Dalla mattina del 01/01/2021, a seguito di un temporale avvenuto nella notte di Capodanno, con tuoni e lampi molto forti, ho avuto dei problemi sul Modem Zyxel VMG 8823-B50B fornito in Comodato d'Uso Gratuito da Tiscali sulla mia linea Fttc a 200 Mega. Funzionava solo il Wifi ma i due collegamenti con cavo, sia per la Telefonia Voip, completamente morta, sia per le porte Lan non funzionavano più. Ho fatto vari riavii alle impostazioni di fabbrica e da due aperture guasto aperte, il 2/1 ed il 5/1, dal Servizio Clienti Tiscali non sono risultati essere presenti problemi sulla linea.
Mi è stato fornito in sostituzione questo Modem, che esteticamente trovo più brutto del precedente VMG8825-T50K con Firmware V5.50 (ABRN.0) b5_20190923, anche se mi sembra che sulla carta dovrebbe avere prestazioni superiori, non so se possa essere usato anche con un'eventuale Linea FTTH, con velocità Wifi superiore e due porte Usb contro una dell'altro modello. Vedo che a diverse persone ha dato dei problemi di vario tipo. Mi pare di aver capito che c'è un aggiornamento di firmware più recente, dal b5 al b6, da fare che se ho capito bene devo richiedere al 130.
Secondo voi ed Andreagdipaolo, per pura curiosità, al Modem precedente, che in un anno e mezzo non mi aveva mai dato alcun problema, si sono bruciate le porte Voip ed Ethernet o si sarebbe potuto fare un ripristino a livello software per farlo ripartire? Ho provato a fare diversi ripristini allo stato di fabbrica senza alcun risultato.
Questa la situazione della linea dall'Interfaccia del nuovo Modem/Router:
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.12.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: ITU G.993.2(VDSL2), G.998.4(G.I
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 16512
shineGINPdownstream: 530
shineGINPupstream: 590
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end interleaved channel bit rate: 192066 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 21599 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 14180
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 6
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 155
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
DSL uptime : 1:13, 19 secs
DSL activetime :0 min, 17 secs
Downstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 6.3 dB
output power upstream: -18.6 dbm
attenuation downstream: 6.9 dB
Upstream:
noise margin upstream: 13.9 dB
output power downstream: 9.2 dbm
attenuation upstream: 0.2 dB
Bit table:
carrier load: number of bits per tone
tone 0- 31: 00 00 00 01 24 55 66 66 66 66 67 76 77 77 77 76
tone 32- 63: 6c bc cc cc dc dd dd dd dd dd dd dd de ee ef ee
tone 64- 95: ef fe ff ff ff ef ee ee ee ee ed de de dd ed ed
tone 96-127: dd ee de dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd
tone 128-159: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dc dd cc cc cc dd dc
tone 160-191: cc cd cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 192-223: cc cc cc cc cc cc bc cc cb cb cb cc cb cb cc cc
tone 224-255: bb bb bc bb bb cc cb bc cc bb cc bc cc cc cc bc
Grazie mille
