Ciao, scusami sarei interessato anch'io all'acquisto di questo router, ma lo userei come access-point collegato tramite lan 2.5 ad il router principale. E' possibile impostarlo come access-point? Come ti trovi con questo router?
    18 giorni dopo
    andrea_0382 Ciao Andrea, ti posso chiedere come hai fatto a configurarlo. Io dovrei configurarlo con Aruba ma non ho capito dove devo mettere ID VLAN di Aruba. Grazie mille
      olati si certo è possibile, per quanto riguarda il mio parere ho fatto una recensione qualche messaggio sopra. Ho comunque preferito fare il reso e comprare il tp-link be9600 che ho preso in offerta a 20€ in piu ma che scalda decisamente meno.
      fafer77 in configurazione avanzate>Network>IPTV/VLAN
      per chi sta cercando un router con supporto 2.5 Gbps e wifi 7 ad un prezzo non esorbitante segnalo il tp-link be3600 su amazon sui 100/110€
      • pier08 ha risposto a questo messaggio
        pier08 qua trovi un confronto sulle specifiche tra il tp-link be550 / aka be9600 (uguale al mercusys)
        be3600
        be3600:
        be550
        come vedi hanno valori di potenza uguali e simili in sensibilità
        reference:
        https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2024/202407/20240712/Archer%20BE3600%201.0_Datasheet.pdf
        https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2024/202409/20240906/Archer%20BE550%201.0_Datasheet.pdf
        pagina 8
        un mese dopo
        Ragazzi io ho preso questo per sostituire un Fritz5530 che
        A scaldava come un forno (questo molto meno, quello scottava)
        B aveva una copertura Wi-Fi ridicola, ho un extender per il piano superiore, ma veramente in Wi-Fi nell’arco di qualche metro perdeva un sacco di velocità e copertura.
        Questo prodotto come Wi-Fi mi soddisfa molto di più, e anche l’extender così ha più banda da trasmettere, però rispetto al fritz (in Wi-Fi lo so che i dati sono quello che sono, ma con il Fritz stavo sempre a 600mb, con questo a 300, upload invece simili)
        Ho una rete navigabene su Tim 2,5gb ont Zte
        Alla fine io l’ho reso.
        Il Wi-Fi era meglio del 5530 ma mi dava banda scarsissima.
        Morale della favola in Wi-Fi (che mi interessa molto per portatili e tablet) sono passato (ovviamente sono sempre misure variabili, so che non è il miglior metodo, in lan la linea va una bomba, ma mi interessa anche il Wi-Fi come dicevo, scarico comunque file di grandi dimensioni, che controllo e poi cancello, e mi fa la differenza un po’ di banda in più a livello di velocità)
        550/600 in down e 400/450 in up con Fritz 5530 con perdita di segnale in maniera drastica a distanze brevi (tra l’altro un vero forno poi, scottava)
        350/400 down e up un po’ ovunque con il Mercusys, però con quei valori e non oltre anche vicino.
        Passo anche il Gbit in down e 600 è più in up con questa fantastica scoperta dello Zyxel Ex5601, pensate solo che in bagno al piano inferiore mi si scollegava il Wi-Fi buttandomi su rete del telefono e ora va a 600mb con tre tacche
        Personalmente il Mercusys non mi ha convinto nemmeno un po’, lo Zyxel mi sembra superiore in tutto.
        3 mesi dopo
        Ciao volevo condividere anche la mia esperienza in merito.
        TL;DR o Versione corta:
        con questo router, ma soprattutto con l'assistenza post-vendita di Mercusys me so trovato male, dopo 5 mesi ho fatto il reso per il rimborso totale (santa Amazon) a valle di vari tentativi di richiesta di supporto dal vendor che non si è manifestato in alcuna forma (nemmeno email automatiche di presa in carico).
        Il router non è malvagio, ma se per qualche motivo avete bisogno di assistenza dal vendor non contateci al 100%.
        Versione lunga:
        Ho puntato questo router non tanto per il WiFi 7 quanto per il prezzo contenuto e per il numero di porte a 2.5G aggiuntive oltre a quella dedicata alla WAN (avendo casa cablata con Cat6a).
        Come informazione aggiuntiva, ho cambiato anche operatore per la fibra passando da TIM a Vodafone e il mio palazzo (se non erro) è sotto Fibercop Wholesale e l'ONT fornitomi da entrambi è il Sercomm FG1000R.
        Non so dirvi se fossi in possesso di un'unità difettata o meno, ma questo è il comportamento che aveva questo router:
        • saltuariamente perdevo l'uplink verso internet e al contempo il router non rispondeva ad alcun tipo di richiesta (login, nslookup, etc.) sia da LAN che da WiFi;
        • in prima battuta ho pensato che il problema fosse lato rete cablata, pertanto mi sono messo con un tester a provare ogni singolo cavo (7 in totale) senza riscontrare alcun problema;
        • provando i router forniti dai due rispettivi providere e un mini pc con installato su OpenWRT il problema non si è mai riproposto;
        • in ultima battuta ho provato a collegarmi direttamente al router mercusys riscontrando il problema a conferma di tutti i test fatti precedentemente.
        Ho quindi provato a contattare il supporto per avere qualche illuminazione a riguardo (anche un "guarda che hai configurato a c***o perchè sei uno smanettone del cavolo" mi sarebbe andato bene, per quanto non è che abbia stravolto più di tanto le impostazioni di default) ma ad oggi sono ancora latitanti, pertanto mi sono rivolto ad Amazon e ho fatto il reso.
        Probabilmente ho avuto sfiga con la mia unità, ma a valle di questa mia esperienza penso che non tenterò la sorte nuovamente con Mercusys, soprattutto per il mancato supporto da parte loro.
          Demon86RM Anche io ho provato quel router, non mi sono trovato bene (nel mio caso Wi-Fi non performante come atteso)...dopo un mese ho preso un Asus, da quel momento nessun problema.
          Io lo uso come Access Point da qualche Mese, sfruttando sia le porte da 2,5 Gigabit sia il WiFi 7 e non ho notato particolari problemi.
          Nella stessa stanza con il Portatile ho questi valori:
            Verzo80 No ma anche io sui test classici non avevo problemi era nel wifi locale che mi dava rogne.
            8 mesi dopo
            Ramaru ho misurato il consumo con un powermeter, in idle ho rilevato 8 w
            Ma in modalità Access Point, a voi funziona il WiFi ? A me no
            Se lo configuro in modalità Router nessun problema, il Wizard mi fa creare le reti WiFi che funzionano regolarmente.
            Se passo in modalità Access Point, il Wizard mi chiede ancora di ri-configurare le reti WiFi ma queste risultano non utilizzabili, qualunque Client (Macbook, Smartphone, PC), vede le reti WiFi ma fallisce la connessione.
            Versione Firmware
            1.1.1 Build 20250805 rel.27615(4555)
            Versione hardware
            MR27BE v1.20
            A voi funziona ?
