niceguy12 Pilone il link che tu lhai postato non va, se vai sul git va. Ancora non ho fatto niente....arrivo tardi dal lavoro. A me va questo https://mega.nz/folder/u4pDgaiD#8nKaSbUc9nOK7cnwIgHLnA Adesso o capito scusa....come non detto neanche a me non va quello.
Pilone niceguy12 Questi funziona ed è il link del firmware. Quello dei driver no. Vediamo se @stich86 lo corregge.
Pilone stich86 Ieri sera ho notato una cosa strana. Una volta connesso se tocco un qualsiasi parametro nei setting, appena lo applico, cade la sessione telnet e non riparte. L'unico modo e' riavviare l'antenna. Solo per la cronaca.
niceguy12 Ma le credenziali per telnet quale sarebero? Come non detto...quando legi solo meta cosi success...
niceguy12 Ciao, non sono riuscito a combinare niente, da me da lo steso no service, il commando AT+ZLOCKCELL=0 mi da not found.
Pilone Una volta entrato in telnet devi lanciare il comando completo. echo -e “at+zlockcell=0” > /dev/smd7 ; cat /dev/smd7 Ti dovrebbe rispondere con un OK
Pilone niceguy12 niceguy12 Funziona con TIM, con O2 no. Come indicato qualche post prima. https://forum.fibra.click/d/53567-zte-mf268-info-de-brand-ex-tim-fwa/38
niceguy12 Pilone forse sbaglio io a istalare il modem tim....quale sono i pasagi? Rimane cosi, e limited service...
Pilone Nel copiare il testo dal forum ti sostituisce gli apici con il punto interrogativo. Scrivilo a mano oppure correggi prima di dare l'invio. echo -e “at+zlockcell=0\r\n” > /dev/smd7 ; cat /dev/smd7 E poi vedo che hai incollato il comando errato.
Pilone Adesso controlla se si registra. TG come il nick se vuoi. @stich86 ci sarebbe da aggiungere qualcosina al documento. Aiutando @niceguy12 mi sono accorto che tutte le modifiche fatte all'interfaccia web se si lascia il la connessione in automatico non vengono tenute in considerazione. Dopo diversi tentativi messo il router un manuale, riavviato e anche Iliad funziona. Poi si possono fare tutte le modifiche si vuole ma solo a connessione off. Spero sia utile.
niceguy12 Pilone non si registra Questa scrita dovrebe comparire solo quando il modem e conesso P.S non trovo nessuno con TG nickname sull telegram.
stich86 Pilone in realtà pensavo lo leggeste, ma c’è scritto in alcuni menu che le modifiche possono essere fatte solo se la connessione è off 😅 Comunque se ho tempo domani lo aggiungo a fine guida
Pilone Il comando è andato bene. Metti APN corretto. Poi fai un echo -e "AT+CGDCONT?\r\n" > /dev/smd7 | cat /dev/smd7 ti dovrebbe dire l'elenco degli apn configurati. Metti qua il tuo nick di telegram che ci sentiamo. Hai messo il FW TIM ?
niceguy12 stich86 il pulsante di on/off compare solo doppo che metti la conessione in manuale. finche non si mette la connesione in manuale quello non ce proprio. voglio ringraziarvi ad entrambi per il supporto: @stich86 & @Pilone 👍 da aggiungere che doppo un reset bisogna sempre metere l`apn e la connesione in manuale se no limited service.....devo ancora provare con altre sim.....
