aliexpress cancellato proprio per questo genere di cose.
                          Al limite può andare per roba da pochi euro.. ma intendo sotto i 10 euro e neanche particolarmente tecnologiche.
                          L'ultimo ordine.. sonde di temperatura tipo dallas DS18B20.. su 5, 2 funzionano.. 1 da letture sballate.. 2 non vanno proprio.. comunicano ma la lettura è costante. Io sono abbastanza convinto che le mischino apposta tra funzionanti e non funzionanti perchè con un altro ordine mi è successa più o meno la stessa situazione.
