• FWA
  • OGlink o Lundax?
Nick1997 No certo ma allora non ho capito questa cosa. Serve l'IP fisso o no per Twitch? O per giocare in generale?
    Hawanaghana Per Twitch no. Per giocare solo determinati giochi non tutti.
      Nick1997 Quali per es? Se puoi... E c'è come servizio aggiuntivo IP fisso su OGlink? Grazie mille
        Hawanaghana è meglio averlo per i giochi p2p, ad esempio GTA online o FIFA
          Hawanaghana Scusa non avevo letto bene. Non serve l'ip pubblico statico ma basta avere un ip pubblico dinamico va benissimo. Per quanto riguarda i giochi non saprei darti una mano. Quindi se fai ogilink non avrai nessun problema con nessun servizio ovviamente dovrai aprire le porte necessarie.
            Dani25 ah capisco. E giochi tipo Magic Arena Legends of Runeterra e TFT?
            Nick1997 dovrai aprire le porte necessarie.
            Che posso fare benissimo con il 585 in dotazione am I right?
              Nick1997 grazie mille davvero molto prezioso 🙂
              Hawanaghana Ricorda però che per giocare online è sempre più indicata una connessione via cavo come la ADSL rispetto ad una connessione 4G.
                Nick1997 Per via del Ping dici? Si ma per quello che gioco io (essenzialmente TCG) non credo mi dia fastidio un 60 di ping (che poi è quasi sempre sui 30 da cellulare)
                  Hawanaghana Non tanto per il ping alto che molte volte è più basso di una adsl per l'instabilità magari potresti avere delle punte di 2000/3000 ms. Ovviamente questo non è sempre vero dipende da zona a zona se la BTS si satura in terminati orari.
                    Nick1997 ok grazie... mah guarda io sto facendo speed test a manetta ad ogni ora del giorno (e notte hehe) sembra che qui sia abbastanza stabile. Provo soprattutto la sera. Poi certo il lag spike devi avere anche fortuna di beccarlo eh.. però in generale sembra buona come valori
                    Hawanaghana io con la ps4 ho solo collegato cavo ethernet, non ho fatto niente di più.
                    Io gioco e streammo su The Division senza alcun problema
                    11 giorni dopo
                    Riporto da altro thread che ho aperto, forse qui è più pertinente
                    Ciao a tutti. Oggi mi è arrivato il router OGILink. Lo installo, lo provo e mi trovo 80/90 in down e 30 in up. Perfetto mi dico (la mia BTS ha solo due bande e va benissimo come velocità, senza contare che con il cellulare ho gli stessi valori). Tutto funziona benissimo dalle 14 alle 17 poi improvvisamente smetto di navigare. Sia il router sia il cellulare sono ko. Va bene, penso, c'è un problema sulla BTS. E infatti dopo qualche minuto si sbloccano contemporaneamente. Il problema arriva adesso. Mentre sul cell (un S8 e ovviamente Vodafone) torno ai miei 80/30 il router si inchioda (letteralmente) sui 40/6. Varia si mezzo mega si e no dalle 5 di oggi fino ad ora (mezzanotte). Sembra come bloccato su questi due valori. Non varia né in più né in meno. Mentre il cellulare qualche variazione ce l'ha nell'ordine di qualche decina di mega in down e un 5/6 in up. Non sempre, il più delle volte è stabile però cacchio varia. Sembra che dopo quel blocco il router sia freezato su quei valori. Ho provato a spegnere, riaccendere, settare una banda sola, l'altra, tutte... niente, resta li.
                    Ah sottolineo che la mia BTS ha solo due bande e quindi cell e router non fa differenza (non dovrebbe almeno) e così infatti è stato fino alle 5 dopo... puff...
                    Qualche idea? Certo 40/6 è sicuramente meglio di 20/2 di Telecom che è il massimo che ho qui in attesa (molta) della fibra che Infratel dice seconda metà 2021, però ho assaggiato la 100 per 3 ore e mi ci sono fatto il palato hehe.
                    Grazie mille a tutti in anticipo
                      21 giorni dopo
                      8 giorni dopo
                      Vincenzo164 Huawei B535 ma ho scritto nell'altro thread che ho risolto (mi ero dimenticato di averlo scritto anche qui sorry). Cambiato APN, tutti i valori molto più in linea con quelli teorici (ora in down sui 50/60 nei momenti di traffico e up praticamente sempre sopra i 20)
                        4 mesi dopo
                        Ragazzi qualcuno sa se c'è una soluzione per avere Nat tipo a o b da mobile o simili? Non posso fare una wifi e nemmeno fwa o cose del genere
                          WabbaJack su rete 4 g solo tim e su richiesta da ip pubblico o su rete vodafone oglilink
