Infernnn up! Qualcun altro che può darmi altri consigli per la questione modem e lucidazioni sullo stato dell attivazione della ftth?
Infernnn 1)Per quanto riguarda il tim hub+ executive che dovrebbe darti la tim con la ftth quello ha solo porte da 1gbs giusto? non ne ha nessuna da 2.5?
Esatto.
Mi sfugge però una cosa, se richiederai il router Tim loro non ti consegneranno un'ONT, visto l'Hub+ lo ha già integrato.
Cosi facendo non avresti modo di connetter il tuo router per sfruttare i 2.5G visto saresti sempre castrato dalle porte 1G dell'Hub+.
Devi far richiesta di router libero al momento del contratto altrimenti non ti installeranno l'ONT esterno da usare con il tuo.
Infernnn per quanto riguarda il cavo ethernet va bene un cat5e per la 2.5gbs giusto? Chiedo perché il mio PC principale è al piano sopra rispetto al modem e gia tempo fa ho passato il cat5e (che dovrebbe essere lungo un massimo di 20m se non sbaglio). Riuscirei ad avere la piena banda con il cat5e considerando anche la distanza o mi converrebbe passare a un cat6?
Non è un problema, la distanza è breve.
Infernnn è questo il PTE giusto?
Sapresti dirmi se il collegamento è stato completato e nel caso piu o meno quanto tempo dovrebbe rimanere prima che sia disponibile la vendibilità da parte degli operatori?
Si, è il PTE è risulta anche completato.
Bisogna vedere se "a monte" è già stato realizzato tutto il resto dell'infrastruttura, non c'è una previsione standard, nel mio paese conosco zone che sono state rese vendibili 3 mesi dopo l'installazione dell'ARLO ed altre che dopo 2 anni non lo sono ancora.
Per quanto riguarda la differenza tra Fritz/Zyxel, onestamente uno vale l'altro, sono entrambi fascia consumer senza particolari pregi o difetti.
Se volessi una soluzione un filo più premium, Asus + ATA.
    Veehxia Si, è il PTE è risulta anche completato.
    Situazione già analizzata in altra discussione aperta da OP in secondo momento: https://forum.fibra.click/d/56866-stato-lavori-ftth
