• Mobileiliad
  • Sim iliad risulta spenta ma in realtà ha campo
handymenny Ma in uscita funziona il 2G? perché a naso direi che il problema è il 2G che non va. Wind ha un bel po' di BTS prive di 2G, non è il miglior operatore da usare in 2G IMHO.
Mia madre non si è mai lamentata, domani faccio delle verifiche.
Posso verificare in autonomia se le bts Windtre attorno alla casa dei miei sono prive di 2g?
    Sire4918 nel caso specifico di Iliad, qual'è la differenza tra Ran Sharing e Roaming?
    Il RS permette a illiad di sfruttare in tutto e per tutto la rete Wind, ma comunque utilizzando sempre lo stesso MNC.
    È come se parte delle risorse fossero destinate esclusivamente agli utenti Iliad, a differenza del Roaming.
    Sire4918 ma perchè mettendo in 2G deve essere in roaming?
    Iliad non ha 2g proprietario, a differenza del 3-4-5G.
    Sire4918 i migliori operatori 2G sono Tim e Vodafone?
    Andando per esclusione...😅
    SatoxMan
    Prova a bloccare il telefono solamente il 2G, oppure verifica su ARPA se disponibile
      Camel90 Prova a bloccare il telefono solamente il 2G, oppure verifica su ARPA se disponibile
      Il telefono in questione Artfone C1 funziona solo in 2g.
      Domani vedo un pò come si comporta
      In effetti potrei verificare con il mio con sim Very
      Camel90 Iliad non ha 2g proprietario, a differenza del 3-4-5G.
      si questo lo so, era solo per capire infatti la differenza a livello tecnologico tra essere in roaming su windtre ed essere in RS su windtre
      Sire4918 migliori operatori 2G sono Tim e Vodafone? WIndtre ha meno 2G?
      Sicuramente. Valuta anche i virtuali (Kena e .ho in primis), tanto la rete quella è.
      Comunque, per parlare, considera che la rete 2G ormai è funzionante finché funziona, non ci sono tanti investimenti da parte degli operatori.
      Non ricordo con esattezza l’anno, in ogni caso la rete Tim 2G ancora per 5/7 anni ci sarà.
        Filippo94 Sicuramente. Valuta anche i virtuali (Kena e .ho in primis), tanto la rete quella è.
        In caso la passerò a Ho.
        Prima era Vodafone e mai avuto un problema
          SatoxMan mia mamma ha la Ho da due anni e non ha problemi
            Klondike Ma per drop cosa intendi? Che cadeva la linea mentre eri in chiamata? A me, per esempio, fa passaggi da 3G-4G-4G+-5G, il ché mi fa consumare davvero un botto di batteria.
              nicos18 no, che tu avevi tipo il telefono fermo sul tavolo, campo pieno in 4G, e di botto ti trovavi in H+ in modo del tutto immotivato. Anche in giro, cose senza senso, aggravate dal fatto che poi, spesso, in H+ ci rimaneva anche ore se non mettevi/toglievi la modalità aereo. E tutto ciò appunto incide in modo osceno sulla batteria (parlo per wind/very/fastweb, perché sta storia con iliad e spusu non succede)
              [cancellato] su un telefono basico solo 2G?
                Sire4918 qual'è la differenza tra Ran Sharing e Roaming?
                ran sharing dalla bts in poi è rete iliad, roaming è tutta rete windtre, poi è windtre che consegna il traffico a iliad. Un po' come se fossi all'estero. (Poi nella pratica le differenze sono più sottili, ma logicamente succede questo).
                È importante sottolineare la differenza perché i famosi problemi di chiamate di iliad erano legati al ran sharing, non hanno nulla a che vedere col roaming.
                decretare chi è il migliore o peggiore è una cosa molto molto complessa, se non impossibile.
                Il fatto è che WindTre è nata dalla fusione di un operatore che non aveva 2G e uno che utilizzava molto il 2G 1800 (DCS). Nel processo di unificazione un po' di copertura 2G si è persa, compensata ampiamente da quella 3G. Sicuramente la situazione si ri-equilibrirà con lo spegnimento del 3G (probabilmente andando anche a riaccendere il 2G 1800), ma bisogna attendere ancora qualche anno.
                Tra TIM e Vodafone a parità di copertura 2G tenderei a preferire Vodafone, mi aspetto che il suo 2G sia meno trafficato.
                SatoxMan Posso verificare in autonomia se le bts Windtre attorno alla casa dei miei sono prive di 2g?
                Manda i valori che vedi in 2G e cerchiamo di capire se è di buona qualità.
                Klondike il risparmio energetico di Wind non riguarda il 2G. Quello che hai notato forse è l'effetto di eventuali test pre-spegnimento 3G. In questi test (che hanno fatto anche TIM e Vodafone) si disabilita (o si riduce) temporaneamente l'uso di alcune o tutte le portanti 3G per raccogliere dati (da usare per capire dove intervenire).
                  Klondike ah con Iliad non succede? Non ci ho mai fatto caso sinceramente, anche se ogni tanto riscontro il problema delle chiamate e degli SMS della reperibilità che non arrivano.
                    handymenny il risparmio energetico di Wind non riguarda il 2G.
                    Allora forse può essere congestione? Perché in qualunque caso sta succedendo solo da qualche mese, mai avuto problemi prima. Purtroppo è difficile riuscire a fargli cambiare telefono 🤣
                    nicos18 la cosa dei drop, fortunatamente, no. Ma la seconda cosa che hai scritto, purtroppo, sono cose che ogni tanto si sentono 😔
                      Klondike Vabbè, diciamo che la colpa dei drop è più della rete WindTre, mentre quello delle chiamate di Iliad. Certo che ancora non si capisce quale sia il problema.
                      Forse che il traffico passa ancora dalla Francia? Boh! Perché c'è ancora uno squillo perso quando qualcuno chiama.
                      Drop o non drop comunque mi sembra che la batteria con Iliad non duri nulla, ma forse è una mia impressione.
                        nicos18 Drop o non drop comunque mi sembra che la batteria con Iliad non duri nulla, ma forse è una mia impressione.
                        Pensa che a me è tutto il contrario... Tentare di capirci qualcosa è impossibile 😅
                        handymenny Manda i valori che vedi in 2G e cerchiamo di capire se è di buona qualità.
                        Per raccogliere i valori in 2g, può andar bene G-Mon Pro?
                          SatoxMan penso di si, io uso netmonster ma per il 2G credo un'app valga l'altra. Se hai un samsung usa anche il service mode.
                          Klondike Allora forse può essere congestione?
                          Se leggi il continuo del messaggio è proprio quello che suggerivo io. Congestione causata da test pre-spegnimento 3G.
                          Un'altra alternativa è che abbiano rotto qualcosa nell'implementare il passaggio da VoLTE a 2G roaming (srvcc) o il passaggio da 4G a roaming 2G (CSFB), sempre in vista dello spegnimento del 3G
                          Guarda a me sta succedendo da fine giugno la stessa cosa con ho mobile con un telefono 2G di mio padre;
                          solo in ricezione capita che a volte le chiamate arrivano mentre altre volte risulta irraggiungibile e in quest'ultimo caso l'sms arriva anche dopo mezz'ora o un'ora. Al servizio clienti non mi hanno saputo dare nessuna spiegazione se non quella di farmi un reset della sim e di farmi digitare due stringhe per togliere tutte le eventuali deviazioni di chiamata che in verita' non ho mai attivato. Alla fine il problema e' rimasto e ho deciso a mie spese di tentare il cambio sim visto che quella che avevo era un po' vecchiotta ma nulla, non ho risolto un bel tubo. Quindi anche con ho mobile non si ha nessuna certezza nei vecchi telefoni.
                            kravar lì poi diventa una questione più generale, ovvero quanto ha senso affidarsi esclusivamente al 2G nel 2023
                              SatoxMan Ora verifico se succede spesso e in caso valuto il da farsi
                              Esistono featurephone 4g, casomai. E ne varrebbe la pena anche solo per VoLTE, quando arriva. La qualità delle chiamate migliora tantissimo.
                                Klondike sta storia con iliad e spusu non succede
                                a me con iliad succede eccome! mi viene una rabbia ogni volta che accade...
