Luca2 Non posso metterci la mano sul fuoco ma secondo me non è un caso
si, è un puro caso che abbia cominciato a funzionare correttamente.
lo schema A e lo schema B sono equivalenti. fare un cavo con una estermità A e una B equivale a fare un cavo incrociato, che era necessario in alcuni casi molti anni fa, quando le porte di rete non si adattavano automaticamente. ora lo sono tutte quindi i cavi incrociati non servono più.
il fatto che cambiando un plug e il suo schema abbia "risolto" è un puro caso.
ma il fatto più importante è che probabilmente non durerà: i plug non vanno montati sui cavi a fili rigidi. su quel tipo di cavi vanno montati i keystone da inserire sulle prese a muro. poi da lì metti delle patch preassemblate.
  • Luca2 ha risposto a questo messaggio
    MircoT si si lo so,hai ragione.Io ho montato i plug soltanto per testare la linea e perché non mi è ancora arrivata la presa da muro femmina.Ma appena mi arriva ovviamente faccio come dici tu.Il cavo rete avendo i tondini di rame non può essere maneggiato,piegato spesso ecc
    Aggiungo che ho appena provato a ricablare il cavo dalla parte della PS5 usando lo standard 568-B e la play ha ricominciato a viaggiare a 93mb/s in download,i led della porta ethernet del Router a cui è collegata sono tornati ad essere uno verde e uno arancione anziché entrambi verdi e nella pagina gestione router mi da di nuovo uscita Ethernet collegata a 100mb/s.Io non so se è la mia play (essendo una delle prime che sono uscite) ad essere difettosa o comunque ad avere un hardware superato,non metto in dubbio ciò che mi state dicendo e cioè che anche se il cavo è invertito non dovrebbe cambiare nulla,fatto sta che il collegamento l’ho fatto con la massima attenzione,mentre dall’altra parte non l’ho proprio toccato rispetto a com’era prima,eppure con entrambe le estremità in B il router non negozia più di 100mb/s con l’ONT,mentre cambiandone una in A passa subito a 1Gb/s (che poi reali sono 916 circa).Non ho le competenze per azzardare spiegazioni plausibili sulla causa,ma questo è un dato oggettivo.
    Detto ciò a me cambia poco,l’unica cosa che mi interessa è che funzioni e in questo modo funziona egregiamente,se però qualcuno avesse una spiegazione,giusto per curiosità e magari aiutare chi ha lo stesso problema ma non riesce a risolverlo ben venga!
    Luca2
      Luca2 Detto ciò a me cambia poco,l’unica cosa che mi interessa è che funzioni e in questo modo funziona egregiamente,se però qualcuno avesse una spiegazione,giusto per curiosità e magari aiutare chi ha lo stesso problema ma non riesce a risolverlo ben venga!
      Prendi un tester per cavi di rete e vedi se quantomeno c'è continuità, altrimenti tiriamo ad indovinare. Una spiegazione teorica non c'è.
      Luca2 il cavo è un CAT8 schermato perché inizialmente pensavo di farlo passare nella rete elettrica
      Comunque NON serve un cavo schermato per passare con la corrente, serve un cavo certificato per passare con cavi in tensione.
      Luca2 Detto ciò anche io inizialmente pensavo di non averli cablati bene,ma li ho ricablati con la massima attenzione almeno 5 volte per capo
      Sicuramente hai fatto attenzione, ma se non lo testi con un tester è difficile esserne sicuri, puoi solo fare ipotesi.
      Hai provato invece che la PS attaccarci un PC? Il problema rimane o no?
      Luca2 L’unico dubbio che ho è se il problema si è risolto perchè la PS5 necessita del cavo con gli standard opposti
      No
      Luca2 e ovviamente anche i connettori sono CAT8 schermati
      Non è che la maglia per qualche motivo tocca uno dei cavi?
      Comunque sarà anche a posto il cavo, ma la schermatura è fine a se stessa visto che le prese su PS e SKY hub sono di plastica.....
      io ho lo stesso identico problema con la ps5 solo che non sono riuscito a risolvere avendo una fibra 2.5 gb la ps
      non supera i 90 mb in download e 50 in apload ho cambiato vari cavi e modem ero deciso a cambiare la ps
      se pui indicarmi dove comprarlo un cavo del genere io non sono molto pratico
      sono 2 mesi che ci provo pure nei forum ma non ho trovato nessuna risposta
        agostino se pui indicarmi dove comprarlo un cavo del genere io non sono molto pratico
        Ecco a te cavo patch CAT5E U/UTP da 2m ad esempio.
        Non servono cavi specifici, anche su 10mt di cavo va benissimo un CAT5E U/UTP.
        agostino ero deciso a cambiare la ps
        Hai provato con un'altra PS di un amico ad esempio?
        agostino sono 2 mesi che ci provo pure nei forum ma non ho trovato nessuna risposta
        Hai un computer con una presa di rete disponibile?
        Prendi un cavo a caso e verifica che PC -> Modem vada a 1Gbps
        Dopo fai la stessa cosa collegando PC -> PS
          Lorenzo1635 no ho solo una lan sul pc il pc arriva arriva 980 mb in apload e idem download
          la lan e bloccata ho la stessa situazioneso sopra citatala ps risulta collegata al modem a 100 mb mentre il pc a1gb mia ps5 e a 30 cm router
          ho provat 6 cavi lan di categoria diverse
          in wifi 5 g riesco ad ottenere 550 in download
          e 70 in apload
          ho provato a cambiare router e porte eternet io due modem 2.5gb ho un fritz box7590 ax e un tim hub+ executiv nessuna variazione.
          ho comprato il cavo che mi avete consigliato mi arriva domai preso da amazon
          DIGITUS CAT 5e U-UTP Patch Cable, 1m, Rete, LAN DSL Ethernet Cable, PVC, CCA, AWG 26/7, Nero, Cat-5e - 1 m, Cavo patch - U-UTP - PVC - CCA penso che sia quello che mi avete consigliato pagato poco 2.5euri
            agostino no ho solo una lan sul pc
            Con lo stesso cavo che sai funzionare, collega il PC alla PS. Non andrà internet ovviamente ma dal pannello di controllo del PC puoi vedere se la PS negozia a 1Gbps. Sa tanto di porta rotta lato PlayStation
            se puoi spiegarmi meglio passo passo non sono molto pratico come come faccio a vederlo dal pannello di controllo
            ho montato il cavo nuovo ma è rimasto tutto invariato
              agostino se puoi spiegarmi meglio passo passo non sono molto
              1. Collega il PC al router. Fai uno speedtest, dovremmo aspettarci c.a. 1000Mbps; se l'ipotesi è vera sappiamo che Router+Cavo+PC sono funzionanti.
              2. Prendi il PC e collegalo (con il medesimo cavo di prima che sappiamo funzionare) alla PS. Vai in Pannello di Controllo -> Rete e Internet -> Centro connessioni di rete -> Modifica impostazioni scheda. Qui trovi tutte le schede del computer, seleziona con il destro la scheda LAN e premi "Stato".
              Se qui non vedi 1Gbps l'unica componente del tuo impianto rotta è la PS stessa in quanto PC e router sono stati verificati al punto 1.
              Domani forse cambio la ps prendo la ps5 slim 250€ di differenza anche se non mi va di spendere altri soldi ho letto sui forum in giro si tratta di un problema delle prime ps5
              Si aspetta un aggiornamento da Sony che sicuramente non arriverà
              mai sono 3 mesi che Faccio prove tra un paio di mesi da me arriva la 10gb so che la slim ha porte 10gb
                agostino so che la slim ha porte 10gb
                Sei sicuro? È davvero inusuale 10GbE su una console. Dalla scheda tecnica io leggo 1GbE
                Problema risolto il parte cambiata PS presa PS 5 slim ora riesco ad ottenere 650 in download e 45 in apload con il PC riesco ad ottenere 900 in apload anche se il test della PS di solto non ē affidabile ma l'pload ē troppo basso provato a cambiare cavo lan ma rimane invariato Cambiato mutu della PS ma no sale potete aiutarmi grazie
