Configurazione Router 4G Huawei B535-232
Ciao ragazzi, mi scuso se ripeto una domanda già fatta, ho comprato da poco questo modem e avevo pensato di comprare un antenna esterna ( lowcostmobile) per migliorare le prestazioni. Mi ricordo di aver letto in giro che bisognava indicare nelle impostazioni del modem l'aggiunta di un'antenna esterna, ma non ho trovato nulla a riguardo nelle impostazioni. Qualcuno mi sa dare una mano? Grazie
Buongiorno a tutti, ho un "problema" con il mio B535-232. Abito in una zona di campagna, e aggancio una cella che possiede la B1 e la B3. Solo che, per ottenere il 4g+, devo fare questo procedimento strano:
- Imposto la B7 (che non funziona) come primaria
- aggrego tutte le altre bande
Così facendo, ottengo il 4g+, che mi da la massima velocità disponibile.
Purtroppo, spesso mi capita che la rete si "sganci" dal 4g+ per andare in 4g, ma rimanendo sulla stessa cella, che prima mi permetteva di aggregare andando in 4g+.
Non so se sono stato abbastanza chiaro, ma spero abbiate capito. Grazie in anticipo a tutti.
Ciao a tutti,
ho anche io un B535-232.
Ho comprato questo router dopo aver letto i consigli da parte di altri utenti sul forum. Ho quindi messo il router in soffitta per garantire la maggior ricezione possibile.
Sono a poca distanza da una torre con bande 1 e 3 disponibili (punto rosso):
Quello che non riesco tuttavia a capire è perché, con questo modem, il 4g+ (banda 1+3) risulti meno performante del 4g solo sulla banda 3:
4g semplice (solo banda 3):
La cosa strana è che con il webcube 4g+ che mi è stato dato con l'abbonamento (ma che non uso per via della sola connettivtà wifi) sono riuscito a raggiungere anche 70-80 mb mentre con l'huawei (che dovrebbe essere di una categoria superiore) non sono riuscito mai ad avvicinare.
Avete suggerimenti?
Grazie a tutti
Qualcuno sa se è possibile riavviare la connessione in automatico? Ad esempio: riavviare solo la connessione alle 17 di ogni giorno
Consiglio di provare HuaCtrl attraverso cellulare Android, app che consente di scegliere le bande.
Poi bisognerebbe testare, in orario non di punta (meglio di notte), lo speedtest della connessione per ogni singola banda in cui compare il 4G (di solito la 3, la 20, la 7, la 1).
Dopo questo, bisogna impostare come primaria la banda più veloce e poi aggiungere la seconda ragionando sui risultati dei test.
Hai messo i dati corretti come nome utente o indirizzo IP del router e password? Strano che non vada, avevo il tuo stesso router e funzionava
Alfolino ... niente... purtroppo non va... ho anche io il B535-232... cmq nome utente non lo richiede si deve inserire ip.. 192.168.8.1 e Pwd...(non va) se metto Default... fa solo il ping :-(
GiuseppeMiriello
Hai per caso messo la password del tuo wifi? Dovrebbe chiederlo se vuoi mantenere quella standard "admin" o cambiarla con quella del tuo wifi...
Ciao a tutti. Mi sono appena iscritto al forum perchè ha una perplessità riguardo al funzionamento del mio B535-232. Tutto sembra funzionare bene ma non riesco a capire come mai mi da tutta la potenza in download soltanto in 5G, arrivando al massimo ai 160-170 mega. Sulla rete LAN arriva a darmi soltanto una velocità di 70-80 mega .
E' normale funzioni così? Devo settare qualche parametro?
Grazie per le risposte.
Alla tua domanda non so rispondere. Non so dove vedere quanto negozia. Cmq mi fa lo stesso con il fisco e con il portatile. Ti posso solo dire che con il router HUAWEI e5186s-22a mi dà tutta la banda in LAN.
Ciao a tutti, volevo chiedere se inserendo le antennine sterne al router huawei b535 queste vanno configurate nelle impostazioni... oppire basta solo montarle ?? grazie
problema con router ???
ciao tutti, e da un paio di giorni che facendo lo speed test non va oltre lo 0.20 mb/sec ho una sim Tiscali, contatto l'assistenza e dice che è colpa del router... che fino ad un paio di giorni fa arrivavo a 90 mbs... ora mi chiedo vi è qualche aggiornamneto del router ? attualmente ho versione 10.0.1.1 -----che prova potrei fare olte ad inserirci una diversa sim ??? grazie
GiuseppeMiriello che prova potrei fare olte ad inserirci una diversa sim ??? grazie
La BTS che agganci è sempre la stessa di qualche giorno fa?
Leggi anche qui https://forum.fibra.click/d/29540-tiscali-mobile-in-down/2
Camel90 Certo... penso di si... :-(
Buonasera a tutti, è possibile attivare il VOLTE su B535-235? So che sul B252s 23a è stato possibile per cui mi chiedo se anche per il B535 esiste un firmware che lo supporti... Grazie a chi mi aiuterà
