Personalmente é capitato anche a me dopo una interruzione di elettricità, ora alcuni dispositivi domotici a 2,4 si collegano ed altri no, ho provato sia a fare un Reset Factory default, sia ad aggiornarlo alla 7.59 e sia a sbrandizzarlo (fritbox Tim) ed a riportalo con ad una vecchia versione 7.13.
Nulla che possa sortire effetto anche perché ho provato a riconfigurare delle prese domotiche e nonostante sia autenticate su HomeKit alla fine non vengono gestite dalla rete del FritzBox.
Stessa cosa con l’autenticazione di un videocitofono della Comelit che nonostante avverte della procedura di conferma autenticazione wifi poi non gli viene assegnato un indirizzo.
Davvero strano questo comportamento anche se, non come gli altri che hanno avuto un’assenza totale del 2,4 o funzionante nei pressi, a me alla stessa distanza alcuni dispositivi si autenticano mentre altri vicini non gli viene rilasciato alcunché.
fritzbox 7590 tim problema wifi 2.4
Buongiorno,
anche il mio Fritz7590 se n'è andato da tempo. Sto usando un 3490, ma non ha uscite telefoniche.
Qualcuno mi può dare delle alternative con caratteristiche simili, in particolare supporto della rete telefonica?
Magari qualcosa di più economico considerato che i Fritz box ultimamente si rompono solo a guardarli?
Ciao a tutti..
Mi unisco per confermare che anche il mio 7590 acquistato quasi 5 anni ha ( mi scade la garanzia proprio a settembre) ha smesso di funzionare correttamente dopo uno sbalzo di tensione. Come riportato da altri, la banda 2.4 funziona solo a 2/3 metri dal dispositivo. Nello stesso momento è morto anche un secondo router Tim (usato però come repeater in cascata) perciò doppio danno
Adesso vedrò di arrangiarmi con l'assistenza. Sinceramente non ho mai avuto un problema in questi anni perciò se me lo cambiano tanto meglio. Vi terrò aggiornati!
Sebastian6600 2/3 metri ? Ritieniti fortunato! Nel mio caso se il dispositivo da connettere a 2.4 non è contatto col Fritz non se ne parla!
Buonasera a tutti.
Eccomi quà compagno di sventura, dopo un salto di tensione stesso problema 2,4 morta e tutta la domotica fuori uso.Dopo aver contattato tim il modem con la garanzia dei 5 anni praticamente scaduta ho fatto il reset e la configurazione come se fosse nuovo...nulla da fare, dal forum deduco che il guasto sia HW sicuramente metterò in cascata un router wifi dedicato solo alla domotica (con la speranza che la 5 ghz non muoia)qualcuno ha qualche consiglio sulla configurazione ? Dimenticavo 7.59 installata da mesi senza nessun problema.
La cosa che mi sorprende è che un'azienda come questa non si attivi con procedure snelle e veloci per evitare che il cliente non rimanga senza linea per giorni interi.
Un saluto a tutti con la speranza che qualcuno tiri fuori dal cilindro una soluzione economica e efficace.
Parabellum Alla fine ho aperto la pratica di RMA, l'ho spedito in Germania e dopo quasi una settimana ne hanno spedito uno nuovo, rimesso sopra il backup della configurazione e ora funziona tutto come prima.
Sebastian6600 a chi invece dopo vari traslochi ha perso lo scontrino l'unica scelta rimane farlo diventare un soprammobile.. che scatole però.. un problema così evidente in cui i clienti non hanno alcuna colpa e che ha colpito in così vasta scala.. e stanno zitti, dovrebbero sostituirli ad occhi chiusi.
Anche io stamattina dopo 6 anni no stop mi è sparita la rete 2.4Ghz mettendo KO tutta la domotica.
Anche io, mai avuto problemi finche era lui che gestiva la connessione adsl, ora che l'ho collegato ad un ONT la 2.4 è sparita.
Anche io ho provato a fare il downgrade e niente.
Anche il mio questo mese compie 6 anni.
Mi sono riservato però di provare il firmware https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/
visto che la versione 8 non è ancora disponibile.
Ho installato ora il 7.90-116219 BETA
Vi tengo aggiornati
EDIT: è tornata la 2.4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E tra l'altro la nuova dashboard e igrafici sono molto carini
EDIT: è sparita nuovamente....
SalvatoreLentini Ci siamo passati tutti, o hanno utilizzato hw davvero scauso oppure è voluto/capitato con un aggiornamento firmware.
Resta il fatto che è da cambiare, non puoi fare altro.
SalvatoreLentini Comunque c'è da dire che comunque è durato parecchio, 6 anni sempre 6 anni sono. Certo è vero che ci sono router di altri brand che dopo 10-15 anni ancora funzionano però... può capitare il router col chip difettoso o semplicemente che si guasta a causa di altri problemi (causati anche dalla rete elettrica magari) durante gli anni
giuse56 Il router è sempre stato sotto UPS dedicato. Ho ordinato proprio oggi il 7590AX. Quando arriva provo a rimettere il 7590 in modalità ADSL e a vedere se la 2.4 rispunta magicamente. A me sinceramente sembra obsolescenza programmata e non un vero problema di HW.
Appena farò le prove vi terrò aggiornati.
https://www.amazon.it/gp/product/B09V81VBS9/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
qui a 225€
Anch’io ne ho perso uno causa fulmine.
Da allora lo proteggo con un mini ups e ho messo anche un filtro tra rj11 e rj45 del router
Direi che vale la pena proteggere 200-300 euro i router
Ho aggiornato anche io a 7.90, il wifi è migliorato ma da sempre problemi. Penso di sostituirlo con la Vodafone station che mi hanno regalato
Anche con il firmware FRITZ!OS 8 stessi problemi, probabilmente è HW, avete per caso qualche link su come riparare l'antenna 2.4?
diegogirotto c'è un articolo che tratta del guasto
Ho scritto ad AVM, il router è fuori garanzia e anche pagando non è prevista la possibilità di effettuare una riparazione amie spese!
Scusate se riprendo questa discussione, vorrei capire se il problema della perdita del wifi colpisce solo il 7590 o anche il 7590ax . Grazie
anche il mio 7590 con il wifi sia 2.4 che 5.0 morto dalla sera alla mattina... provasto di tutto, niente da fare...
mi sto arrangiando con un 7530.. anche il mio morto alla scadenza dei 5 anni... che strano... sembra davvero obsolescenza programmata.... ho scritto all'assistenza per chiedere se lo riparano anche a pagamento, ma non nutro speranze...
Beh mi devo ricredere . L’assistenza di avm mi ha sostituito gratuitamente il 7590 anche con la garanzia dei 5 anni scaduta. Ho solo pagato le spese di spedizione per mandare il 7590 rotto in Germania . Grandissimi
