Accelerazione Hardware produce packet loss con alcuni router
L4ky Stai dicendo che tutti i Keenetic e FritZ, per quanto hai potuto vedere, dopo X tempo/traffico iniziano a perdere pacchetti.
Quelli con cui ho testato, puo darsi succeda anche con altri.
In FTTH almeno, in FTTC pare di no.
L4ky Su che base? Come hai misurato la perdita? Spammando 1000 ICMP al secondo?
Sulla base della realtà pratica. Come ho scritto qualsiasi tipo di pacchetto subisce lo stesso trattamento, anche nei giochi online lossa di continuo contestualmetne agli ICMP.
handymenny Intendi che hai riscontrato il problema con più ont e con più ISP?
Si certo.
handymenny che tipo di traffico?
Anche un solo streaming è sufficiente ad innescare il fenomeno.
cravatta da come ho capito solo il titan 1 keenetic e il fritz 4060.
Anche il Keenetic Hopper DSL uguale al Titan
MiloZ più che in maniera controproducente è possibile che passati X pacchetti in Y Tempo con un payload Z, si scateni un bug
Non mi torna perché parli di solo linee FTTH e quindi veloci su Openstream.
Probabilmente nel contempo con FTTC che ha una velocità ridotta e quindi genera nella stessa unità di tempo, a pieno carico, un flusso minori di pacchetti non si manifesti nessun problema.
A rigore dovresti fare un setup escludendo tutto e mettendo il router tra due subnet:
Subnet A PC - router- PC subnet B
Dovrebbe scatenarsi ugualmente il problema.
Facendo fare a un PC da server e uno da client e generando il traffico che ti causava problemi.
Come ti ha detto @handymenny una questione importante è il tipo di traffico.
Una prova stupidissima che puoi fare:
Prova magari a rallentarti forzando la porta sul router in fast Ethernet 100 megabit/s e vedere se succede uguale.
gandalf2016 Prova magari a rallentarti forzando la porta sul router in fast Ethernet 100 megabit/s e vedere se succede uguale.
Questa è una prova interessante che farò a breve, in effetti in FTTC non accade.
Mi chiedevo una cosa: l'accelerazione dei Fritzbox che può essere disattivata da webgui, equivale a quella che molti altri router hanno attiva di default (pur senza dare la possibilità di disabilitare) oppure si riferisce a qualcos'altro?
MiloZ Anche un solo streaming è sufficiente ad innescare il fenomeno.
Che roba strana allora... Hai modo di descriverci un esempio di "setup"? Parliamo di traffico IPv4 o IPv6?
MiloZ Mi chiedevo una cosa: l'accelerazione dei Fritzbox che può essere disattivata da webgui, equivale a quella che molti altri router hanno attiva di default (pur senza dare la possibilità di disabilitare) oppure si riferisce a qualcos'altro?
teoricamente sì, ma in pratica i produttori (avm, keenetic), possono avere delle accelerazioni "custom", cioè diverse da quelle nel software di riferimento del soc.
Quello che voglio dire è che difficilmente l'accelerazione HW di un fritzbox è correlabile a quella di un keenetic.
Poi il titolo andrà aggiornato quando si circoscriverà meglio come e perché si verifica (taggatemi)
gandalf2016
Ho provato con la scheda di rete settata a 100mbit e facendo traffico solo dal dispositivo collegato in fast ethernet pare che la problematica non si presenti (sempre usando una FTTH OF). Ad 1Gbps invece ritornano i problemi.
Cosa ne deduci quindi?
Alla fine però lato utente credo che l'unica soluzione percorribile sia quella di disattivare l'accelerazione hardware per adesso, oppure hai qualche altra idea?
MiloZ
Qualcosa che va in overflow ?
Giusto se riesci a farmi un recap:
Il traffico che generi prima della condizione che fa perdere pacchetti su qualsiasi cosa di che tipo è?
Traceroute ICMP, UDP e a che frequenza + connessioni HTTP in background ?
Aggiungo una mia testimonianza se può essere utile: tempo fa, dopo aver acquistato un Fritz 7590 (per una linea FTTC), notai che su praticamente tutti i giochi online, trascorsi 20 o 30 minuti (non ricordo di preciso), cominciavano a verificarsi delle sporadiche perdite di pacchetti che duravano qualche secondo, sufficienti a farmi kickare da qualsiasi partita.
Facendo alcune prove mi accorsi che il problema era dovuto all'accelerazione hardware, che se disattivata migliorava di molto la situazione.
Dopo aver preso un Keenetic Hero DSL il problema è sparito completamente.
MiloZ Alla fine però lato utente credo che l'unica soluzione percorribile sia quella di disattivare l'accelerazione hardware per adesso
Questa è probabilmente la soluzione meno impattante dal punto di vista delle prestazioni.
Però sarebbe interessante capire perché il problema si manifesti diversi minuti - persino un paio d'ore - dopo l'inizio dello stress-test.
Seguo...ho un 7590 aggiornato all'ultimo firmware non ho mai notato nulla durante la navigazione ma ogni tanto/raramente sullo switch managed ho notato errori di ricezione pacchetti ( solo ricezione sulla porta collegata direttamente al 7590) ...ho provato di tutto e anche cambiato i cavi...ora provo senza accelerazione HW e vi dico
gandalf2016
Allora, lanciando dei ping ICMP multipli anche veloci ed in numero elevato pare non sia mai sufficiente ad innescare il fenomeno, occorre generare del traffico continuativo per un certo lasso di tempo, anche a basse velocità (tipo un solo streaming come dicevo).
Tenderei quindi a pensare ci sia bisogno di smuovere quantomeno anche del traffico TCP ad esempio.
