iozzo Se il problema e' il flow control, perche' ho performance scarse in upload solo con la scheda da 2,5 Gb ma con quella da 1 Gb riesco ad arrivare tranquillamente a 990/1000 Mb ? Il problema e' la scheda di rete ?
Semplicemente perché quando avendo un link simmetrico 2.5/2.5 tu tenti di inviare 2.5Gbps in upload quando fai i test e l'ONT scoppia, mentre se invii fino ad 1Gbps funziona bene.
iozzo Inoltre, se il mio router supportasse il flow control allora avrei le stesse performance in upload con entrambe le schede ? Quindi il problema e' il router ?
Il Flow control è un taccone che è stato messo nell'F6005 v1 con chipset realtek, mentre nell'F6005 v3 con chipset zte e nell'FG1000R i buffer sono grandi abbastanza da non subire questo scoppio perché riceve più dati di quanti ne gestisca. Solamente che l'FG1000R nonostante abbia i buffer sufficienti ci ha un firmware che non li gestisce e quindi non serve il Flow control ma bensì del QoS.
iozzo Se invece cambio l'ONT con uno ZTE, risolverei tutto mantenendo il router e l schede di rete ? Quindi il problema e' l'ONT ?
Non è detto.... L'ONT zte f6005 v1/chip realtek richiede router con Flow control, per esempio il router zte che fornisce dimensione non ha il supporto al Flow control e quindi va male. Il v3/chip zte no.
iozzo Pero' poi leggo che Mikii67, l'autore di questo post l'ONT l'ha cambiato ma continua ad avere upload scarsi con la scheda di 2,5. Quindi confermato che il problema e' il router che non supporta il flow control ?
Molto probabilmente ha sia il router che non supporta il flow control per l'f6005 v1 che il router che non ha il qos funzionante per il sercomm.
Se cosi' fosse, perche' l'ONT Sercomm ha questa brutta nomina ?
Perché è troppo facile dare colpa agli apparati degli isp, anche se si fa schifo, ma è sempre più Facile dare colpa ad altro e non al router di 400€, quando un router da 50€ perfroma meglio.
Infine aggiungo che in origine aveva problemi a far salire la pppoe in tutte le linee non tim🤣
  • iozzo ha risposto a questo messaggio
    Un'informazione che potrebbe essere interessante.
    Quando i tecnici TIM sono tornati per cambiarmi il Sercom con lo ZTE (su mia richiesta), mi hanno detto che cercano di tenersi gli ZTE per le linee di Poste, poiché gli hanno espressamente richiesto di montare solo ZTE per quelle linee. Quindi per chi ha FTTH non Poste montano altri ONT (vedi Sercom).
    A quanto pare gli operatori hanno modo di richiedere specifici ONT...
    @simonebortolin visto che hanno sostituito il mio "vecchio" ONT ZTE con uno nuovo, come faccio a sapere che revisione è? C'è scritto nell'etichetta sotto?
      simonebortolin
      Grazie tante, adesso comincio a capirci qualcosa.
      Devo quindi sperare in un update del firmware dell'FG1000R per permettergli di gestire il QoS oppure, cambiare l'ONT con uno della ZTE sperando pero' che sia v3, altrimenti dovrei cambiare anche il router.
      Che casino, mai na gioia.
      EDIT: Update del firmware del router per permettergli di gestire il QoS.
      Matwolf visto che hanno sostituito il mio "vecchio" ONT ZTE con uno nuovo, come faccio a sapere che revisione è? C'è scritto nell'etichetta sotto?
      V1 è il classico ovale, v3 c'è scritto
      • Matwolf ha risposto a questo messaggio
        simonebortolin mmm... ovale non ho idea di quale sia. Io ho quello classico quadrato con gli angoli stondati. Sotto c'è scritto JUN 2023.
        Quello precedente non so che data avesse. Ma era uno di quelli problematici che poi ha iniziato ad andare bene quando è arrivato l'aggiornamento firmware.
          Matwolf mmm... ovale non ho idea di quale sia. Io ho quello classico quadrato con gli angoli stondati. Sotto c'è scritto JUN 2023.
          Si lui è l'ovale
          7 mesi dopo
          Ci sono aggiornamenti sul Sercomm? E' uscito qualche nuovo firmware?
          Se tutto va bene tra un po' dovrò attivare una nuova linea FTTH e vorrei sapere se dovrò fare ancora i salti mortali per convincere i tecnici a montarmi uno ZTE o se ho speranze di avere una linea degna di questo nome anche con il Sercomm...
            Matwolf Ci sono aggiornamenti sul Sercomm? E' uscito qualche nuovo firmware?
            non che io sappia... poi i tempi di sviluppo di firmware di sistemi embedded sono comunque MOLTO lunghi, anche 6-12 mesi...
            Matwolf Se tutto va bene tra un po' dovrò attivare una nuova linea FTTH e vorrei sapere se dovrò fare ancora i salti mortali per convincere i tecnici a montarmi uno ZTE o se ho speranze di avere una linea degna di questo nome anche con il Sercomm...
            ormai credo che diano gli zte
              Matwolf vorrei sapere se dovrò fare ancora i salti mortali per convincere i tecnici a montarmi uno ZTE
              Come tecnico non è un problema installare uno ZTE, ma solo se ne ho uno sul furgone.
              Negli ultimi mesi arrivano solo Sercomm a magazzino.
              simonebortolin
              Una curiosita,ho da un mese e mezzo un a 2,5 gb di tim con un sercomm .
              Nei speedtest faccio 2170 / 1040 sia prima con un Flint2 che ora con fritz7690.... mi domando..... sono uno dei pochi fortunati o ?
                giacca72 ma no è che dipende dal router non solo dall'ont...
                  simonebortolin ma ci sono modi di aggirare il problema con un router pfSense per caso?
                    elwee devi fare prove varie, non c'è una soluzione unica
                    7 giorni dopo
                    giacca72 sul flint avevi qualche impostazione particolare o tutto stock?
                      Ciao a tutti, riscontro lo stesso problema con linea dimensione e router zte.. quale soluzione posso provare?
                        Matte2491 oggi mi hanno riattivato la linea Tiscali dopo un guasto (topi hanno rosicchiato i cavi in strada).
                        Dimensione che ZTE fornisce? io in serata farò delle prove con router ZTE ZXHN H6645P, Fritz box 4060, e GLiNet MT3000.
                        Spero di risolvere tramite software, nutro più speranze comunque con MT3000 e openwrt....in caso contrario vedrò di recuperare un ONT ZTE.
                          MercurioX dimensione ha un modem zte ZXHN H6645P
                            Matte2491 come quello Tiscali, comunque credo non si possa fare gran che con quel router.
                            edit:
                            Con Fritz 4060 stock tutto perfetto ovviamente causa 80mhz non posso sfruttare i 2.5....ma facendo partire due speedtest contemporaneamente download e upload sommati sono su 2.3/800.
                            10 giorni dopo
                            MercurioX
                            scusa ho letto solo ora ........no tutto in default
