zulianino non so se questa schermata esisteva anche prima, ma esce sky wifi nella lista
Sempre stato
zulianino comunque non si connette. la porta wan sale a gigabit verso l'ont ma internet non vuole saperne.
provo a giocarci un po' se ha qualche impostazione in manuale
Hai aspettato 30 minuti?
Perché in sky il cambio modem non è instantaneo se il mac è diverso
    Per quanto riguarda iliad l'autenticazione avverrebbe tramite sfp? Io ho un fritz 5590 versione tedesca con i moduli sfp aon/gpon, ma sostituendo l'sfp (visto che fritz accetta solo i suoi) non mi taglierebbe fuori dalla connessione?
      zulianino funziona!!!
      ottimo, hai dovuto configurare qualcosa manualmente o è andato tutto in auto?
      Riesci a farci qualche speedtest sia in ipv4 che ipv6?
      mau70042 per iliad praticamente la cosa è fattibile solo per chi è in GPON, sniffando i parametri o chiedendo l'offerta net neutrality (va restituita la Iliadbox). Su EPON eviterei.
        Se non fossi stanco morto e con pure il disservizio sulla rete OF mi metterei a scaricare la versione beta ed installarla/testarla
        handymenny ottimo, hai dovuto configurare qualcosa manualmente o è andato tutto in auto?
        serve impostare IPv6 nativo con configurazione automatica del IPv4
        handymenny Riesci a farci qualche speedtest sia in ipv4 che ipv6?
        non sono riuscito. Ho rimesso lo sky hub per ora
          flavione
          esatto.
          come mi ha detto qui anche
          https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7207017871812505601?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28activity%3A7207017871812505601%2C7207083718782369793%29&dashCommentUrn=urn%3Ali%3Afsd_comment%3A%287207083718782369793%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7207017871812505601%29
          Sky accetta più registrazioni?
          Sto pensando di mettere uno switch tra ONT, SkyHub, Fritz tenendo la vlan 101 in tagged su tutte le porte così potrei provarli insieme
            zulianino ho provato a mettere sul fritz il mac della wan del hub ma nulla.
            Come hai fatto a fare questa operazione? È possibile fare mac spoof nelle interfacce del Fritz?
              zulianino Sky accetta più registrazioni?
              Non ne vedo il senso ma è una domanda interessante, non penso nessuno abbia mai provato ed essendo gli IP dinamici secondo me potrebbe funzionare.
              Per tutti: ricordatevi di farvi dare il mapping 1:1 mettendo la DMZ o aprendo qualche porta prima di cambiare router, altrimenti poi non potrete più farlo!
                AF925 se scegli altro provider internet, nelle impostazioni avanzate di permette di scrivere il mac address da usare per la wan
                edofullo in che senso poi non potrete più farlo?
                  Leggero OT visto state smanettando tutti con le Labor, qualcun'altro ha riscontrato dei problemi a connettersi al WiFi (nel mio caso su 5590) con l'ultima Labor?
                  Io son stato costretto a tornar indietro al firmware stock in quanto nulla era più in grado di connettersi al 5590..
                  zulianino ci ho una mail nella bio. Sono felice.
                  No
                  zulianino edofullo in che senso poi non potrete più farlo?
                  Che l'unico modo di passare a 1:1 è via sky hub e non via call center
                  edofullo
                  Confermo sono riuscito a connettere il mio Fritz 7530 AX direttamente a ONT OpenFiber bypassando il router sky.
                  Step eseguiti, a beneficio di tutti...
                  1. pre-scollegamento dello sky-box abilitato dmz quando il fritz era collegato in cascata
                  2. scollegato skybox
                  3. aggiornato firmware 7.91 labor
                  4. rimappata configurazione internet secondo istruzioni condivise in questo thread e qua
                  Ora però ho una domanda generale: è stato necessario abilitare dmz?
                    torakiki_83 Ora però ho una domanda generale: è stato necessario abilitare dmz?
                    No, non è uno step necessario. Serve solo ad ottenere un IP 1:1 (cioè con tutte le porte raggiungibili).
                    Riesci a farci qualche speedtest in ipv6 e ipv4? come server ipv6 puoi ad esempio utilizzare eolo milano, come server ipv4 vodafone milano.
                      handymenny
                      L'ho fatto prima dalla AppleTV (mai capito perchè da laptop cablato in gigabit ottengo velocità più basse).
                      840 down / 280 up
                      i valori che avevo usando il fritzbox in cascata a skybox erano sui 930 down / 280 up, però non escludo questi risultati possano dipendere da un guasto in zona, risolto poco prima del cambiamento.
                      ps. server sky milano
                        handymenny quindi per ottenere un ip pubblico?
                          Rorr in pratica si, un ip pubblico non condiviso (che poi in realtà essendo i blocchi discontinui, quello condiviso non è realmente utilizzabile come ip pubblico)
                          Normalmente quanto passa dal rilascio della versione labor a alla release finale?
