Mirus86 ToroTori AX88U pro RJ45 for 2.5 Gigabits BaseT for WAN x 1, RJ45 for 2.5 Gigabits BaseT for LAN x 1, RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4, USB 3.2 Gen 1 x 1 quindi alla fine sono 1 porta wan 2,5gb e 5 porte lan di cui una 2,5gb e 4 1gb ho anche l'rt ax88u liscio te lo sconsiglio perché non stanno aggiornando il firmware da un po', mentre l'ax88u pro ha un firmware più recente.
MiloZ Mirus86 ho anche l'rt ax88u liscio te lo sconsiglio perché non stanno aggiornando il firmware da un po', mentre l'ax88u pro ha un firmware più recente. L'ultimo firmware dell'RT-AX88U liscio è del 20 ottobre 2023: https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/rt-ax88u/helpdesk_bios?model2Name=RT-AX88U
ToroTori Cinque porte non mi bastano dovrei prendere uno switch. Inoltre avrei bisogno di due porte usb. Eventualmente è possibile collegare un hub a quella porta usb ?!? Grazie.
Mirus86 ToroTori sul discorso hub non ti saprei dire in quanto mi basta la sola usb disponibile. Considera la mia configurazione attuale è RT-AX88U pro come router principale ed RT-AX88U liscio che è passato ad essere da router principale a router mesh dopo che avevo un DSL-AC68U Cche usavo come mesh, ma che ormai era diventato EOL per asus, comunque considera che asus non sta aggiornando da mesi i router che uso, mi sa si stanno concentrando sui firmware delle serie wi-fi 7, ma i router per ora sono supportati dal magnifico firmware moddato merlin.
Bast ToroTori Prenderei RT-AX88U non tanto per risparmiare quanto per le 8 porte lan rispetto alla versione pro che ne ha 4 giusto ? Sì, è così.
Mirus86 MiloZ non mi ero accorto ma è solo bugfix in quanto rimane allo 3.0.0.4.x il pro mi pare sia al 3.0.0.6.x
Bast ToroTori Io prenderei RT-AX88U. AX89x costa molto di più ed è più complicato sfruttarlo a pieno. Considera che chi aveva preso RT-AX89X per usarlo con connessioni XGS-PON PPPoE (per le G-PON non avrebbe proprio senso) non è rimasto contento delle sue prestazioni. Quindi nel caso specifico io risparmierei volentieri quei circa 150 €.
ToroTori RT-AX88U PRO ha il firmware più nuovo rispetto al RT-AX88U. Potrebbe significare che non aggiorneranno più il firmware per il RT-AX88U rispetto alla versione pro. Rimane il fatto che il pro ha quattro porte lan rispetto al RT-AX88U. Sarei quindi propenso all'acquisto del RT-AX88U seppur con firmware più vecchio. Rispetto al firmware del RT-AX88U PRO ci sono funzionalità fondamentali da utilizzare in più ?!?
Bast ToroTori Rispetto al firmware del RT-AX88U PRO ci sono funzionalità fondamentali da utilizzare in più ? Bast con gli ultimi firmware si possono creare delle vlan ToroTori Le vlan attualmente non mi interessano
ToroTori Acquisterò RT-AX88U. L'unica cosa è che non posso sfruttare i 2.5gigabit della lan della motherboard del pc.
Bast ToroTori L'unica cosa è che non posso sfruttare i 2.5gigabit della lan della motherboard https://www.amazon.it/ASUS-GT-AX6000-Ethernet-Sicurezza-Dispositivi/dp/B09MG9MDB5/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2W3X79WXMX1OR&keywords=GT-AX6000&qid=1700389794&sprefix=gt-ax6000%2Caps%2C131&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35 + https://www.amazon.it/Zyxel-MG-108-Unmanaged-Ethernet-Steel/dp/B097RC8ZF2/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=II6RTQLWVNLE&keywords=zyxel%2BMG-108&qid=1700389884&sprefix=zyxel%2Bmg-108%2Caps%2C126&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-
ToroTori Grazie per la riposta. Con questa soluzione potrei risolvere il problema della motherboard a 2.5gb e per il port trunking per il nas ?!?
Bast ToroTori Sì, avresti le porte a 2,5 Gb dello switch + le porte gigabit del router tutte utilizzabili, e tutte comunicanti in maniera bidirezionale. E spenderesti meno o poco più a seconda dello switch che scegli (a 5 o 8 porte) rispetto alla somma richiesta per l'RT-AX89X. Secondo me questa soluzione è preferibile.
ToroTori Ok. Per la 2.5Gb del pc andrà direttamente allo switch, ma le 2 porte 1gigabit del nas con il trunking quindi 2gigabit le collego a due porte 2.5gigabit dello switch ?!? Alla fine al router se prendo switch 8 porte non ci collego niente, a parte la wan del modem tim ed un cavo lan che dalla porta 2.5Gb del router va ad una porta 2.gGb dello switch, giusto ?!?
Bast ToroTori le 2 porte 1gigabit del nas con il trunking quindi 2gigabit Immagino ti stia riferendo al LAN aggregation, non al trunking. Comunque potrai usare 2 porte LAN 1 Gb del router per ottenere 2 Gb/s: https://www.asus.com/support/FAQ/1049969/
ToroTori Non sono convinto. Non tanto per la configurazione che effettivamente sarebbe corretta ed utilizzerebbe le varie velocità disponibili, tanto nel fatto di dover aggiungere un altro componente hardware il che si traduce in possibilità aumentate di guasto. A me sarebbe interessato avere tutto in un unico prodotto. Quindi modem tim e router.
ToroTori Cmq guardavo che quel modello ha solo una porta usb. Stavo pensando che alla fine prestazioni wifi non mi interessano. E se utilizzassi come modem router quello di tim e mettessi uno switch 8 porte multigigabit o da 2.5Gb ?!? Esistono switch managed che integrano ad esempio vpn, wakeonlan, connessione remota al pannello di configurazione o sono impostazioni presenti soltanto nei router ?!?
