GB_ego_sum Quanto, invece, alla connessione via cavo, hai provato a sostituire quest'ultimo?
E poi i test, falli qui:
http://test.eolo.it/
Di dove sei?
Di dove sei?
smitchis sono a Monza, il test con eolo mi da 94.9 DOWN e 95 UP
Dopo reset totale e riconfigurazione del router secondo canoni AVM?
GB_ego_sum sisi reset di fabbrica completo e poi installazione pulita come da canoni AVM da questo link [https://it.avm.de/assistenza/fritzbox/fritzbox-7490/banca-dati-informativa/publication/show/1167_Configurare-il-FRITZ-Box-per-l-utilizzo-a-una-connessione-in-fibra-ottica/]
smitchis
Non so più che cosa pensare: se tramite WiFi (a 5 GHz) i valori che hai postato si confermano superiori a 500 Mbps (in down), allora la configurazione è corretta e comincio a pensar male anch'io della scheda di rete Ethernet del 7490
smitchis
Ovviamente (domanda retorica e scema) l'ONT è connesso alla LAN 1 del 7490, trasformata in WAN...?
con rete 5Ghz separata:
eolo 551down, 147up,ping 4 ms, jitter 1ms
speedtest 567 down, 153up, ping 3ms, jitter 0.38ms, perdita0%
test fatti sull'ipad
GB_ego_sum certo
smitchis
Sono risultati del tutto compatibili con la FTTH 1 Gbps/200. l'Upload non è granché, ma bsogna tener conto che la scheda WiFi del 7490 non ha le prestazioni di quella del 7590 che uso io.
Il problema ce l'hai solo con la connessione cablata...
Però... scusa, ma nello stato della scheda di rete del PC cablato cosa leggi? 1 Gbps o 100 Mega?
smitchis mi da 1 Mbit
1 Gbit, immagino Ehhh no! Ti dà 100 Mbit!!
Ecco l'inghippo! Hai settato le porte LAN del 7490 a 100 Mbps!!!
La connessione non ha alcuna colpa!
GB_ego_sum Ecco l'inghippo! Hai settato le porte LAN del 7490 a 100 Mbps!!!
GB_ego_sum Se fossero già impostate così, allora il problema sarebbe nella tua scheda di rete Ethernet del PC (driver o hardware)
concordo. controlla anche di avere cavi di rete che supportino il gigabit e/o assicurati che non ci siano coppie interrotte
Ehm no in verità erano settate correttamente:
mentre per i cavi di rete, non saprei come verificare:
quello dall'ONT alla LAN1 era quello della scatola del fritzbox;
quelli provati da fritzbox a portatile erano della scatola del FastGate o dell'ONT;
dovrei acquistarne dei nuovi :S
Il problema è qui mi sa:
smitchis mentre per i cavi di rete, non saprei come verificare:
Di cavi ne hai già provati due e la probabilità che siano di CAT inferiore alla 5e è quantomeno improbabile. Il problema sta tutto nella scheda Ethernet o nell'impostazione dei suoi driver.
Buona ricerca
GB_ego_sum Grazie mille per l'aiuto, davvero grazie
smitchis Il problema è qui mi sa:
Sì, ma non è la negoziazione automatica della velocità, che andrebbe bene, bensì la mancanza della voce "1 Gbit Full duplex". Sei sicuro che l'hardware della scheda supporti il Gbps?
Ti sono saltati i driver della scheda ethernet. Stacca il cavo, disinstalla completamente i driver. Riavvia il pc. Riattacca il cavo. Avvia windows update.
smitchis
Di nulla. E' un piacere scoprire il "colpevole"
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
