Router con smartphone in tethering
Oggi ho ricevuto il GL-MT3000, per ora lo sto usando come semplice router da viaggio in modalità ripetitore, con accesso a una rete wireless con captive portal. Nei prossimi giorni farò la prova anche con lo smartphone. Peccato che nel residence dove sto il 5G Vodafone non arriva dentro ma solo in esterna, lontano dal parcheggio. Dentro arriva un buon 4g+ ma solo in alcuni punti: si passa da 120 Mbps a meno di 10 Mbps...
Prima prova del tethering, una prova veloce: 30 minuti di tethering, con giusto 10 minuti di streaming su Youtube. Batteria a temperatura praticamente costante a 35-36 °C (portata al 100% con ricarica 25 W, poi collegata al router), temperature cpu a schermo acceso sui 45-50 °C. Dovrei provarlo più a lungo, per ora ha perso l'1% di batteria.
Speedtest molto variabili, in media sui 60 Mbps ma ho rilevato massimi di 110 Mbps e minimi di 40 Mbps nello stesso punto.
Bene, grazie per le info, secondo me è un ottimo sistema per chi non ha un consumo enorme di dati e non vuole fare una seconda SIM con router dedicato per la linea di casa.
Se non avessi sul telefono una linea che va veramente poco a casa, sarebbe la soluzione che adotterei.
Alla fine il modem dei moderni smartphone spesso è migliore di tanti router ( purtroppo)
A partire da stasera, farò un periodo di prova di una settimana minimo... Cercherò di tenere il telefono sempre connesso al router, via cavo. È l'unico telefono che ho qui, quindi un po' fastidioso. Ma quando ho preso il gl-mt3000 ho pensato all'uso del wifi del residence in primis, poi all'uso occasionale col telefono. Spero che poi sia adeguato anche in futuro: magari tra qualche anno con il 6G
La ricarica rapida non è un problema, non so neanche se riuscirà a ricaricare il cell in tempi decenti. L'alimentatore del MT3000 è da 15 W, se arrivano 5 W al cell è molto. Ora la batteria parte dal 25% e per arrivare all'80% il telefono indica un tempo di 3 ore e mezza come minimo.
Breve test terminato ieri. Alla fine il telefono non si scalda molto, rispetto al solito. Rilevavo temperature della batteria sui 33-34 °C, con 26-27 gradi di temperatura ambiente, con uso leggero. Niente download pesanti, al massimo streaming brevi di max 20 minuti. Penso comunque che questo setup vada bene per una persona al max, un uso leggero (io ho consumato circa 12 GB in 7 giorni) e un telefono secondario da dedicare.
Ora che ho ripreso a usare il wifi del residence, ho temperature più basse di 3-4 gradi in standby.
Se avessi un telefono recente da tenere sempre collegato al router, mi risparmierei parte del costo del wifi con velocità di picco leggermente superiori. Di sicuro la rete 4g di ho non è stabile come il wifi ma con l'opzione turbo non ho notato grandi differenze. Senza turbo invece qualche differenza l'ho notata...
spettacolare: anche il 7590AX funziona con il tethering USB android
come descritto in https://it.avm.de/assistenza/banca-dati-informativa/dok/FRITZ-Box-7590/1205_Configurare-il-FRITZ-Box-per-l-accesso-a-Internet-tramite-smartphone-Android-tethering-USB/
come pure funziona sui GLi X3000 e MT3000
gio893
Appena riesco farò dei test e confronto smartphone + router contro router 5G , anche per un uso familiare.
Potrebbe rivelarsi un fallimento come no
Penso comunque
che sia hai una buona soluzione per studenti, per chi è lontano spesso da casa per lavoro ecc.
Gli smartphone hanno cominciato da tempo ad avere modem di tutto rispetto ( snapdragon X65 et simili ) e considerando che si legge di utenti che con lo smartphone hanno prestazioni incoraggianti ma una volta preso il router LTE/5G si ritrovano prestazioni inferiori.....
Una prova seria la faccio , sto già cercando di procurarmi il necessario.
Ciao, Volevo chiedere se avete novità su questa discussione! Io viaggio molto per lavoro e vorrei giocare alla play con la connessione 5g del mio samsung s22 ultra. Onestamente a casa il telefono con lo speed test arrivo a 110 mbps ( anche se sulla play lo speed test non arriva a più di 35 mbps). Con un adattatore tethering tramite cavo non riesco tanto a giocare. Avete qualche metodo migliore per migliorare la connessione?
io sono un attimo in stand by, a causa del segnale debole che ho a casa, le prove in 5G le ho fatte con un rog phone 6 e fritzbox 7530 comunque funziona , il problema rispetto un router 4g/5g è appunto il segnale.
Ma con un telefono con USB 3.0 e cavo di qualità, segnale permettendo è una buona soluzione per non avere due linee e sfruttare quella del telefono quando sei in viaggio.
Ma la colleghi in hotspot al telefono ?
Questa soluzione telefono + router è pensata per togliere carico al telefono usandolo solo come modem e lasciare la parte wifi al router altrimenti anche solo per guardare un film lo cuoci.... Scalda.
Aggiorno la discussione con una prova fatta stasera:
Rog Phone 6 con SIM Very 5G in tethering USB su router Fritz box 7530, navigazione in wifi da tablet Lenovo M10 plus .
Calcolando che da me il segnale e' scarso e che il Fritz non è un campione in wifi , visti i risultati direi che la cosa è più che fattibile a chi necessita di sfruttare la connessione del telefono anche a casa , a patto di avere l'hardware giusto ( telefono e router con porta USB 3.0 o superiori, meglio se un telefono che supporti il bypass della batteria, cavo USB di qualità e una bts ovviamente che vi porti un segnale accettabile )
Con visione di vari video, navigazione varia e qualche speedtest, il telefono rimane freddo al pari di quando se ne sta in stand by.
Risultato:
Non male
Io invece ho risultati completamente diversi, ma questo dipende dal segnale 4g...
Da fine agosto sto usando un mt3000 + moto g6 plus, prima con ho, da metà dicembre con Very 200 GB 5G. Il telefono è 4g, cat 6 se non ricordo male e ogni tanto ha dei riavvii casuali che riducono l'affidabilità della connessione.
Con ho non mi son trovato malissimo, purtroppo ci son momenti in cui il segnale è altalenante. La situazione con Very è molto diversa, a causa del segnale minimo. Il telefono non è 5G, ma ho constatato che anche con un telefono 5G la situazione non cambia molto.
Ho provato la combo router mt3000 + cell 5g, con un'antenna Windtre 5G in JV: ho fatto speedtest dal wifi del router intorno ai 300/50 Mbps (da cell sfioro i 500 Mbps, forse il cavo non è il top) mentre la fttc tiscali supera di poco i 30 Mbps...
Grazie ancora per le tue condivisioni
Il concetto di questa soluzione non è la prestazione pura, ma offrire la possibilità di usufruire della connessione mobile anche a casa o dove ci si sposta per lavoro, studio, viaggi, vacanze..
Spesso abbiamo i mezzi sotto al naso e non ci si rende conto.
Certo è che le connessioni mobili hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni e spesso offrono più di una connessione fissa tradizionale, vivo questa evoluzione dai tempi dell'etacs, si da' molto per scontato, ma se mi avessero detto qualche anno fa di poter avere queste possibilità, non ci avrei creduto.
Dopo 9 mesi di prova, oggi ho concluso la mia prova con un vecchio smartphone con il tethering usb, causa batteria gonfia. Il telefono aveva ancora la sua batteria originale con più di 5 anni di uso alle spalle, quindi una batteria un po' vecchia. Sono convinto però che il tenere sempre collegato in carica il telefono e il calore prodotto dal modem 4g+ abbiano contribuito all'usura accelerata della batteria.
Quindi, concludendo, se uno ha già un telefono inutilizzato e un router che supporta il tethering usb, può usarli per una connessione temporanea, altrimenti il mio consiglio è quello di usare router fissi 4g+, 5g.
