hento simonebortolin @hento tu non avevi qualche tuo conoscente con una FTTC Wind3 a roma? quel conoscente sarebbe la mia compagna... 😂 (nessuna traccia di IPv6, comunque)
handymenny hento è abilitato sul modem? di default non lo è, anzi alcuni modem forniti da Wind non supportano nemmeno tutti i tipi di deployment tramite pppoe
Stefan1578 Test IPv6 con modem in bridge Non pervenuto anche su PlayStation 👇🏻 Quindi lo acchiappava dall'altra connessione. In questa invece ho riattaccato il cavo della connessione mobile, ha subito ripreso l'indirizzo IPv6 👇🏻 Però è un comportamento strano... perché prendere gli indirizzi IP da 2 connessioni diverse? Oltretutto è impostata per collegarsi in pppoe e non in automatico... bah
simonebortolin Stefan1578 Però è un comportamento strano... perché prendere gli indirizzi IP da 2 connessioni diverse Perché sono due protocolli diversi [cancellato] credo una /64
andreagdipaolo Stefan1578 Questa vicenda dovrebbe farti rivalutare il tuo setup. Non ha molto senso una rete fatta come te la sei costruita tu.
[cancellato] Ho appena provato qui a Milano ma non ricevo alcun indirizzo IPv6. Né via RA né via DHCPv6. Tra l'altro, quale è la dimensione del prefisso che @Stefan1578 riceve?
Kibbutz90 Scusate la domanda ignorante, oltre a non essere soggetto a Nat quali altre migliorie ci sono rispetto ad un IPv4?
Stefan1578 andreagdipaolo funziona tutto bene per quello che ci faccio, non mi dà nessun tipo di problema con nessun dispositivo. Penso che modificando qualche parametro non migliorerei nessun aspetto.
andreagdipaolo Stefan1578 funziona tutto bene per quello che ci faccio, non mi dà nessun tipo di problema con nessun dispositivo. Penso che modificando qualche parametro non migliorerei nessun aspetto. Non è questione di migliorare, semplicemente è sbagliato che nella stessa rete domestica hai due WAN che come abbiamo visto interferiscono tra di loro. Una rete con doppia WAN non si gestisce così, vanno opportunamente isolate. Dovresti, per esempio, usare le VLAN nella rete domestica.
simonebortolin Stefan1578 principalmente andreagdipaolo voleva dire è che se questo setup è per evitare di avere jitter e problemi di ping nella ps5, con ipv6 sulla connessione mobile succedono solo casini se deployato ovunque... dariuccio83 nop, però non si sa mai che era qualche test finito in produzione per sbaglio, dato che comunque erano due IPv6 diversi provenienti da due pop diversi
Stefan1578 andreagdipaolo mi viene comodo, connesso allo stessa rete, poter interagire con tutti i dispositivi. Sicuramente la imposterei diversamente se la linea FTTC mi servisse su più dispositivi e dovessi usare il router diversamente, ma la uso solo per la play col modem in bridge ed è il massimo che potevo ottenere in termini di praticità*. Finché questo "fatto" dell'IPv6 non mi crea problemi, tengo la configurazione sbagliata ma che si addice alle mie esigenze. *ad esempio switchare sulla PlayStation da una connessione all'altra in un attimo nel caso debba giocare (FTTC) o scaricare (linea mobile)
dariuccio83 Mi sono perso. Quindi è confermato che con una sessione PPPoE dedicata a volte si ottiene IPv6? E’ riuscito ad ottenerlo anche con la connessione mobile staccata?
andreagdipaolo simonebortolin voleva dire è che se questo setup è per evitare di avere jitter e problemi di ping nella ps5, con ipv6 sulla connessione mobile succedono solo casini se deployato ovunque... Ma a parte quello, mi sembra sbagliata a prescindere. Meglio che si esprima qualche esperto di reti.
dariuccio83 Stefan1578 se IPv6 non ti serve, tienilo disattivato su tutti i device e sul router. Almeno non fai casini…
x_term Stefan1578 per ora però non ti da fastidio perché PSN e i giochi generalmente non supportano IPv6, quindi lo ignora e va sulla FTTC come vuoi tu. Nel momento in cui l’applicazione supporta IPv6 tutto andrà sulla connessione mobile senza possibilità di forzarlo, perché IPv6 ha sempre priorità più alta su IPv4.
