matem7 Quindi per esperienza tu cosa mi consiglieresti di 10g per non avere problemi?
_SCtefanOM4_ WAN (overkill) EPON+XGS-PON+BACKUP 4/5G
Aggreghi tutto? 5 Gbps di banda EPON iliad + 10G XGS-PON etc?
    giuse56 io avevo capito che il backup è su rete mobile
      matem7
      Chiedo perché mi sembra strano, essendoci passato.
      Provato per caso a usare il driver scaricato direttamente dal sito piuttosto che quello fornito in allegato con la scheda o trovato da windows? A me ha risolto tutti i problemi.
      https://www.marvell.com/support/downloads.html#
        idkfa80 Li ho provati tutti, se fa download a 10 gigabit perde la connessione, e ne ho varie, due di queste ASUS, e due integrate in due diversi PC rispettivamente AQC113 e AQC107.
        L'unico modo di risolvere è disabilitare parecchie funzioni nella sezione avanzate dei driver ma personalmente sceglierei direttamente altro.
        Questi sono tutti i driver che ho provato, tutti con lo stesso problema:
        Tra l'altro cercando su google troverai molti riscontri
          matem7
          Purtroppo non sono coperto da fibra. Ma ho fatto prove su NAS di up&down in SMB di file grossi, piu vari test con iperf su rete locale. Quella volta usavo una revisione del 2020.
          Ho appena aggiornato all'ultima versione. Farò sapere se trovo problemi, ma per ora funziona tutto senza problemi a velocità piena in rete locale.
          Per conoscenza mi preme evidenziare che lo switch é un mikrotik con porte native rk45, i cavi sono di marca sconosciuta ma belli panciuti terminati con connettori per il 6A verso i pc e rastrelliera (non mi viene il nome) nel rack dove stanno tutti i dispositivi di rete. Naturalmente tutte le schermature sono state accuratamente messe a massa.
          ps: sulla GigaByte x570 extreme sono riuscito anche ad aggiornare il firmware con l'aggiornamento scaricato dal sito Marvel. La asus su PCIX no.
          • matem7 ha risposto a questo messaggio
            idkfa80 a velocità basse non da problemi che sorgono quando usi velocità elevate e la scheda di rete perde la connessione
            • idkfa80 ha risposto a questo messaggio
              matem7
              Supero il GB sia in up che down verso il NAS.
              Per curiosità che switch usi? (non intendo dire che sia quello il problema)
                idkfa80 ne ho vari, dei flex xg, un crs305 e un usw aggregation
                  mark129 Broadcom Stingray P225
                  ma è una dual 25Gb con sfp28 se ci metti una spf+ a 10Gb che senso ha?
                    matem7
                    Quindi tutti switch SFP con modifica a RJ45 ? O tieni schede di rete SFP anche sui vari PC?
                      idkfa80 i flex XG sono switch ethernet ma come ho già detto il problema è della scheda di rete e di nient'altro, ho anche delle broadcom e delle intel che vanno divinamente
                        matem7
                        Mi iscrivo alla discussione per vederne gli sviluppi. Per quanto riguarda la mia prova su "strada" mi tocca aspettare fine 2024 secondo FibeCopper. Se tutto andrà come da loro dichiarato. 😑
                        Per ora in Locale con 3 schede asus, come da post sopra, e una integrata, non ho riscontrato problemi, naturalmente dopo aver abbandonato il driver del fornitore e usato quello della Marvell. Con il driver originale anche a me perdeva il link.
                        Lo switch é un CRS312-4C+8XG-RM .
                        oity che senso ha?
                        Una X710 mi costa uguale e non ha tutto quello che mi serve.
                        • oity ha messo mi piace.
                        Cal Considera che sata3 è 6Gbps. Vuoi quell'ordine di grandezza di velocità sui file di lavoro?
                        Non capisco dove vuoi andare a parare...non è chiaro il messaggio
                        Cal Ovviamente è chiaro che non "ti servono" -- ma se minimizzi completamente lo storage locale ci stanno tutti.
                        In ambito domestico non lo fa nessuno e sarebbe uno spreco di risorse...e comunque non 40G
                        giuse56 Aggreghi tutto? 5 Gbps di banda EPON iliad + 10G XGS-PON etc?
                        Non si può per Iliad per ora...posso sfruttare tutto su apparati diversi con la IliadBox (e non lo faccio perché il WiFi della IB è spento e oltre alla LAN 2.5Gb che è sotto back-up, non ci sono dispositivi sempre accesi e connessi nell'altra porta LAN a 1Gb che uso, per quanto riguarda la XGS-PON posso sfruttare i 10Gbit su singolo dispositivo perché ho un MikroTik. I back-up sono sia su EPON sia sulla XGS-PON rispettivamente 4G e 5G
                        Cal io avevo capito che il backup è su rete mobile
                        Infatti non parla di back-up...
                        forzic Lo hai provato e NON DA PROBLEMI?
                        • forzic ha risposto a questo messaggio
                          Vippolito al momento no
                          Io ho la X550 T2 e non ho mai avuto problemi.
                            k10 Lo so, costicchia pero' quale modello hai che marca
                            • k10 ha risposto a questo messaggio
