mark129 Può essere, però Very mi ricarica due volte, quindi almeno per lo 0,99 del 5G dovrebbero essere sufficienti.
Questo non saprei, forse perché non è l'offerta principale ma solo un'opzione aggiuntiva?
Questo è quello che dice Very:
Con la ricarica automatica attiva ogni mese ti verrà addebitata una ricarica pari al costo mensile dell’offerta, 12 ore prima del rinnovo. Se in quel momento il tuo credito residuo sarà sufficiente a coprire il costo di rinnovo, la ricarica automatica non verrà effettuata.
https://verymobile.it/supporto/gestire-la-tua-offerta/ricarica/come-funziona-la-ricarica-automatica
mark129 Ti rimarrebbero in pancia 5,01 euro, in quel caso.
Vero, e in questo caso penso ci sia poco da fare, perché se pure scendesse sotto i 5€ sicuramente avverrebbe la ricarica per riportarlo sopra. Qui però mi sorge un dubbio: se si partisse con un credito inferiore a 5€, verrebbe subito fatta una ricarica?
mark129 Dipende: se ce l'hai in fattura anziché su carta, ciccia, addebitano.
In questo caso però ci vedo una punta di masochismo 😜
    _Lex_ Però appunto nel tuo caso non sono sufficienti, dovresti provare ad avere un credito superiore al prezzo dell'Esclusiva.
    Ho 160€ di credito bonus e la carta collegata.
    Non serve provare, lo confermo io!!!🤣🤣🤣🤣
    _Lex_ Ho provato con la GB Illimitati con autoricarica automatica obbligatoria 🙂
    Buono a sapersi!
    Non è che sono soldi bonus? Su quelli non va l'opzione Speed
      mitch_el Non è che sono soldi bonus?
      No, soldi veri: io sottoscrissi Very Esclusiva e Full Speed contestualmente con ricarica automatica ma scalavano solo i 4,99 della base. Per cui per alcuni mesi sono andato avanti ricaricando di 5 euro in 5 euro.
      Alla fine mi hanno costretto a disattivare l'opzione e poi riattivarla e con la riattivazione è finalmente partita anche la ricarica automatica per la Full Speed.
      Da quel punto di vista ho.mobile è stata molto più chiara ed affidabile.
      BTW, siamo fortemente OT.
      _Lex_ se si partisse con un credito inferiore a 5€, verrebbe subito fatta una ricarica?
      Mai ricaricato a mano la mia Bronze, sono partito con ricarica automatica e 0,1 di credito e la situazione tale è rimasta in quasi due anni.
        mitch_el Ho 160€ di credito bonus e la carta collegata.
        Ess 😂
        mitch_el Buono a sapersi!
        mark129 Mai ricaricato a mano la mia Bronze, sono partito con ricarica automatica e 0,1 di credito e la situazione tale è rimasta in quasi due anni.
        Ottimo allora.
        Te lo chiedevo perché nelle condizioni dell'autoricarica dice che se il credito scende sotto i 5€ viene fatta automaticamente una ricarica. Probabilmente però allora è facoltativo.
          _Lex_ Probabilmente però allora è facoltativo.
          Oppure è legato al fatto che l'autoricarica è stata fatta in fase di sottoscrizione? O era legato al vecchio gestionale?
          Boh.
          • _Lex_ ha risposto a questo messaggio
            OK fatto sim Iliad da 1.99+9.99 di attivazione ed è già attiva.. posso già fare la bronze plus con portabilità lo stesso giorno che ho attivato la sim?
              mark129 Oppure è legato al fatto che l'autoricarica è stata fatta in fase di sottoscrizione? O era legato al vecchio gestionale?
              Boh.
              Proprio non saprei, ma rileggendo più attentamente sembrerebbe proprio un qualcosa in più. Meglio.
              willi74 OK fatto sim Iliad da 1.99+9.99 di attivazione ed è già attiva.. posso già fare la bronze plus con portabilità lo stesso giorno che ho attivato la sim?
              Io aspetterei qualche giorno, giusto per far aggiornare i sistemi.
              • willi74 ha risposto a questo messaggio
                _Lex_ si infatti pensavo anch'io... magari la faccio partire da lunedì sera la richiesta
                • _Lex_ ha messo mi piace.
                  willi74 Mi sembra un'ottima idea, tanto avresti comunque il weekend in mezzo.
                  Massimo_Salvati Per uso hotspot o router ci sarebbero problemi da parte di Vodafone oltre i 500GB?
                    Don_Tech Ti rispondo io, sì, se superi i 500GB ti rallentano la connessione e devi chiamare il 190. Ci vogliono 5 minuti, però è una scocciatura, quindi la consiglio a chi si aggira sui massimo 400GB/450GB.
                      _Lex_ Lex quindi hai disattivato la ricarica automatica e ti prende i soldi dal credito? sei sicuro non si perdono i giga illimitati della Tim giga&music?
                        Gaston Lex quindi hai disattivato la ricarica automatica
                        No la ricarica automatica non la si può disattivare, altrimenti si perdono i GB illimitati appunto. Quello che dicevo e che si può fare è evitare che avvenga il prelievo, per esempio impostando una carta avente soldi del necessario per rinnovare l'offerta, e in questo modo il costo del rinnovo è decurtato dal credito residuo 😊
                        ma è normale che mi abbiano addebitato 2 volte 9,99euro e che nell'offerta ci sia scritto vodafone bronze plus 150 nonostante l'abbia attivata con iban?
                        non era gratuito sia l'attivazione che l'invio della sim se fatta online?
                        _Lex_ Se si superano spesso i 500GB Vodafone potrebbe bloccare del tutto la SIM?
                        Il fatto che venga usata in un router anche potrebbe far bloccare la SIM?
                        Chiedo perchè alcuni mi hanno segnalato che gli è stata bloccata la SIM se usata in un router.
                        Quindi preleva il costo di rinnovo direttamente dalla carta di pagamento invece che passarlo sul credito della SIM per poi scalarlo da quest'ultima?
                          Don_Tech Se si superano spesso i 500GB Vodafone potrebbe bloccare del tutto la SIM?
                          Mai sentito, quello che fanno è rallentarne la velocità quasi da renderla inutilizzabile.
                          Don_Tech Il fatto che venga usata in un router anche potrebbe far bloccare la SIM?
                          Usarla in un router equivale a usarla in hotspost, per cui vale la stessa regola dei 500GB.
                          Ad ogni modo, superati i 500GB, e quindi rallentata la velocità, si può chiamare il 190 per farsela sbloccare 😊
                            _Lex_ Usarla in un router equivale a usarla in hotspost, per cui vale la stessa regola dei 500GB.
                            Questo è ciò che ho fatto presente anch'io a chi mi ha detto di aver subito il blocco della SIM.
                            Mi vien da pensare che più volte avranno superato i 500GB o ne avranno fatto un uso diverso dai termini di contratto e Vodafone ha provveduto al blocco.
                            La ricarica automatica SmartPay di Vodafone preleva il credito rirettamente dal metodo di pagamento senza passare dal credito residuo della SIM?
                              Don_Tech Mi vien da pensare che più volte avranno superato i 500GB o ne avranno fatto un uso diverso dai termini di contratto e Vodafone ha provveduto al blocco.
                              Proprio non saprei, anche su altri forum ho avuto solo riscontri su velocità ridotta, mai su sim completamente bloccata.
                              Don_Tech La ricarica automatica SmartPay di Vodafone preleva il credito rirettamente dal metodo di pagamento senza passare dal credito residuo della SIM?
                              Almeno con la Bronze Plus, sembra prelevi direttamente dalla carta, lasciando intatto il credito residuo (che può essere anche 1 cent o 15€).
                                A me l'hanno bloccata 2 volte, avevo superato di poco i 300gb, ho dovuto tel. al 190 per farmela sbloccare, ce l'ho da + di un anno.
                                  cb900f Bloccata in che senso? Rallentandone la velocità?
                                  Inoltre, quando ti è successo? Perché 300GB era il limite di qualche tempo fa, da ormai qualche mese (boh, forse 6 o 7 ormai) l'hanno portato a 500 .
