• Off-topic
  • Duplicare telecomando cancello automatico
simonebortolin perfettamente d accordo con te ma secondo te in quanti lo fanno? spesso e volentieri l amministratore di condominio fa fare un preventivo ( e guardano quello che costa meno sennò si mette male in assemblea poi) e finiti i lavori si fida di quello che gli dice l installatore 😉😉😉😉😉 secondo te Simone in quanti amministratori di condominio conoscono le normative che hai citato prima? 🤔 io per esempio le conosco perché ci hanno fatto i corsi sul posto di lavoro ma un amministratore di condominio mi sa proprio di no 😉
    Andrea786 perfettamente d accordo con te ma secondo te in quanti lo fanno? spesso e volentieri l amministratore di condominio fa fare un preventivo e finiti i lavori si fida di quello che gli dice l installatore 😉
    Ne stavo proprio parlando con @ImFound in questo instante, io nel mio piccolo, a Padova, sono amministrato da un amministratore che più o meno, qualcosa controlla e fa, per intenderci le lampade di emergenza ed i differenziali di protezione montante (anche quì ci sarebbe una partentesi da dire dato che a spanne il 50% errati, dovrebbero essere da 300mA e non da 30mA e l'altra metà è corretta, dato che per assurdità non ha un differenziale in casa, ma c'è solo quello nell'area comune, e si il differenziale non si può togliere, dato che non è tutto a doppio isolamento) sono testati ogni 6 mesi e vengono cambiati se non vanno, mentre le lampadine delle scale no, quelle non vengono cambiate mai🤣 (immagino perché puoi buttare a bilancio "sostituzione di lampada di emergenza: 80€", mentre non puoi "sostituzione di lampada: 80€")
    Mentre i lavori fatti degli installatori sono sempre stati controllati scrupolosamente, mi ricordo quando hanno cambiato i montanti post-contatore dato che uno si era letteralmente sciolto o disintegrato (erano prima due cordine rigide da 1 e da 2, intrecciate dato che una volta erano divise in 110V+220V) che l'amministratore si era lamentato che avevano rotto dell'intonaco accanto ad una scatola di derivazione.
    Poi vabbé ci sono un sacco di altri problemi, la batteria di emergenza, che alimenta l'apriporta di una scala che non va da anni (già che ideona mettere una porta che si apre solo con un apriporta)...
      simonebortolin (immagino perché puoi buttare a bilancio "sostituzione di lampada di emergenza: 80€", mentre non puoi "sostituzione di lampada: 80€")
      eh sai Simone con i tempi che corrono bisogna diventare un po tutti genovesi nei bilanci dei condomini sopratutto in quelli che hanno preso una bella razzolata dai aumenti del metano per il riscaldamento condominiale , poi ce anche da aggiungere ( ma questo immagino che l avrete anche ben compreso ) che il tema sicurezza è sempre un tema un po ambiguo per le persone purtroppo
      Ps; meglio tornare in tema però 😆
      Io ho ancora un apricancello a battente BFT anni 90 con la ricevente a 30MHz e lo apro a quasi 50m 😅... Con un temporale è saltata la centralina e l'ho dovuta cambiare con una nuova a 433MHz, ma la ricevente è un modulo opzionale e fortunatamente l'ho potuta riutilizzare, in quanto la centralina aveva il connettore per la ricevente esterna, probabilmente per retrocompatibilità. Non la sostituirei per nulla al mondo😉
        Oetzi quello ci può stare ma vedrai che poi tutto il resto dell impianto ( se non ci sono state rotture nei decenni a venire ) sarà tutto BFT o no ? nel caso dell autore di questa discussione è difficile anche capire che impianto abbiamo montato perchè hanno usato talmente tanti pezzi che è un ginepraio di pezzi e marche mai viste sinceramente . A dire la verità comunque in questi giorni sto provando il modulo da 433Mhz che ho a casa per fare delle prove ( cosi per passione ) e sinceramente prende molto piu distante dei 5 metri , come minimo quella che ho io a casa ( che è uguale a quella linkata nei commenti precedenti ) arriva tranquillamente a 20-30 metri
        Ciao ragazzi i telecomandi mi sono arrivati
        sia quello why evo
        sia quelli cinesi
        il problema e che nonostante riesca a duplicare il segnale e abbia conferma dagli stessi, il cancello non si apre, mentre con l'originale si
        da cosa potrebbe dipendere?
        che sia rolling code il cancello?
        la ricevente non è solo codice fisso?
          mariop se è Rolling code è possibile che ci sia un blocco ai nuovi telecomandi, in genere basta aprire la centralina e rimuovere l'unico jumper presente
          • mariop ha risposto a questo messaggio
            simonebortolin ok grazie
            centralini intendi la fadini? non il trasmettitore cinese attaccato sopra..
              mariop come ti ho scritto ieri , all interno della scheda ricevente ( quella della SRABC ) ci sono due pulsantini rossi con il quale devi registrare i telecomandi , ti metto qua sotto la procedura :
              https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/gasiashopstore/uploads/7430928d-b2c1-4900-b8d2-ecb52415a42e/MANUALE%20UTENTE%20JJ-JS-084-1.pdf
              per aprire quella ricevente devi svitare l antenna e tirare in su la plastica ove ce scritto SRABC
              mariop non il trasmettitore cinese attaccato sopra..
              proprio quello 😉
                mariop no il trasmettitore in questo caso, altrimenti potrebbe anche essere Advanced Rolling Code richiesto e non Rolling Code o viceversa
                Andrea786 ok grazie ho letto il PDF ma è indifferente premere P1 o P2 monostabile /bistabile?
                https://www.youtube.com/watch?v=rPKKC5i016A
                intanto ho aperto il mio telecomando funzionate e ho visto che si può sostituire la batteria
                mi sa che sento con calma l'elettricista in qaunto non vorrei scollegare tutti gli altri telecomandi, operando direttamente sulla centralina
                grazie per l'aiuto
                  mariop da quello che c e scritto nel manuale che ti ho allegato dice sostanzialmente che P1 serve per la programmazione e P2 per la cancellazione , nel tuo caso mi sa che lo devi impostare come monostabile , alla centralina FADINI serve solo un impulso per aprire il cancello
                  mariop intanto ho aperto il mio telecomando funzionate e ho visto che si può sostituire la batteria
                  confermo ce una batteria da 12v se non ricordo male , sono uguali a quelli che ho io a casa
                  mariop mi sa che sento con calma l'elettricista in qaunto non vorrei scollegare tutti gli altri telecomandi, operando direttamente sulla centralina
                  se usi solo il tasto P1 non penso che vi sia quel problema , comunque concordo con la tua idea 😉
                  mariop
                  Duplichi da telecomando funzionante a nuovo? O cerchi di far apprendere il nuovo alla ricevente?
                    geppoG1 ha duplicato il telecomando funzionante su uno nuovo e lo deve semplicemente registrare nel ricevitore 😉
                    • geppoG1 ha risposto a questo messaggio
                      Andrea786
                      Se duplica inviando il codice dal funzionante non deve far niente sulla ricevente
                        geppoG1 è quello che pensavo anch'io , ma ho provato con due why evo e con tre cinesi e di fatto seppur riesco a copiare la frequenza, quando provi ad aprire il cancello non si attiva
                        mentre con " l'originale" si
                        ci dev'essere allora qualche meccanismo che blocca l'accesso indriscriminato di codici
                        a livello di curiosità tecnica quindi un telecomando quando invia la frequenza, invia anche un codice univoco di se stesso che lo identifica con il ricevitore?( un po' come l'imei con le sim)
                          mariop
                          Se il telecomando è a codice fisso invia sempre quel codice e a quella frequenza.
                          Se lo cloni con altri telecomandi avranno tutti lo stesso codice funzionante sulla ricevente.
                          Se non funzionano o non hai copiato il codice oppure hanno frequenza diversa
                          geppoG1
                            mariop Sicuro di aver eseguito correttamente la procedura? Se sei sicuro che è un codice fisso è questa:
                            La centralina va poi attivata in ricevente:
                            La ricevente che hai tu però non mi sembra compatibile why sync, per cui potresti provare l'azione in ricevente o il funzionamento diretto:
                              RobertoMattioli La ricevente che hai tu però non mi sembra compatibile why sync, per cui potresti provare l'azione in ricevente o il funzionamento diretto:
                              che è sostanzialmente la procedura che prevede la scheda ricevente che ha installato come da link che ho allegato ieri pomeriggio sera
