@stich86 come darti torto. Ma può essere utile a chi ha meno dimestichezza.
Anche se l'informazione è forviante : nessun segnale, nessun apn il modem a cosa è connesso ?
  • stich86 ha risposto a questo messaggio
    Pilone qualità ZTE 😅
    • Pilone ha risposto a questo messaggio
      stich86 Adesso è tutto chiaro.
      stich86 il pulsante di on/off compare solo doppo che metti la conessione in manuale. finche non si mette la connesione in manuale quello non ce proprio.
      voglio ringraziarvi ad entrambi per il supporto: @stich86 & @Pilone 👍
      da aggiungere che doppo un reset bisogna sempre metere l`apn e la connesione in manuale se no limited service.....devo ancora provare con altre sim.....
      Si potrebe fare una roba dell genere anche per il mf258A...sempre tim
        niceguy12 dipende cosa c’è dentro..
        4 giorni dopo
        @stich86 ottimo lavoro, guida chiara precisa con tutto il necessario. testato al momento con sim wind
        Utilizzato modem tim, con quello o2 no service
          hades23 a sto punto lo tolgo.. non so perché ma a me andava anche con quello O2, boh..
          Ho visto ora gli aggiornamenti.....provero' appena possibile
          Grazie a tutti per le info ed i test
          21 giorni dopo
          Ciao a tutti e grazie mille per il bel lavoro. Sto provando a seguire la procedura ma rimango fermo al punto in cui dovrebbe riconoscere il dispositivo come “Qualcom HS-USB QDLoader 9008 (COMx), come se non riconoscesse il comando precedente.
          Qualcuno potrebbe aiutarmi?
          Purtroppo per me sono tutti passaggi nuovi.
          Grazie mille del vostro supporto!
          Aggiornamento…
          Se vado avanti forzando tutti i passaggi quando arrivo al punto in cui devo dare il comando “fastboot erase ZTERW” mi restituisce:
          < waiting for any devices >
          e rimane in attesa
            11 giorni dopo
            dal tuo post non si capisce molto..
            prima di lanciare il comando per mandarla in EDL (9008), hai le porte COM ZTE Diagnostic e NMEA? Altrimenti è normale che il comando fallisca
              Oppure sta usando un prompt senza diritti di amministratore che non può accedere alle porte seriali.
              Sarebbe utile uno screen della gestione dispositivi dove si vedono le seriali dopo aver lanciato EDL.
              Da quel poco che si capisce sembra che la COM7 non ci sia.
              stich86 si le vedo su gestione dispositivi da dove poi prendoil numero della porta com
                In questo modo non si riesce ad aiutarti. Manda uno screen della gestione dispositivi.
                Poi esegui un prompt dei comandi con diritti elevati.
                Comando DL.exe e di nuovo screen delle porte seriali della gestione dispositivi.
                Poi vediamo come aiutarti.
                  barresigiovanni OKKIO, che è successo anche a me, quando passi in Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 ti cambia la porta COM
                  A me è passata da 7 a 10, quindi i comandi successivi li devi digitare con il nuovo numero di porta.
                  Se aggiorni dispositivi e risorse dovresti vedere la COM corretta
                  Prova così
                  ciao
                  Comunque la mia non riesco a farla lavorare , se qualcuno la vuole la cedo volentieri ....
                  Se interessati scrivetemi
                  Ma Voi provate con sim TIM oppure funziona solo con altri operatori ?
                  Mi sa che il mio guaio sia quello 🙄🙄🙄
                    Pomeriggio riproverò con un altro pc… vi tengo aggiornati. Grazie mille per il vostro supporto!
                    Ho riprovato la procedura da un altro pc ricominciando da zero.
                    -Ho Installato tutti i driver (qualcomm, zte e QPST)
                    • Ho collegato il modem tramite usb dopo averlo alimentato CPE senza collegarlo al router
                    • Il pc non rileva dispositivi cdrom ma rileva questi 3 hardware ZTE
                    • Eseguito backup EFS
                    • Estratto qtools e aperto cmd sulla directory
                    • Avvio la prima striga di comando e questa è la risposta:
                    • sembra non fare assolutamente niente, dovrebbe riconoscere il dispositivo come qualcom hs-usb qdloader ma rimane come Zte
                      Dove sbaglio?
                      Grazie ancora della vostra disponibilità!
                    Pilone il file DL.exe sembra non funzionare o almeno non cambia nulla se lo avvio come amministratore sia cliccandoci (tasto destro mouse+esegui come amministratore) che avviarlo dal cmd con diritti di amministratore
                      Cruscotto
                      "Comunque la mia non riesco a farla lavorare , se qualcuno la vuole la cedo volentieri ....
                      Mi sa che il mio guaio sia quello 🙄🙄🙄"
                      Come non si registra ?
                      Hai inserito correttamente l'apn con l'impostazione della connessione manuale ?
                      barresigiovanni
                      Questo dovrebbe uscire appena colleghi l'usb.
                      Questo dopo l'esecuzione di DL.exe
                      Questa l'esecuzione.
                      per caso mandi in esecuzione qcommand con il QPST ancora in esecuzione ?
                      Se vuoi provare da remoto batti un colpo.
                      Ciao
