• FTTCTIM
  • tim non invia permessi di allaccio
freddyel perché è il costruttore che deve richiedere i permessi e allaccio alla Tim,ora i costi per l'allaccio devi pagarli te
    LucaPerazzolo allora il costruttore sono io, @Juza le canaline ci sono c'è tutto, ma sti benedetti cavi da casa devono arrivare alla cabina esterna e comunque sia vanno fatti da tim, non è che io privato prendo e allaccio il telefono come mi pare!
      freddyel Certo che li deve fare Tim ma la domanda per i vari fornitori andava fatta prima della conclusione dei lavori
      • Juza ha messo mi piace.
      freddyel
      La domanda di allaccio va fatta tramite portale imprese di tim da parte del costruttore.
      Altrimenti c'è il numero 800.41.44.72 da chiamare.
      In teoria dovrebbero avere massimo 10 giorni per fare l'allaccio.
      Come hanno detto gli altri, comunque, la domanda andava fatta prima della conclusione dei lavori.
      Naturalmente ci saranno dei costi che dovrai pagare tu.
        freddyel nel frattempo puoi tamponare con una soluzione 5g o fwa
        TheMarsican ok questo è di grande aiuto,
        io avendo chiesto l' abbonamento per internet mi hanno detto che avrebbero mandato un tecnico e da li a un mese avrebbe fatto tutto! cosa che nn sta succedendo!
        sai se c'è da pagare?
          freddyel
          https://selectra.net/trasloco/linea-fissa/allaccio-telecom#i-costi-dell-allaccio-telecom-per-i-nuovi-fabbricati
          Googlando un attimo si trova questa guida che è molto utile.
          freddyel sai se c'è da pagare?
          Si, i costi di allaccio ma non so a quanto ammontano.
          freddyel io avendo chiesto l' abbonamento per internet mi hanno detto che avrebbero mandato un tecnico e da li a un mese avrebbe fatto tutto! cosa che nn sta succedendo!
          Perchè non è la procedura giusta, io ti direi di chiudere la richiesta di contratto e fare le cose come vanno fatte.
            dipende da caso a caso, a volte "finisce a tarallucci e vino", ma la procedura corretta non sarebbe quella.
            La procedura corretta è che il costruttore (in quanto costruttore, non come privato), si metta d'accordo con TIM (o OpenFiber o chi per esso) sui lavori da fare (dove posizionare i pozzetti, come entrare nell'edificio, condotti da utilizzare, dove posizionare gli apparati TIM, quanti appartamenti ci sono etc...) e divide le spese con TIM.
              TheMarsican quindi, per capire,
              chiudo la richiesta a tim
              chiedo l'allaccio
              e faccio richiesta a tim per la seconda volta?
              ma domanda, se facessi la richiesta di allaccio senza chiudere la richiesta?
              handymenny
              chiaro chiaro ma non sono un esperto, pensavo fosse molto più facile, ma non avevo calcolato gli scavi, proprio non mi sn passati per la testa e ora ne pago le conseguenze, il che va bene, ma volevo accelerare quanto meno i tempi!
                freddyel chiudo la richiesta a tim
                Se sei già in attesa di nuova lottizzazione, ti conviene lasciare aperta quella richiesta. Quanti giorni fa hai fatto richiesta?
                  freddyel cosa centra il costruttore? l'allaccio deve farlo tim non il costruttore
                  freddyel allora il costruttore sono io
                  Allora direi che occorra un aggiornamento al 2020.
                  Deve essere eseguita la richiesta al Portale delle Imprese come costruttore, una volta emesso il preventivo da TIM va pagato, ed infine TIM esegue i lavori per raggiungere il confine della proprietà privata.
                  Ovviamente, da pratica a pratica possono esserci delle piccole differenze procedurali in base al territorio e alla situazione.
                  Funziona esattamente come l'energia elettrica, il gas metano e l'acqua potabile: dubito che te abbia unito due fili elettrici ai primi che hai trovato in strada, ma immagino (e spero) tu abbia inoltrato la richiesta di allaccio al tuo fornitore o al distributore di zona, che ha mandato dei tecnici per l'installazione del punto di fornitura (il contatore).
                  In ogni caso, per riferimento:
                  https://forum.fibra.click/d/33270-allaccio-telecom-condominio-nuova-costruzione
                  https://forum.fibra.click/d/33854-nuovo-allaccio-in-nuova-costruzione
                  https://forum.fibra.click/d/35538-fibra-negata-per-casa-di-nuova-costruzione/
                  chiedo l'allaccio
                  Lascia la richiesta, fai venire il tecnico e vedi cosa ti dice.
                  Qualora dovesse darti KO, sai già cosa fare (Portale delle Imprese: https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi).
                    handymenny
                    45 giorni fa circa
                    MentalBreach
                    Okok ora spulcio i link, il tecnico e' gia' venuto, e ha inoltrato la richiesta a tim per i lavori, circa il 3 agosto, il problema e' che da allora tim nn ha mandato nessuna richietsa al comune per gli scavi (sono in contatto sia col comune che con la ditta appaltatrice che esegue gli scavi)
                    Se può servire la mia esperienza, passarono più di 7 mesi prima che Tim facesse gli scavi per arrivare fino al punto predisposto dal costruttore e mettere la chiostrina. Nel frattempo io tamponai con una chiavetta USB e sim dati.
                    Io ti direi di fare richiesta al portale imprese e metterti comodo ad aspettare.
                      magick81
                      il tuo caso che scavo prevedeva?
                      da me si tratta di attraversare una strada di 4 metri nemmeno
                      comunque si, non sarà facile lo so
                        TheMarsican In teoria dovrebbero avere massimo 10 giorni per fare l'allaccio.
                        E da dove vengono fuori questi 10 giorni? L'unica data presente è 30 giorni dal pagamento per il sopraluogo.
                        freddyel l'allaccio deve farlo tim non il costruttore,
                        Sbagliato. È il costruttore che paga almeno il 50% dei costi sostenuti da TIM. TIM è tenuta a fornire il servizio universale alle case preesistente alla stipula della norma, non quelle dopo.
                        A meno che non hai partita iva e sei registrato al registro delle imprese direi di no.
                        freddyel ma sti benedetti cavi da casa devono arrivare alla cabina esterna e comunque sia vanno fatti da tim, non è che io privato prendo e allaccio il telefono come mi pare!
                        Eh oddio, nelle grandi lottizzazione TIM fa scavare al costruttore anche km di corrugati
                        Poi li riempie lei.
                        freddyel eh perché non c'è la lottizzazione il tecnico non uscirà mai finché non viene fatta la pratica corretta.
                        freddyel da me si tratta di attraversare una strada di 4 metri nemmeno
                        E quindi? Servono lavori importanti mica sono banali e serve la Pratica di Lottizzazione aperta.
                        MentalBreach Lascia la richiesta, fai venire il tecnico e vedi cosa ti dice.
                        Non andrà ko, sarà sospesa
                        freddyel cosa centra il costruttore? l'allaccio deve farlo tim non il costruttore, la casa internamente è predisposta, ma i fili del telefono non arrivano alla cabina
                        Appunto. Così come fognatura, acquedotto ed energia elettrica il costruttore deve richiedere che sia predisposto l'allaccio telefonico a TIM e OpenFiber se è una nuova costruzione. TIM emetterà un preventivo per il costo dell'opera. Se cerchi il tuo numero civico sulla verifica copertura di TIM ti risulta oppure no ?
                          Matteo_Mabesolani la copertura c'è
                          allora cosa mi consigli di fare come primo step? chiamo l'800 41 44 72?
                          siete stati gentili tutti e ho moltissime informazioni adesso, ma sono confuso da dove iniziare, ho capito solo che non devo mandare ko la pratica, ma comunque la casa è mia il costruttore sono io, o meglio quello che paga, non so cosa intendi poi.
                          ti ringrazio davvero
                            freddyel
                            Stessa cosa, fare uno scavo da un tombino di fronte, forse anche meno di 4 metri. Ma non è la distanza il problema, perché poi una volta iniziati gli scavi li hanno finiti in qualche giorno, è tutto quello che viene prima e dopo il problema (tra i permessi, i tecnici che montano la chiostrina e varie ed eventuali prima che la linea sia attivabile).
                            Considera che io calcolo da quando ci andai ad abitare fino a quando il tecnico passò il cavo dalla chiostrina a casa mia, ma la richiesta di allaccio nel mio caso la fece il costruttore quando ancora la casa era in costruzione e passò il corrugato dal bordo strada fino a un punto preciso del vialetto comune (non so se d'accordo preventivamente con Tim); considerando ache questo arco di tempo arriviamo anche oltre un anno e mezzo dalla richiesta.
                            Non per scoraggiarti, ma dato che devi ancora fare richiesta di allaccio i tempi potrebbero anche diventare lunghi. Spero vivamente per te di sbagliarmi.
                            freddyel allora cosa mi consigli di fare come primo step? chiamo l'800 41 44 72?
                            vai su questo sito: https://oaimprese.telecomitalia.com/portale-imprese/#/PortaleImpresa/Servizi
                            Seleziona "Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni", registrati e segui la procedura per richiedere l'uscita di un tecnico che provvederà ad eseguire un sopralluogo e vedere i lavori da realizzare.
                            Nella tua zona oltre a TIM è presente Open Fiber? Riesci a scriverci qui l'indirizzo completo ?
                              freddyel
                              Anche se sei quello che paga ti sarai rivolto ad una impresa edile per la costruzione, o no? È quell'impresa che deve chiedere, così come avrà presentato tutte le altre richieste necessarie, tramite le persone autorizzate a farlo. Se è stato fatto tutto abusivamente, è un altro paio di maniche...
