Luis7717 Innanzi tutto vi ringrazio moltissimo per l’aiuto che mi state dando, purtroppo non capisco pienamente quello che dite perchè sfortunatamente mi trovo ignorante in materia. Vi allego delle foto della situazione. Preciso che un po’ ho tocchicciato per cercare di far funzionare il tutto ma ogni volta dovevo tornare indietro perchè o non funzionava più il router asus o non funzionava quello fastweb(con conseguenti ripristini). Vi chiedo se possibile di spiegarmi come fare le varie soluzioni che proponete così da provarle senza fare ulteriori casini(non so più dove mettere le mani). Grazie di nuovo a tutti, siete super gentili! 🙂
Juza Luis7717 suppongo che tu abbia starlink sulla wan. Abilita dual wan e imposta come wan secondaria una ethernet, a questa colleghi il nexxt, ora crea nella scheda wan dell'asus una seconda connessione impostando o ip automatico (assegnato dal dhcp del nexxt) o ip statico (ne scegli uno 192.168.1.x e lo prenoti dal dhcp del nexxt mettendolo in dmz per limitare il più possibile il doppio nat), a questo punto vai nella scheda dual wan dell'asus e scegli se fail over o load balancing (è possibile impostarlo per fare lo switch alla wan 2 dopo tot ping senza risposta e per tornare alla wan 1 quando torna su). Sulla carta dovrebbe funzionare, in pratica non è detto.
celeste_lightblue Juza predefinito il nexxt ha 192.168.1.254 mi pare No problem, usi quello come gateway e imposti 253 per il router. Update:. Rete WAN metti IP statico, configura 192.168.1.254 come gateway, 192.168.1.253 come IP dell'Asus e 255.255.255.0 come maschera. Poi sul Next imposta la DMZ su 192.168.1.253
Luis7717 Come sempre grazie mille per le risposte Ieri sera ho provato a mettere l’ip statico come suggerito ma dopo averlo fatto il router ha smesso di avere internet… O meglio, il router sapeva che c’era internet(la lucina di internet era accesa) ma nessun dispositivo collegato funzionava. Allora ho spento il router, ho staccato starlink dalla wan principale, ho attaccato fastweb e funzionava. Questo mi ha permesso di riaccedere al router e rimettere l’ip automatico e far funzionare di nuovo starlink ma ovviamente non fastweb. Cosa ho sbagliato? Grazie 🙂 Juza Come creo nella scheda wan una seconda connessione? Credo sia li che sbaglio perchè modifico quella base…
Juza Luis7717 hai impostato la wan primaria (dalla scheda wan)? Hai settato le regole di fail over? Luis7717 scheda wan> segno + in basso al centro
Luis7717 Juza wan primaria settata cosi Juza ciao purtroppo non vedo il segno + , mi sento veramente un idiota, mi daresti una mano a trovarlo?
Luis7717 Juza come vedi sopra l’ho abilitata dual wan ma davvero non trovo la scheda uguale alla tua col segno + Ho provato a cliccare la tendina con scritto wan, andare in ethernet e impostare li l’ip fisso per poi rimettere la tendina su wan… Morale della favola, usava fastweb come connessione base… Ho staccato il cavo ethernet fastweb e ha ripreso a usare starlink. La scritta della seconda wan è cold standby ma sono convinto che se stacco starlink riappare il solito problema. Dopo questo messaggio provo a farlo
Juza Luis7717 non usare la procedura guidata, devi semplicemente cliccare sulla scheda wan nella parte sinistra della home. P.S. ultimo firmware
Luis7717 Juza ciao ti giuro che clicco sulla barra a sinistra “wan” e non mi esce la tua stessa cosa, non so come fare ☹️
Juza Luis7717 dunque se vedi la wan in cold boot da qualche parte c'è. Ora bisogna trovarla 😁 Prova a cliccare sulla scheda connessione a internet
Luis7717 Juza esatto ora almeno esce una scritta diversa, ho provato a scollegare l’ethernet di starlink e sparisce la connessione del tutto. Poi ricollegandola sono entrato a vedere ed era in hot standby, direi un passo avanti! Tuttavia nel momento in cui starlink era scollegato non è subentrata la seconda rete…
Juza Luis7717 devi impostare il fail over con un metodo a scelta fra ping o dns query per dirgli di fare lo swtich sulla seconda wan. Comunque non è detto che funzioni
Juza Luis7717 è uguale, se scegli ping scegli uno di questi server perché magari altri siti ti bloccano dopo un tot di richieste https://atlas.ripe.net/anchors/list/
Luis7717 Juza non ho capito bene cosa devo fare, comunque ho provato a mettere ping google per fare il test e se scollego starlink dal cavo mi esce luce rossa e basta, ricollegandolo si ricollega. Rientrando fastweb è sempre hot standby…
Juza Luis7717 come premesso non è detto che funzioni perché il tutto è buggatissimo. L'unica cosa che rimane da fare sarebbe capire come mai a te non si vede la schermata che ti ho postato e aggiungere un'altra connessione magari impostando un ip fisso. Riguardo al link sopra basta scegliere un server vicino e mettere il suo indirizzo al posto dell'ip di google (che comunque va benissimo per fare esperimenti). Fra l'altro se cerchi "dual wan asus" su google dovrebbe uscire un link ad una guida ufficiale della knowledge base che spiega tutte le opzioni.
Luis7717 Juza ti ringrazio moltissimo che mi stai aiutando! Ora purtroppo sono andato al lavoro e non posso testare, appenw sono a casa riprovo un po’ Ad ogni modo sento che abbiamo fatto un bel passo avanti 🙂 In pausa pranzo guardo bene perchè non mi appare la tua stessa scheda Confermo ad ogni modo che scambiando manualmente la connessione sembra funzionare ma il failover no, sembra cerchi sempre connessione dal wan oppure credo non carichi le impostazione della scheda ethernet. Mi servirebbe proprio trovare la tua stessa voce col segno +
Juza Luis7717 comunque non regalarmi eccessiva fiducia perché pure io non sono mai riuscito a far funzionare decentemente la dual wan (l'ho premesso però).
Luis7717 Juza ok capisco, quando arrivo a casa provo a invertire i collegamenti(metto in wan fastweb e in lan starlink mettendo come primaria la lan). Mi chiedevo, prendessi un router che anticipa il passaggio(magari uno di quelli tp link poco costosi) farebbe meglio il lavoro? Quale sarebbe opportuno prendere? Ce ne sono alcuni che fanno lo scambio istantaneamente senza perdere quel minuto di disconnessione? Esiste un modo per forzare il cambio senza staccare il cavo ma attraverso software? Con starlink ho una buona connessione ma con fastweb ho un buon ping, vorrei in base alla situazione scegliere quale usare… Grazie e scusa per le mille domande
Juza Luis7717 mikrotik e keenetic mi dicono gestire decentemente la dual wan ma dubito te la caveresti con pochi soldi oltre ad aggiungere un ulteriore livello di nat . Tanto vale a quel punto sostituire l'Asus con uno dei suddetti di pari fascia.
