arkadia Ho letto in rete che potrebbe esser 192.168.100.1 e non 192.168.1.1
Fa fede questa pagina https://hack-gpon.org/ont-zte-f6005/
arkadia Imposto IP 192.168.1.2 su scheda di rete del PC
Collego cavo RJ45 diretto su ONT e poi su PC
Ping 192.168.1.1 (da qui non raggiungo già la ONT)
Imposta anche la subnet
Non è detto che risponda al Ping, l'importante è che accedi alla pagina web
  • arkadia ha risposto a questo messaggio
    A meno che…. Hai anche tu un ONT con Mac tutto ad FF
    Fai questo test, prova a pingarlo e dopo fai un arp -a se c’è 192.168.1.1con MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF abbiamo lo stesso problema che ha avuto @SuperKali
    simonebortolin Imposta anche la subnet
    Alla fine impostando anche l'IP del router sulla scheda verso 192.168.1.1 è partito. Mea Culpa
    Firmware, V6.0.10N20
    simonebortolin
    Alla fine mi sa che è il Wi-Fi.
    Forse i FritzBox non sono ottimi come dicono.
    $ iperf -c 172.16.0.1 -p 4711        [12:04:14]
    Client connecting to 172.16.0.1, TCP port 4711
    TCP window size:  128 KByte (default)
    [  1] local 172.16.0.5 port 56062 connected with 172.16.0.1 port 4711 (icwnd/mss/irtt=11/1448/6000)
    [ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
    [  1] 0.00-10.03 sec   732 MBytes   613 Mbits/sec
      arkadia chi lo dice? gli ultimi buoni erano i vecchi 7490/7590, poi il declino più totale 😃
        arkadia i FritzBox non sono ottimi come dicono
        Ma tu mica l'avevi comprato sulla fiducia - giusto?
          stich86 chi lo dice? gli ultimi buoni erano i vecchi 7490/7590, poi il declino più totale
          Assolutamente d'accordo, ho un 7530 AX e tutti repeater mesh AVM
          Mi aspettavo di più, tutto lì
          Bast Ma tu mica l'avevi comprato sulla fiducia - giusto?
          Ho visto che c'era su Amazon e mi sono fidato, avendo già prodotti AVM appunto.
          20 giorni dopo
          Ciao sei per caso riuscito a risolvere connettendoti direttamente con la fibra al 5590? Oggi è venuto il tecnico a installarmi la fibra e non è riuscito a connettersi direttamente al 5590, ha fatto un tentativo con una sua stick perchè quelle fornite nel box della fritz non avevano il maschio della fibra adatto ( ho letto che tu hai gia provato con il cavo comprato su amazon). Alla fine per farlo funzionare mi ha connesso un modem TLE collegato alla wan del 5590, dicendomi di chiamare un tecnico tim per connettermi diretto in seguito.
            proio7 Non esiste farsi attivare la FTTH TIM sullo stick AVM. Non è contemplato dalla procedura e quel router non è nemmeno ufficialmente commercializzato in Italia ai clienti finali.
              16 giorni dopo
              andreagdipaolo
              Purtroppo non è così io l'ho configurato il 5590 su fibra TIM senza OLT direttamente con il gpon in dotazione.
                share831 è scritto dappertutto e in tutte le salse, sì in alcuni specifici casi funziona ma come ha detto Andrea TIM non lo supporta nè lo vuole ufficialmente, quindi lo fate a vostro rischio e pericolo, semplice.
                  10 giorni dopo
                  x_term
                  Ma quale pericolo se il modem è di mia proprietà, la linea è di TIM il resto è tutto mio quindi faccio quello che mi pare
                    share831 l'ONT è apparato dell'ISP. Tu ufficialmente non lo puoi sostituire. È pericoloso se non sai cosa si fa
                    Poi appena TIM aggiorna i propri OLT huawei con la nuova versione con la whitelist stai tranquillo che non funzionerà
                    Merlinorn quel modem non supporta altri moduli all’infuori di quelli AVM, ragione per cui a lui funziona per pura fortuna, nessun altro motivo. Se non aveva Huawei in centrale (e lo decide TIM e non lo dice di certo ai clienti) non andava nemmeno a lui.
                    5 giorni dopo
                    arkadia qualche novita dal tecnico?
                    2 mesi dopo
                    Ciao a tutti. Questa sera proverò il 5590 Fiber su lina "tim" (virgolettato in quanto è tramite l'azienda Axera).
                    Pensavo di essere sereno in una installazione facile ma noto che non è così semplice bypassate l'ONT e usare solamente il Fritz.
                    Consigli da darmi sul da farsi? Ho letto un po' tutto il post e mi sembra di capire che il funzionamento va a fortuna..
                    EDIT:
                    Noto che in una recensione di questo prodotto(su un sito di vendita online) si scrive questo e, sembrerebbe molto facile l'installazione:
                    AVM FRITZ!Box 5590 Fiber - Ottimo router!Ho cambiato abitazione e qui mi hanno portato la fibra ottica fino in studio.Poi ho deciso di sostituire il "vecchio" 7590 con questo modello adatto alla fibra, in modo da utilizzare:1) direttamente la fibra ottica, escludendo l'ONT dell'operatore.2) la porta a 2,5 Gb per la rete LAN3) il Wi-Fi 6 più potentenota personale: con le stesse impostazioni ho notato che questo potente modello a differenza del precedente risulta più fresco e consuma meno risorse.Funziona perfettamente con diversi operatori, ma bisogna sapere dove inserire i dati corretti.Per collegare direttamente la borchia a muro e il modulo SFP-GPON incluso serve un cavo SC/APC per LC/APC. (Io l'ho acquistato qui su Amazon)Al primo accesso al router vi verrà chiesto di contattare il vostro provider per per password e codici vari. Se siete in Italia saltate questo passaggio e non perdete tempo e denaro.Per far funzionare il modulo GPON servono pochi semplici passaggi.Tornate nella schermata principale andate in "Guida e Info" e poi "Supporto Fritz" sempre in basso a sinistra.In questo elenco di impostazioni avanzate troverete la voce GPON PLOANqui dovete inserire il vostro numero seriale GPON.Lo trovate dietro l'ONT del vostro operatore.A questo punto tornando nella schermata iniziale sotto "internet" e "dati di accesso"selezionate il vostro provider e procedete, in alternativa selezionate Open Fiber.Ora siete connessi.Lo Speedtest conferma la velocità.La porta a 2.5Gb lo collegata a un NAS per sfruttare la velocità di trasferimento dati.Il WiFi 6 è abbastanza potente, ma per "raggiungere" tutta l'abitazione ho aggiunto un FRITZ!Repeater 6000 con rete mesh in modo da aver una copertura totale.Non ho ancora provato le porte USB3 e la funzione Media Server. Spero che abbiano aggiunto il supporto ai file audio con estensione FLAC.Tra qualche mese aggiornerò la recensione.Consiglio l'acquisto.
                      ziomik Consigli da darmi sul da farsi? Ho letto un po' tutto il post e mi sembra di capire che il funzionamento va a fortuna..
                      EDIT:
                      però può non funzionare, anzi al 50% dei casi su rete tim non funziona
                      Eliminato l'ONT seguito le istruzioni del commento sopra e andata al primo colpo. 👾
                      EDIT: L'unica cosa che non va e non riesco a capire è che il router non naviga.. Ossia se cerco un nuovo fw o passo una configurazione per wireguard lui mi dice che non c'è connessione.. Mente in quanto tutti i device collegati hanno connettività.. Soluzioni?
