Miglior connessione disponibile---valutazioni
Filippo94 Ripeto: prova il 5G Wind
mariop abbiamo provato col mio vicino con fastweb 5g, ed i risultati non erano confortanti...
(Fastweb va su rete wind 5g)
mariop
Non ho capito se cerchi una connessione per tutto l'anno, ma che vada bene in estate quando "tutto" è saturo, oppure se la vuoi solo per il periodo estivo perché, per il resto dell'anno, abiti altrove.
Comunque non hai nè Eolo nè Linkem 5G (OpNet).
A questo punto rivaluta Starlink (anche il piano a bassa priorità da 29€ al mese va bene, le esperienze ripotate su questo forum sono positive) con l'eventuale "fatica" di spostare l'apparato due volte all'anno, se hai due case e vuoi una connessione sola.
Non è il massimo ma è fattibile, soprattutto se hai il tetto piatto (cosa diffusa al sud).
Camel90
Non ho motivo di dubitare, anzi grazie per avermi/ci informato, ma in assenza di maggiori dettagli (quante persone? Dove? Quale 5g agganciano? N78? Limitati a 150mbps o senza cap?) e di smentite nel caso specifico, rimango dell'idea che l'OP, usando una sim FW, si sia agganciato alla rete 5g wind, perchè è la normalità.
rikyxxx quante persone? Dove? Quale 5g agganciano? N78? Limitati a 150mbps o senza cap?)
Alcuni utenti, non so nello specifico quanti.
Comunque qualsiasi 5G, per ora sicuro è stato testato n78 e n28.
No nessun limite di banda, è stato toccato anche 1G in n78 su rete tim (questo utente è in zona Gallipoli se non ricordo male)
- Tiscali / Linkem - Pianeta Fibra
mariop con linkem c'è disponibile qualcosa? ( la casa accanto alla mia ha una linea linkem da qualche anno col profilo base /se non erro 20 mb/s)
niente si sensato che valga la pena attivare a quell'indriizzo
- Tecnico e Sistemista - Fonia SRL
mariop il civico comq ricade dentro al piano italia 1 giga, vinto da OF, e in questo momento sono in esecuzione 3801 civici... OF è in ritardo ma dovresti essere coperto, se non puoi aspettare probabilmente come ti hanno già consigliato l'opzione migliore è starlink.
SilkierLyric146
Ciao Ti ringrazio per questa preziosa informazione io pensavo che in questa zona di mare non ci fosse copertura di ftth
Nella zona più in alto in direzione di Nardò verso il centro abitato Fibercop ha terminato la fibra ma non in tutte le zone
Quindi entro il 2026 dovrebbe esserci copertura?
mariop in teoria si , verificando sul sito https://connetti.italia.it/it/open-data/#regione=16&comune=75052&indirizzo=VIA%20PIGNATELLI%20EMANUELE,%201%20(Abitazione)
il tuo civico risulta ancora all'interno del bando , quindi ci sono buone speranze nella copertura, tieni conto però che come ti dicevo Open Fiber è molto indietro e quindi anche se dovrebbero finire per il 2026 (anzi , devono dal punto di vista fondi pubblici) è probabile che i lavori proseguino anche oltre...
Poi purtroppo la certezza non ce l'ha nessuno, tocca aspettare e sperare.
EDIT: Retifica, purtroppo mi sa che c'è un problema di censimento della via, sia quel sito li (connetti italia) sia tutti i siti di copertura dei vari operatori che sto verificando , indicano "Via Emanuele pignatelli 1" come se si trovasse qui : https://maps.app.goo.gl/DaA56RQUpUC6fGzh6
Tu hai idea se la via ha un altra denominazione? o se per caso hai altri civici anche sulla strada parallela ? via Cantù?
Dove però in realtà quella strada si chiama "via Nicola pignatelli" almeno da google maps... anche su connetti italia infatti guardando l'anteprima di open street maps laterale, anche se inserisci l'indirizzo corretto sembra che viene fuori la via errata.... (cioè Via Nicola Pignatelli, invece di Emanuele Pignatelli)
Inoltre questo civico, Nicola Pignatelli 1, in centro a Nardò , è sempre in area grigia ma come intervento privato da parte di un operatore (penso Fibercop)
@TheMarsican posso chiederti di dare un occhio anche a te a questa situazione? magari in 2 ci capiamo qualcosa in piu (so che sei bravo )
Riassunto , l'op ha un abitazione qui: https://maps.app.goo.gl/6TW7hsfsCE76vzPd6
Ma tutti i siti di verifica e anche lo stesso connetti italia, mi sembra che puntino erroneamente a : https://maps.app.goo.gl/DaA56RQUpUC6fGzh6 (che invece risulta sotto investimento privato - probabile Fibercop)
L'indirizzo "corretto"è censito come P1G
SilkierLyric146
Appena sono al PC controllo e se posso edito questo messaggio, altrimenti ne faccio un altro
Più che altro sarebbe da capire insieme a @mariop quale sia il suo indirizzo preciso e se per caso il comune da oggi agli anni precedenti abbia cambiato la denominazione della strada.
O se magari la strada abbia varie denominazioni.
SilkierLyric146
Buongiorno, io ho controllato anche nel .CSV e risulta:
piano-italia-1-giga,380130071476828,2,"PUGLIA","LECCE","NARDO'","75052","","Abitazione","VIA PIGNATELLI EMANUELE, 1","Da bando","Esistente","",16,"VIA PIGNATELLI EMANUELE, 1 (Abitazione)"
Secondo me non vi è errore, se la mappa è sballata non penso vi sia problematica anche perché oltretutto le due strade hanno denominazioni completamente diverse.
Oltretutto verificando anche a quale armadio è connesso (il 318) la dicitura della strada è giusta.
TheMarsican Ottimo, meglio così allora, grazie.
@mariop risolto il mistero, confermato piano italia 1 giga entro il 2026 (in teoria)
