rikyxxx
lo so ma è per non fare tutto il lavoro di nuovo :-(
Piccola curiosità connessione Linkem
Snowsurfer_it
Ti riscrivo l'edit che non so se hai letto:
EDIT
Ho controllato, puoi cambiare IP alla CPE.
Se vuoi prova, magari non ci sono problemi e me li faccio io inutilmente...
Più che altro, per fare quello che chiedi, devi invertire le LAN.
O meglio assegnare 192.168.1.x all'AP e alla CPE una diversa.
rikyxxx
il problema e che non mi fa entrare nella CPE con quelle user e password
Snowsurfer_it
Chiedi all’assistenza PF.
Credo che cia anche un forum di PF, forse fai prima lì…
rikyxxx
Ho chiesto ma al momento non ho ancora info. Sembra che non si possa avere, anche se non ne capisco il motivo visto che linkem le fornisce.
Grazie mille comunque
Kosmas88 Confermo che anche io con quelle credenziali al tempo che avevo il servizio internet con Pianeta Fibra non riuscivo ad accedere; penso (ma poi posso sbagliarmi) che uscendo la cpe con gli indirizzi ip diretti di OpNet le credenziali per l'accesso siano diverse.
Aggiungo inoltre che la seguente schermata: Snowsurfer_it in alto a sinistra non c'èra il logo con scritto Linkem (sempre se non ricordo male)
Alla fine sono riuscito a collegarmi alla CPE. Mi hanno fornito user e PWD ma da quello che ho capito sono tutte diverse e non sono applicabili per tutte le CPE.
Ora vorrei utilizzare il mio FritzBox 7530 invece del router standard (metterlo in cascata non mi sembra una buona idea). Qualcuno ha avuto esperienza e mi può aiutare a configurare correttamente il router?
Il manuale in dotazione è veramente scarno è non da indicazioni precise.
https://www.pianetafibra.it/documenti/Manuale_Modem_AIR5G.pdf
Da quello che ho letto in giro se si collega un router configurato male la CPE si blocca
Snowsurfer_it sai che forse l'unico modo è metterlo in cascata? Senno dovresti provare a scollegare il cavo eth dell'AG e mettere il tuo e vedere se rilascia l'IP. In caso negativo, vale la prima risposta mia. Edit: hai questo AP WVRTM-132AX?
Si ho quello.
Metterlo in cascata si può di sicuro ma volevo fare un lavoro più pulito.
Ho tanti dispositivi in casa e il Fritzbox li ha sempre gestiti bene. Il router Linkem mi si è già bloccato una volta.
Snowsurfer_it In che senso bloccato?
Snowsurfer_it
Guarda, questo è uno dei misteri degli apparati Gemtek forniti da Linkem e affiliati.
Se prendo il cavo ethernet che entra nell'apparto interno e lo metto direttamente nel MacBook (via adattatore usb => ethernet) navigo tranquillamente.
Ma chi ha provato a inserirlo in un proprio Access Point ha avuto problemi e difficolta.
Non so se superati e come.
rikyxxx
Sono riuscito a collegare i FritzBox in maniera sorprendentemente semplice seguendo il wizard Fritz.
Il vero problema è la qualità della connessione che definire pessima è un eufemismo.
Di giorno è passabile ma sempre molto altalenante Down 10-40 e Up 3-10 con ping 40-80.
Il dramma è la sera con prestazioni inferiori ma soprattutto ping oltre 500 che rende di fatto la rete inutilizzabile.
Spero possano fare qualcosa il tecnici OPNET per migliorare la situazione altrimenti chiuderò la linea tanto così non serve a nulla
Kosmas88
non rispondeva più e non riuscivi nemmeno a raggiugerlo via browser. Ho dovuto resettarlo 3 volte per farlo riesumare. Poi ha funzionato correttamente
Snowsurfer_it
Sei collegato in LTE o 5G?
Valori RSRP e SNR?
Conosci la distanza dalla BTS?
Snowsurfer_it
Sei in 4G, questo è il problema.
Pensavo che PF vendesse solo connessioni OPNET 5G.
Ovviamente hai provato a riavviare, giusto?
Scusate l'ot, ma esiste la mappa delle bts Linkem?
rikyxxx
ho provato ogni cosa...
