FRITZ!Box 5590 Fiber - Rete TIM 2.5gbps FTTH
Sì certo:
I valori dal 09/07/2023 sono test ottenuti dal FritzBox 5590 con ONT, 30/06/2023 (20:24) sono i valori del TIM-HUB.
Al momento sono rientrato in ufficio, appena rientro mostro i test via cavo
stich86 6.0.10N14
Spero non sia effettivamente così.
Recupero un TTL USB e faccio un tentativo a connettermi, posso usare le indicazioni per la connessione su hack-gpon ?
arkadia no, niente TTL. Collegati direttamente all'ONT (usando un IP della 192.168.1.x), entra con credenziali admin\admin via browser su https://192.168.1.1 e vedi che versione firmware c'è sopra
arkadia Al momento sono rientrato in ufficio, appena rientro mostro i test via cavo
simonebortolin io vedo solo speedtest in wifi...
Sì, scusa, sono rientrato in ufficio. Non sono fisicamente vicino al router.
stich86 no, niente TTL. Collegati direttamente all'ONT (usando un IP della 192.168.1.x), entra con credenziali admin\admin via browser su https://192.168.1.1 e vedi che versione firmware c'è sopra
Ho provato ieri, non mi sembra ci sia attivo un web server, se non erro TIM disabilita la GUI via web
Via cavo:
Speedtest by Ookla
Server: TiLab - Turin (id: 45691)
ISP: Telecom Italia
Idle Latency: 2.97 ms (jitter: 0.06ms, low: 2.93ms, high: 3.01ms)
Download: 949.60 Mbps (data used: 475.2 MB)
10.72 ms (jitter: 0.53ms, low: 3.61ms, high: 13.05ms)
Upload: 940.40 Mbps (data used: 749.9 MB)
3.20 ms (jitter: 0.23ms, low: 2.65ms, high: 7.38ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/829c50bf-7495-4724-8ff0-bbeb6b322fa8
Sì, effettivamente dopo 24 ore si è "stabilizzato" via cavo, e mi satura la porta 1Gbps.
Quindi penso sia Ok.
Rimane il problema via Wi-Fi.
Via Wifi:
Speedtest by Ookla
ISP: Telecom Italia
Idle Latency: 7.57 ms (jitter: 1.71ms, low: 5.87ms, high: 10.12ms)
Download: 545.33 Mbps (data used: 654.9 MB)
26.63 ms (jitter: 12.93ms, low: 4.92ms, high: 313.31ms)
Upload: 20.10 Mbps (data used: 32.7 MB)
623.12 ms (jitter: 91.19ms, low: 32.53ms, high: 1479.83ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/4db16ff6-04cf-4165-aec8-0a97738e1d55
stich86 ti assicuro che non è disabilitata, ma come ho detto ti devi collegare direttamente all'ONT (staccandolo dal router) ed usando un IP della subnet 192.168.1
Non esegue ping, nè connessione via Chrome, ho configurato la scheda di rete con IP statico 192.168.1.2/24
arkadia Sì, effettivamente dopo 24 ore si è "stabilizzato" via cavo, e mi satura la porta 1Gbps.
Beh le connessioni non si stabilizzano, molto probabilmente hai scelto dei server errati ieri.
arkadia Rimane il problema via Wi-Fi.
Via Wifi:
Non mi sembra un problema. È di sicuro colpa che sei lontano
simonebortolin Non mi sembra un problema. È di sicuro colpa che sei lontano
Posso assicurarti che ce l'ho a 2 metri.
Ora comunque provo a modificare un po' le impostazioni, lato interfaccia comunica un collegamento da 1.2Gbps.
arkadia allora potrebbe fare fino a 800 Mbps
simonebortolin allora potrebbe fare fino a 800 Mbps
Speedtest by Ookla
ISP: Telecom Italia
Idle Latency: 6.87 ms (jitter: 2.24ms, low: 5.81ms, high: 9.98ms)
Download: 808.06 Mibps (data used: 1.1 GiB)
51.27 ms (jitter: 29.08ms, low: 7.02ms, high: 1595.68ms)
Upload: 19.33 Mibps (data used: 29.9 MiB)
426.79 ms (jitter: 111.21ms, low: 28.71ms, high: 865.95ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/9e9e314b-1ee3-4148-bb9c-56e2cca1c9bc
Speedtest by Ookla
ISP: Telecom Italia
Idle Latency: 6.02 ms (jitter: 0.16ms, low: 5.95ms, high: 6.43ms)
Download: 498.85 Mbps (data used: 873.3 MB)
64.58 ms (jitter: 38.90ms, low: 4.46ms, high: 1895.34ms)
Upload: 20.86 Mbps (data used: 37.1 MB)
330.92 ms (jitter: 76.12ms, low: 26.99ms, high: 1456.26ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/c8594399-e9b0-4d32-996d-fff8e9d32af4
Sì, ho modificato unità di misura e fatto alcune prove ritiro ciò che ho detto.
Ora unica cosa che vorrei capire, come diamine sappiamo che arrivi a 2.5 dall'ONT?
arkadia Ora unica cosa che vorrei capire, come diamine sappiamo che arrivi a 2.5 dall'ONT?
non è una FTTC. O va a banda massima o va a velocità indegne < 500 Mbps.
simonebortolin non è una FTTC
L'upload è ridicolo però. O magari leggo male io.
mark129 IMHO Brutta combo FritzBox + F6005
simonebortolin IMHO Brutta combo FritzBox + F6005
Azz, spero di no.
Ora provo a collegarmi in seriale e vedere qualcosa
Sia mai che mamma TIM non ne abbia combinate una delle sue
mark129 L'upload è ridicolo però. O magari leggo male io.
No, non leggi male, va a momenti.
Via cavo tra i 700/900
simonebortolin collega il pc diretto
La web gui non risponde ho già provato.
arkadia Non esegue ping, nè connessione via Chrome, ho configurato la scheda di rete con IP statico 192.168.1.2/24
arkadia La web gui non risponde ho già provato.
hai provato male. la gui web risponde. punto.
simonebortolin hai provato male. la gui web risponde. punto.
Provo a ricapitolare i passaggi:
- Imposto IP 192.168.1.2 su scheda di rete del PC
- Collego cavo RJ45 diretto su ONT e poi su PC
- Ping 192.168.1.1 (da qui non raggiungo già la ONT)
Ho letto in rete che potrebbe esser 192.168.100.1
e non 192.168.1.1
