Ciao, pure io Vodafone FTTH in area bianca, provincia di Parma, tu di dove sei? Lamento gli stessi problemi... circa ogni 24-48 ore, senza un pattern preciso. Queste disconnessioni sono molto fastidiose perchè possono interrompere una sessione di gioco e buttarti fuori dalla partita. Giochi a parte anche io voglio una connessione stabile, potrei accettare una caduta della PPPoE ogni 30-40 giorni ma non ogni 24 ore. Ho router Vodafone Wifi 6 Station e ONT Nokia G-010G-T.
Avendo l'ONT sotto al tavolo non vedo se perde la GPON, ma non credo, in quanto in pochi secondi ritorna la connessione. Puoi verificare se durante queste connessioni l'ONT lampeggia?
Riesci a postare un log completo simile al mio? Come vedi sono circa 10 secondi di log, parte da "LAN Port [1] link is down." fino a quando assegna i DNS con "Internet DNS Server 91.80.35.133,91.80.35.166."
[LAN] 2024-03-30 22:29:50 LAN Port [1] link is down.
[WAN] 2024-03-30 22:29:50 WAN FTTH-Data is down.
[WAN] 2024-03-30 22:29:50 WAN FTTH-Voice is down.
[System] 2024-03-30 22:29:50 Stopping VPN PPTP Client Successfully.
[System] 2024-03-30 22:29:50 Stopping VPN PPTP Server Successfully.
[System] 2024-03-30 22:29:50 Stopping VPN L2TP Client Successfully.
[System] 2024-03-30 22:29:50 Stopping VPN L2TP Server Successfully.
[System] 2024-03-30 22:29:50 Stopping VPN IPsec Successfully.
[System] 2024-03-30 22:29:50 VoIP wan down, bind wan interface ppp2, notify interface ppp1.
[VoIP] 2024-03-30 22:29:50 Change to VOICE White List mode!!!!
[System] 2024-03-30 22:29:50 Stopping NTP Client OK.
{System} 2024-03-30 22:29:50 admin (smd) change node (Device.ManagementServer.X_CR_WANReferenceList) from (Device.IP.Interface.2.) to (Device.IP.Interface.3.)
{System} 2024-03-30 22:29:50 admin (smd) change node (Device.ManagementServer.X_WANReferenceList) from (Device.IP.Interface.2.) to (Device.IP.Interface.3.)
[System] 2024-03-30 22:29:50 start_tr069:NOTIFY_IP_DOWN
{System} 2024-03-30 22:29:50 admin (smd) change node (Device.ManagementServer.ConnectionRequestURL) from (http://1.xxx.81.xx:8081/xxxx3yLZXU1F8uIxgXYRivrzRqkDjp0y/index.html) to (http://1.xxx.81.xx:8081/xxxx3yLZXU1F8uIxgXYRivrzRqkDjp0y/index.html)
[System] 2024-03-30 22:29:50 cwmp exist
[System] 2024-03-30 22:29:50 Starting TR069 OK.
[System] 2024-03-30 22:29:51 Stopping DNS proxy Server OK.
[System] 2024-03-30 22:29:51 DNSMasq proxy server enable
[DNS] 2024-03-30 22:29:51 nameserver 91.80.33.42 refused to do a recursive query
[LAN] 2024-03-30 22:29:51 LAN Port [1] connected, Link Speed: [1G F].
[Safenetwork] 2024-03-30 22:29:51 2024-03-30T22:29:51 INFO: Signals: caught signal 15 exiting...
[Safenetwork] 2024-03-30 22:29:51 2024-03-30T22:29:51 INFO: Boot: Process exiting... bye
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Static NAT Rules have been flushed on WAN FTTH-Data.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Local UDP Flood Detect has been disabled on WAN ppp1.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Local ICMP Flood Detect has been disabled on WAN ppp1.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Forward UDP Flood Detect has been disabled on WAN ppp1.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Local TCP Scan Detect has been disabled on WAN ppp1.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Forward TCP Scan Detect has been disabled on WAN ppp1.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Local Winnuke Detect has been disabled on WAN ppp1.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Local Smurf Detect has been disabled on WAN ppp1.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:52 Local Fragment Flood Detect has been disabled on WAN ppp1.
{System} 2024-03-30 22:29:52 admin (other) change node (Device.IP.Interface.2.IPv4Address.1.X_DefaultGateway) from (188.xxx.xx.1) to ()
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 PPPOE PADT has been sent from WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 [16847]Terminating on signal 15
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 [16847]Modem hangup
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 IPCP lowerdown on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 IPCP has gone down on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 [16847]Connect time 1850.8 minutes.
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 [16847]Sent 317817370 bytes, received 2996980363 bytes.
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 IPCP clear addrs on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 IPCP: CONN_STATUS_DISCONNECTED on WAN WAN1, local:188.xxx.xx.196,remote:188.xxx.xx.1,dns:91.80.35.133,91.80.35.166
[WAN] 2024-03-30 22:29:52 pppd: wait for network-manager signal on WAN WAN1
[System] 2024-03-30 22:29:52 VoIP wan down, bind wan interface ppp2, notify interface ppp2.
[VoIP] 2024-03-30 22:29:52 Network Down.
[System] 2024-03-30 22:29:52 start_tr069:NOTIFY_IP_DOWN
[DNS] 2024-03-30 22:29:53 nameserver 91.80.33.42 refused to do a recursive query
[System] 2024-03-30 22:29:53 cwmp exist
[System] 2024-03-30 22:29:53 Starting TR069 OK.
[System] 2024-03-30 22:29:53 Stopping DNS proxy Server OK.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Static NAT Rules have been flushed on WAN FTTH-Voice.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Local UDP Flood Detect has been disabled on WAN ppp2.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Local ICMP Flood Detect has been disabled on WAN ppp2.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Forward UDP Flood Detect has been disabled on WAN ppp2.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Local TCP Scan Detect has been disabled on WAN ppp2.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Forward TCP Scan Detect has been disabled on WAN ppp2.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Local Winnuke Detect has been disabled on WAN ppp2.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Local Smurf Detect has been disabled on WAN ppp2.
[Firewall] 2024-03-30 22:29:54 Local Fragment Flood Detect has been disabled on WAN ppp2.
{System} 2024-03-30 22:29:54 admin (other) change node (Device.IP.Interface.3.IPv4Address.1.X_DefaultGateway) from (1.xxx.xxx.1) to ()
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 PPPOE PADT has been sent from WAN WAN2
{System} 2024-03-30 22:29:54 admin (other) change node (Device.Time.X_WANReferenceList) from (Device.IP.Interface.2.) to (Device.IP.Interface.3.)
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 [16971]Terminating on signal 15
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 [16971]Modem hangup
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 IPCP lowerdown on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 IPCP has gone down on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 [16971]Connect time 1850.9 minutes.
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 [16971]Sent 155712 bytes, received 116849 bytes.
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 IPCP clear addrs on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 IPCP: CONN_STATUS_DISCONNECTED on WAN WAN2, local:1.xxx.xxx.53,remote:1.xxx.xxx.1,dns:91.80.33.42,91.80.34.75
[WAN] 2024-03-30 22:29:54 pppd: wait for network-manager signal on WAN WAN2
[System] 2024-03-30 22:29:54 Stopping NTP Client OK.
[VoIP] 2024-03-30 22:29:54 VoCS: Change service mode from NET to GSM
[VoIP] 2024-03-30 22:29:54 Change to VOICE White List mode!!!!
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 [28553]Plugin pppoe loaded.
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 LCP Termination request has been sent from WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 PPPOE PADT has been sent from WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 PPPOE PADI has been sent from WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 PPPOE PADO has been received from WAN WAN1, BRAS name is BOBNG020.
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 PPPOE PADR has been sent from WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 PPPOE PADS has been received from WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 [28553]PPP session is 39425
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 [28553]Connected to 10:51:xx:26:xx:a9 via interface nas0
{System} 2024-03-30 22:29:55 admin (other) change node (Device.PPP.Interface.1.PPPoE.SessionID) from (41143) to (39425)
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 [28553]Using interface ppp1
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 [28553]Connect: ppp1 <--> nas0
[WAN] 2024-03-30 22:29:55 IPCP lowerup on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28553]Remote message: 12735883
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 PPP PAP authenticated is successful on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28553]PAP authentication succeeded
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28553]peer from calling number 10:51:xx:26:xx:A9 authorized
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 IPCP open on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 IPCP Receive Configure Request on WAN WAN1, returning Configure-ACK
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 IPCP nakci:receive Configure Nak on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 IPCP ackci: receive Configure Ack on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 IPCP has come UP on WAN WAN1
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28553]Failed to create : No such file or directory
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28553]local IP address 188.xxx.220.xxx
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28553]remote IP address 188.xxx.220.xxx
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28553]primary DNS address 91.80.35.133
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28553]secondary DNS address 91.80.35.166
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 IPCP: CONN_STATUS_CONNECTED on WAN WAN1, local:188.xxx.220.xxx,remote:188.xxx.220.xxx,dns:91.80.35.133,91.80.35.166
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 WAN FTTH-Data is up, mode is PPPoE, IP is 188.xxx.77.xxx
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 WAN FTTH-Data has been started, PHY link up.
{System} 2024-03-30 22:29:56 admin (other) change node (Device.IP.Interface.2.IPv4Address.1.IPAddress) from (188.xxx.77.xxx) to (188.xxx.220.xxx)
{System} 2024-03-30 22:29:56 admin (other) change node (Device.IP.Interface.2.IPv4Address.1.X_DefaultGateway) from () to (188.xxx.220.xxx)
[Firewall] 2024-03-30 22:29:56 Firewall DoS has been disabled on WAN ppp1.
[WAN] 2024-03-30 22:29:56 [28678]Plugin pppoe loaded.
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]Interface nas1 has MTU of 1492 -- should be at least 1500.
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]This may cause serious connection problems.
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 LCP Termination request has been sent from WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 PPPOE PADT has been sent from WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 PPPOE PADI has been sent from WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 PPPOE PADO has been received from WAN WAN2, BRAS name is BOBNG020.
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 PPPOE PADR has been sent from WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 PPPOE PADS has been received from WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]PPP session is 18165
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]Connected to 10:51:xx:26:xx:a9 via interface nas1
{System} 2024-03-30 22:29:57 admin (other) change node (Device.PPP.Interface.2.PPPoE.SessionID) from (44322) to (18165)
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]Using interface ppp2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]Connect: ppp2 <--> nas1
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 IPCP lowerup on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]Remote message: 12735883
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 PPP PAP authenticated is successful on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]PAP authentication succeeded
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]peer from calling number 10:51:xx:26:xx:A9 authorized
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 IPCP open on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 IPCP Receive Configure Request on WAN WAN2, returning Configure-ACK
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 IPCP nakci:receive Configure Nak on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 IPCP ackci: receive Configure Ack on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 IPCP has come UP on WAN WAN2
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]Failed to create : No such file or directory
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]local IP address 1.xxx.81.xxx
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]remote IP address 1.xxx.64.xxx
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]primary DNS address 91.80.33.42
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 [28678]secondary DNS address 91.80.34.75
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 IPCP: CONN_STATUS_CONNECTED on WAN WAN2, local:1.xxx2.81.xxx3,remote:1.xxx.64.xxx,dns:91.80.33.42,91.80.34.75
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 WAN FTTH-Voice is up, mode is PPPoE, IP is 1.xxx.81.xxx
[WAN] 2024-03-30 22:29:57 WAN FTTH-Voice has been started, PHY link up.
[WAN] 2024-03-30 22:29:58 PPPOE PADM has been received from WAN WAN1
[System] 2024-03-30 22:29:59 Internet DNS ready.
[System] 2024-03-30 22:29:59 Internet DNS Server 91.80.35.133,91.80.35.166.
