Bravo. Sì sono tutto vecchia scuola. Odio infatti il wifi che oscilla. Non lo userò mai. Abbasso il wifi e viva il cavo ethernet, o comunque il cavo. Piuttosto uso il powerline o faccio un lavoraccio con switch per far arrivare 50 metri di cavo ethernet nei piani. 😃
Sì, da quel disegno allora i due telefoni sono derivate, cioè telefoni collegati in parallelo e attaccati sempre all'unico cavo telefonico che arriva dalla strada, e poi sale per arrivare nella stanza dei pc dove c'era la vecchia borchia isdn. Poi torna giù in cantina per tornare sù nei piani ai telefoni in parallelo.
Il tecnico ha rimosso il vecchio cavo isdn perchè altrimenti non passava nel corrugato dalla strada il cavo fibra, ma ha lasciato il secondo cavo in rame analogico ora ancora attivo, e soprattutto ha lasciato il cavo che torna in cantina e collega in parallelo i due telefoni che sono due prese derivate dalla principale.
Ma attenzione che non ha tolto tutto il cavo telefonico vecchio dell'isdn. Solo nel corrugato dalla strada e solo nel corrugato che arriva al primo piano, per usarlo come mezzo di trasporto per la fibra.
C'è un corrugato di 40 cm in cantina fra una stanza e l'altra dove passano ancora 4 cavi di cui 3 in rame (c'è ancora quello vecchio isdn) e 1 della fibra, attaccati ancora al soffitto con gli occhielli rotondi di plastica e chiodi come si faceva una volta. Ci passavano, non davano fastidio alla fibra e quindi ha voluto lasciare quello vecchio morto dell'isdn.
MaxBarbero Se per semplice intendi html stile anni 90 si 😀
Sousuke i carica con indirizzi ip interni dal browser,
Si, ma i parametri da inserire non sono 4 tipo fritzbox, ma decine.
Questa è una parte, lo zoom al minimo non basta per far stare tutta la pagina. (ovviamente non servono tutti)
Sì intendo la vecchia pagina html. Allora non è come il voip della fttc dove bastavano pochi dati. L'importante è che ci sia quella guida online per la wind e tim. Poi con calma si può fare.
