• TIMNews
  • AGCOM da il via libera al decommissioning delle centrali TIM
Kibbutz90 Esatto, però se il backout è esteso vanno KO anche loro. Diciamo non una cosa immediata (salvo qualcuno non abbia fatto il colpaccio prima in armadio batterie).
Ci possono essere casi di siti particolari sprovvisti di batterie ma genericamente di tratta di microcelle o DAS indoor (con apparati ridotti e spazi ridotti o dove non è ritenuta importante la completa continuità del servizio).
Kibbutz90 A me la cosa interessa fino a un certo punto perchè sono in FTTC e non è chiaro se la cosa intacca anche noi o se la cosa non ci tange.
Era per dire che chi vorrebbe una ftth e non gli arriva niente legge di gente che ha tutta la fibra del mondo ma rimane in adsl. E la cosa fa rosicare.
    Da quando partono i tempi minimi di preavviso per lo spegnimento delle centrali ?
      Davidechp C'è gente tipo me che ha la FTTC che viaggia come un ADSL e a 300mt ha la fibra, anche quello fà incazzare ma ti ci devi rassegnare volente o nolente. Bisogna solo sperare che con lo spegnimento delle centrali si decidano a cablare il più possibile in FTTH e lasciare il FWA a zone veramente non raggiungibili e non solo perchè si raggiunge il target e il resto passa in seconda fascia.
      handymenny
      La centrale TIM del mio comune , Segrate , e' nella lista , non possono spegnerla prima del 4.4.2025 , corretto ?
        GuidoC Nell'ultima colonna c'è scritto il preavviso, non possono spegnerla prima dei mesi segnati li se non ho capito male. Poi se dovessero sorgere problemi tramite previa comunicazione potrebbero spegnerla anche dopo se per x motivi non riescono a migrare tutti su altre tecnologie. Almeno questo è quello che ho capito e non è detto che sia corretto, quindi se ho detto una fregnaccia non linciatemi 😆
        Da quanto ho capito io, nell'articolo si parla di switch off della rete primaria. Quindi non dovrebbe riguardare le FTTC.
          FulvioMagni Quindi non dovrebbe riguardare le FTTC.
          La FTTC rimane attiva
            Chissà se considerano di recuperare i multicoppia della primaria, immagino ci possano guadagnare col rame… però non so quanto sia facile dove sono interrati
              itreb Dipende dalle condizioni dello stesso, se è ossidato o rovinato non so fino a che punto convenga.
                Nel file delle centrali per il comune di Brugine sono riportate SPISCITAB e PISCITAV come CLLI; invece non dovrebbero essere entrambi su PISCITAP?
                handymenny Con Delibera n. 238/23/CONS, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, AGCOM autorizza il decommissioning di 1342 centrali TIM (su 1370 oggetto di verifica) con un tempo di pre-avviso minimo pari a:
                e le altre 28 per curiosità, gia dismesse? 🤔
                  Kibbutz90 Il rame ha un valore a prescindere da queste cose, non verrebbe certamente riusato come cavo.
                  In ogni caso io dubito che nell’immediato futuro vengano rimosse le primarie
                  GuidoC Come fai a pagare così poco con ADSL+ tel fisso+ SIM 100 GB?
                  Che gestore hai?
                  • GuidoC ha risposto a questo messaggio
                    ElCresh
                    Quando ho sperimentato un black-out esteso, il segnale sul cell dopo 20 minuti è andato.
                    Non hanno così tanta batteria da durare ore considerando che i siti ormai richiedono diversi kw.. 😉
                      Technetium Buono a sapersi, per fortuna non è una cosa che capita spesso.
                      Technetium dipende da cosa è stato deciso in fase di progettazione, dal carico, dalle tecnologie e dallo stato di usura delle batterie.
                      Ci sono siti progettati per avere 2 minuti di autonomia (con piccole batterie lifepo), come siti progettati per avere 6 ore di autonomia (con decine e decine di AGM).
                      Però si nulla di garantito e in italia siamo anche messi bene, ci sono paesi dove le batterie non si usano o si usano solo per tamponare sbalzi elettrici.
