x_term hiei27 no, qui si parla di solo servizio attivo OpenStream, in cui l'OLT in centrale è di OpenFiber. E comunque Tiscali se non erro sta cessando (o ha già cessato) il servizio passivo con Genew.
hiei27 ErnyTech già, e quando arriva un altro operatore in passivo che si aspetta di trovare l'ont e non lo trova che succede? Oo x_term lo so, però io ho ancora il genew polveroso, col pulsante di alimentazione incastrato, ma che ancora funziona XD
x_term hiei27 quando arriva un altro operatore in passivo che si aspetta di trovare l'ont l'operatore in passivo non si aspetta di trovare un bel niente, perchè la GPON è la sua, non gli interessa di ONT OF o del precedente operatore e cambierà tutto con i suoi apparati
Andrea786 hiei27 già, e quando arriva un altro operatore in passivo che si aspetta di trovare l'ont e non lo trova che succede? Oo immagino che fornisca un modem con modulo SFP tipo Wind e Vodafone oppure fornirà al cliente un ONT esterno , non vedo problemi sinceramente , anche perchè si presume che all atto della nuova attivazione della linea venga resettato tutto il sistema e vengano registrati gli apparati come al solito percui nessun problema 😄. Openfiber vuole che venga ripristinato l ONT originale per coloro che l hanno cambiato post attivazione non per coloro che non hanno ancora attivato la linea o cambiano operatore ( comunque di norma l ONT originale anche se uno lo vuole sostituire con mille altri accrocchi non lo deve comunque buttare perchè non è di sua proprietà )
zdnko beastlukas Il mio era up con stato O5, però non navigava per l'incongruenza sulla software version sull'OLT. Collegando quello autentico si è aggiornato ed è ripartito tutto. Si riesce a far credere che sul tuo ci sia la stessa versione dell'aggiornato?
beastlukas zdnko come avevo fatto prima si fa anche ora, si cambiano letteralmente delle stringhe e funziona di nuovo anche il mio.
Andrea786 ilGhiandalf infatti ha scritto che il suo ONT non è stato aggiornato , ma essendo che dopo il mancato aggiornamento sul OLT si è trovato una versione e sull ONT ovviamente una diversa non è piu funzionato nulla 🙂🙂, una volta ripristinato l ONT originale tutto è andato in maniera corretta 😉
[cancellato] ErnyTech Gli ONT sono praticamente tutti "compatibili", il problema della compatibilità esisteva solo nei primi tempi di gpon Adesso tutto quello che devi fare è acquistare la licenza "ONT multivendor" dal produttore del tuo OLT Ok, quindi diventa un caso di quanto ti costa di più la licenza - o la certificazione del tuo ONT (vedi caso TIM).
handymenny [cancellato] Ok, quindi diventa un caso di quanto ti costa di più la licenza si ma sostanzialmente tutti hanno ONT di fornitori diversi (anche la stessa OF). Il problema sono i test/certificazioni di interoperabilità che ovviamente hanno un costo e che a quanto pare non riescono nemmeno a garantire il corretto funzionamento...
ErnyTech handymenny si ma sostanzialmente tutti hanno ONT di fornitori diversi Tranne OpenFiber in A&B che ha solo ONT ZTE 😬
andreagdipaolo Andrea786 anche FiberCop ( anche loro mi pare abbiano dei problemi analoghi su alcuni ONT ) che hanno in mano la rete e tutta l infrastuttura che ce dietro e si interfacciano con i gestori ci mettono tanto tempo a risolverli FiberCop non si occupa di rete attiva, quello che dici è in carico a TIM. beastlukas Il mio era up con stato O5, però non navigava per l'incongruenza sulla software version sull'OLT Classico Alcatel ErnyTech Tranne OpenFiber in A&B che ha solo ONT ZTE 😬 Non ovunque ma quasi
zdnko Stanno già bestemmiando per far funzionare correttamente i propri ont, averne di altri non certificati non li aiuta nella risoluzione dei problemi.
handymenny zdnko Infatti quello che è venuto in mente a me, è che magari uno degli utenti che ha fatto scalare la questione (problemi di velocità dei vari ONT), ha poi cambiato ONT e dall'altra parte OF o il fornitore (che avevano messo la linea sotto analisi) non l'hanno presa bene
giusei Non può essere che alla base di tutto questo ci siano delle (possibili) troppe chiamate con uscite dei tecnici di Open Fiber per problemi dovuti all'uso di ONT non certificati?
beastlukas MiloZ nello specifico vanno cambiati ploam, seriale, hardware version, software version, equipment id. In area bianca cambiando solo la ploam si ottiene l'autenticazione (stato O5, led PON fisso) ma non si naviga lo stesso finchè tutti i dati non matchano con quelli voluti dall'OLT.
Andrea786 andreagdipaolo hai ragione ho scritto Fibercop ma alla fine intendevo Tim, chiedo venia, penso comunque che il senso si sia capito lo stesso alla fine o no? era solo per rendere noto che anche Tim non solo Openfiber ha problemi con dei Ont 😉😉😉😉😉😉
x-point NicoInve non credo proprio sia possibile causare danni seri con un ont tieni conto che su gpon, in TX fa tutto l'OLT, ma in TX è l'ONT che deve trasmettere sincronizzandosi con il resto dell'albero per evitare collisioni, un singolo ONT che trasmette 'a caso' crea problemi a tutto l'albero.
ErnyTech x-point Teoricamente giusto ma nella realtà non si possono verificare problemi simili con ONT conformi agli standard GPON ITU. Un utente ovviamente potrebbe fare danni con ONT non conformi agli standard ma riguardo a questo non è che si può fare molto, anche se implementi whitelist di ogni genere un ONT fortemente diffettoso potrebbe causare problemi in ogni caso
