Salve a tutti, sono passato a Fastweb ftth su rete Tim, principalmente per usufruire di ipv6, e da tabelle viste qui sul forum Fastweb era abilitato, ma ieri sera dopo vari dettagli dal mio router ASUS da test su web non funzionava quindi ho contattato isp e mi ha confermato che non è disponibile sulla mia rete, sapete dirmi se lo abiliteranno mai? Si può usare ipv6 sfruttando il router? Principalmente mi serve x il gaming da Xbox Series X. Altra cosa che ho la comessione 1000/1000? Non che mi dispiaccia
IPv6 Fastweb
[cancellato]
Cosa intendi per "Fastweb su rete TIM"? Fastweb non assegna un IPv6 su rete nativa ma usa 6rd per permettere ad IPv6 di funzionare attraverso una connessione solo IPv4. Come hai configurato l'Asus per IPv6?
Per giocare 6rd può non essere il massimo - tutto il traffico deve passare da specifiche macchine che fanno da relay fra la rete IPv4 e quella IPv6 - un ISP che fornisce IPv6 nativo potrebbe essere meglio.
[cancellato]
In pratica ho fatto migrazione da Tiscali a Fastweb pensando era su rete OpenFiber ma sono venuti i tecnici di Tim a montare il cavo nuovo usando la loro linea dato che nel mio condominio ho sia la scatola di openfiber che quella di Tim. Il router l’avevo impostato su ipv6 6rd ma non cambiava nulla, ho anche la 6to4 ma mi chiede dei parametri che non so, allora mi dici che x giocare è meglio lasciare IPv6 spento dal router? Comunque con le impostazioni attive sul router la Xbox era in ipv4 comunque
[cancellato]
Sk8er23Inside ho fatto migrazione da Tiscali a Fastweb pensando era su rete OpenFiber ma sono venuti i tecnici di Tim a montare il cavo nuovo usando la loro linea dato che nel mio condominio ho sia la scatola di openfiber che quella di Tim
FlashFiber o FiberCop? Comunque Fastweb non mi pare rivenda l'EasyIP di TIM o simili, dove la rete è completamente TIM (e quindi non ci può essere IPv6). Se la connessione è comunque Fastweb 6rd dovrebbe essere disponibile.
Sk8er23Inside router l’avevo impostato su ipv6 6rd ma non cambiava nulla
Con 6rd i parametri di configurazione per generare il prefisso IPv6 vanno ottenute o via DHCP option 212 (IIRC) o vanno impostati a mano, altrimenti IPv6 non funziona.
Sk8er23Inside allora mi dici che x giocare è meglio lasciare IPv6 spento dal router?
Devi provare, dover passare per un relay può avere degli impatti sulla latenza, se il relay è sottodimensionato per il traffico, ma non è detto che lo sia. Un IPv6 nativo che non passa per meccanismo di traduzioni può essere più performante.
[cancellato] nn so se è flashfiber o fibercop so solo che la rete è quella di Tim xche il cavo ottico è attaccato al roe di Tim ma il mio isp è Fastweb ma al telefono mi hanno detto che non sono abilitato a ipv6,ma se attivo ipv6 dal router è imposto IIRC 212 funziona comunque?
Scusami ma non sono tanto ferrato sull’argomento sono solo un po’ smanettone
Sk8er23Inside Che io sappia non devi abilitare nulla, basta tirare su il tunnel e hai IPv6.
Fastweb dovrebbe mandare i dettagli del tunnel in una DHCP-Option.
In ogni caso non è che sia una delle implementazioni IPv6 migliori, spesso ha problemi.
Per ora su quelle tipologie di linee SVULA, sembra non essere supportato ufficialmente. Eviterei quindi di abilitarlo, ma dovrebbe comunque funzionare.
Sia mai che arrivi una implementazione nativa dual stack ?
L'IPv6 Fastweb è fornito tramite tunnel 6rd, quindi dovresti impostare i parametri adatti che però Fastweb non fornisce. Con il Fastgate o il Nexxt i parametri li configurano in automatico da remoto. Sul modem libero invece danno solo la configurazione IPv4 e leggo di poche esperienze positive con IPv6. Per lo più chi ha provato a configurarlo, ha desistito.
Questi sono i parametri che si possono reperire in giro per la rete. In bocca al lupo per la configurazione:
6rd Prefix: 2001:b07::/32
6rd Border relay: 81.208.50.214
6rd IPv4 Prefix length: 0
[cancellato] Premesso che sui siti IPv6 abilitati, tipo YouTube, ho sempre banda piena e Fastweb ha pure le CDN cache IPv6 di YouTube e Facebook, se l'OP è passato a Fastweb con IPv6 per giocare all'XBox, allora ha fatto una cosa inutile perché la maggior parte dei giochi usa solo IPv4.
[cancellato]
celeste_lightblue Con il Fastgate o il Nexxt i parametri li configurano in automatico da remoto.
Se usano la DHCP option se il router la supporta la configurazione è automatica lo stesso. Se usano TR-069 no, il router deve essere gestito da Fastweb. Comunque i parametri per configurare 6rd sono noti - l'ho configurato su router/firweall pfSense in laboratorio senza problemi - poi c'è da vedere se è supportato su quella specifica rete.
celeste_lightblue ho sempre banda piena e Fastweb ha pure le CDN cache IPv6 di YouTube e Facebook,
Per i giochi più che la banda è importante la latenza, e le CDN non servono. XBox usa Teredo per avere tunnel IPv6 su IPv4 se non c'è connettività IPv6 - poi quanto l'XBox e i suoi giochi sfruttino effettivamente IPv6 non lo so, è un bel pezzo che non uso una console.
celeste_lightblue in realtà la questione è un'altra, come hanno scritto sopra sulle linee semivula, cioè quelle su rete TIM, IPv6 non è supportato (ufficialmente) né con fastgate, né con altri modem.
Quindi non è questione di parametri (che poi si autoconfigura anche su altri modem), ma proprio che Fastweb non vuole che lo si utilizzi su quelle linee.
handymenny Non so tu cosa intendi con semiVULA. Io ti posso dire che in FTTC VULA ho l'IPv6 con il Fastgate. Praticamente dalla centrale in poi sono su rete Fastweb. Se è così anche per te, allora l'IPv6 ci può stare, ma ti mancano i parametri.
Non direi. Fastweb con il modem libero è abbastanza ostico e dubito che inviino l'autoconfigurazione da remoto ai modem di proprietà dell'utente, considerando anche che, senza l'opzione modem libero, hanno pure un blocco basato sul MAC del dispositivo, quindi se anche avessi tutti i parametri corretti, non va.
Con Fastweb è un po' un terno al lotto. Qui leggo di vari thread che hanno provato ad attivare l'IPv6 sul modem libero e non ci sono riusciti, altri sì. Magari contestualmente all'attivazione del modem libero, bloccano l'IPv6 in alcune occasioni. Il modem libero con Fastweb porta sempre grattacapi purtroppo.
celeste_lightblue Non so tu cosa intendi con semiVULA.
È questo: https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw_servizi/semi-vula/
È uno dei modi di commercializzare FTTH su rete Fibercop ed è quello che Fastweb utilizza prevalentemente.
Non ha nulla a che vedere con le FTTC.
celeste_lightblue ma ti mancano i parametri
Se usi i parametri funziona anche sulle FTTH Fastweb in semiVula su rete Fibercop, ma resta non supportato ufficialmente.
Infatti tutto quello che ho scritto sopra si riferisce solo alle FTTH Fastweb in semiVula su rete Fibercop
handymenny Mah, io non ho mai letto di utenti su Fibercop che non hanno l'IPv6 con il Fastgate o il Nexxt, considerando tra l'altro che per le nuove attivazioni l'IPv6 è attivo di default. Questa mi è nuova, ma magari mi sbaglio. Potrebbe anche darsi che non sia supportato ufficialmente nemmeno per le FTTC, ma funziona uguale con il loro modem.
celeste_lightblue x la settimana che ho tenuto il fastgate con ipv6 attivo da impostazioni non funzionava, quando nel 2019 feci Fastweb con fttc col doppino col mio router in cascata al fastgate la Xbox rilevava ipv6
celeste_lightblue ho provato sia in dhcp e canfigurare manualmente ipv6 coi parametri citati ma non mi funziona
Quindi in sostanza Fastweb fornisce il tunnel 6RD agli utenti ADSL ULL, FTTC VULA e basta? Su Openfiber cosa fanno?
Inoltre non riesco del tutto a comprendere la differenza tra FTTC VULA e FTTH Semi-VULA. Che io sappia, con la FTTC, Fastweb porta la sua fibra in centrale e acquista un kit VULA nella stessa struttura. I dati viaggiano sul doppino fino al cabinet in strada, poi la fibra TIM fino in centrale e dopo passano su rete Fastweb tramite il kit VULA.
Con il Semi-VULA invece cosa cambia? A me sembrava che con Fibercop fosse simile, con la differenza che non ci fosse più il doppino, ma la fibra fino a casa. @handymenny
celeste_lightblue su Semi-VULA Fastweb si prende uno splitter apposito in armadio in preparazione del futuro suo OLT.
E dovrebbero essere consegnate su un kit VULA apposito e separato dalle FTTC.
