simonebortolin
Grazie della risposta, ho contattato Dimensione e mi hanno detto che migrazione non la fanno da Tim su Fibercop. Ti risulta?
Promo Dimensione: Fibra 2500 e tutto SENZA VINCOLI fino al 15/08/2024
certo che puoi fare la migrazione da tim su fibercop, solo che se hai già mandato disdetta a tim non puoi più farla. Ad ogni modo puoi già fare richiesta a dimensione per una nuova linea. Non ci saranno problemi se avrai ancora la linea tim attiva. Almeno non rimani senza connessione.
Ieri mi è arrivato il router ZTE Dimensione, devo dire che ero gasato all'inizio perché avevo visto speedtest entusiasmanti, ma quando l'ho provato l'entusiasmo è svanito. Intanto non so perché ci sono almeno 3 o 4 configurazioni PPPoE ed altro attive. L'indirizzo ipv4 col precedente router Tp-link vx220g mi dava quello pubblico 195, questo mi ha assegnato quello privato che inizia per 100. Il WiFi del Tp-link sin da subito ad 80 MHz canale 44 mi ha superato agilmente i 900 Mbps, arrivando a 940 in down e 360 in up sul server Vodafone Milan e risultati analoghi su altri server. Con questo qualunque canale 128 o 112 o inferiore, riesce a fatica a superare i 400 Mbps e solo verso la fine ha un boost che sale sui 700-800 Mbps. Non di più. Ho provato tutte le configurazioni con questo router, pure i 160 MHz, ma nulla cambia. Non capisco davvero dove stia il problema. Per essere è un buon router, infatti sulle lunghe distanze copre di più del vecchio. Però anche sulle lunghe distanze la velocità è diminuita rispetto al vecchio router.
Allego qualche speedtest:
VF Milan
VF Milan
Dimensione Roma
Fastweb Milan
Tutti i test sono stati fatti con lo stesso smartphone, dalla stessa posizione, cioè ad un metro dal router.
Ciò che mi ha sorpreso in positivo invece è la 2.4 GHz che sia a 20 MHz che a 40 MHz raggiunge velocità impressionanti. Allego qualche speedtest:
20 MHz
40 MHz
giuse56 Tutti i test sono stati fatti con lo stesso smartphone, dalla stessa posizione, cioè ad un metro dal router.
I test non si fanno con il wifi. Leggi come effettuare uno speed test
Fraternal3954 test non si fanno con il wifi. Leggi come effettuare uno speed test
Giustissimo, ma il confronto in wifi dà differenze troppo ampie tra i due router nelle medesime condizioni.
- Dimensione
giuse56 Intanto non so perché ci sono almeno 3 o 4 configurazioni PPPoE ed altro attive.
È pre-configurato per più tecnologie. Viene ovviamente usata solo quella della tua linea (Open Fiber ad esempio).
giuse56 L'indirizzo ipv4 col precedente router Tp-link vx220g mi dava quello pubblico 195, questo mi ha assegnato quello privato che inizia per 100
Questo non dipende dal router, ma dal tipo di indirizzo attivo sulla linea. Di default sei in CGNAT, se vuoi una configurazione differente puoi contattare il supporto.
giuse56 Con questo qualunque canale 128 o 112 o inferiore, riesce a fatica a superare i 400 Mbps e solo verso la fine ha un boost che sale sui 700-800 Mbps.
Molto strano, in Wi-Fi con un iPhone 15 Pro raggiungo tranquillamente intorno ai 1200Mbps. Prova canali bassi (es.: 36) e 160MHz.
giusgius Molto strano, in Wi-Fi con un iPhone 15 Pro raggiungo tranquillamente intorno ai 1200Mbps. Prova canali bassi (es.: 36) e 160MHz.
Avevo provato il 36 a 160 MHz, ma andava sotto i 900 Mbps, 845 Mbps per la precisione. Il 36 ad 80 MHz non l'ho provato, oggi provo e ti dico grazie.
La zona comunque è libera, non ho nessun router dei vicini sulla 5 GHz
Se avessi dovuto caricare indirizzi IP e (soprattutto) MAC address uno ad uno, la maschera di caricamento è separata da campi di due bytes, in pratica invece di un semplice copia incolla dell'indirizzo MAC avrei dovuto digitarli a mano ?! (su quasi trenta device sarebbe stata una rottura non indifferente).
Tranquillo, avresti dovuto inserirne solo 10, dato che di più non è possibile. Questo è il vero limite!!!!
P.S. Io parlo del FW Tiscali, non so se quello Dimensione ha lo stesso limite. Qualcuno può provare?
@giusgius arrivato il router oggi, collegato e testato agganciava 1000/300. Sono stato un ora a telefono con la ragazza del reparto tecnico e nulla tra reset e altro, mi ha detto che lato vostro risulta tutto regolare e deve verificare open fiber quale sia il problema. Spero non sia davvero la centrale limitata come dissero i tecnici a questo punto, come funziona in quel caso?
- Dimensione
Mario47 Dobbiamo attendere le verifiche di Open Fiber, poi ti aggiornerà la collega sul da farsi (eventuale). Non fasciamoci la testa prima La causa più probabile è un'errata profilazione, che si risolve da remoto.
Braccoz che zona?
Fraternal3954 a meta' tra milano e varese
Braccoz come me. Ho visto il Ping simile al mio e ho voluto chiedere
anche io dopo 1 mese preciso sono stato attivato, un pelo di problemi per colpa di Fibercop in zona ma assistenza sempre disponibile.
adesso però devo ricontattarli per richiedere ip pubblico dinamico altrimenti in famiglia mio fratello me ne continua a dire di tutti i colori per il nat 3 su console ed i problemi che ha su qualche gioco ed a dire il vero anche io in qualche gioco ho qualche problemino ad accedere.
