Dark-Vex ImFound ottima iniziativa, ti ho mandato un paio di host da monitorare, sono tutti sotto UPS
cravatta ImFound solo curiosità... se ci arrivo cosi vuol dire che già becco la versione "italiana" , giusto?
ImFound cravatta Sì, stai raggiungendo quello nuovo (quello di prima non usufruiva di Cloudflare) mirko991 Si può sapere l'AS? Certamente, AS60798 Edit: ho abbassato la frequenza dei ping a 3 ping ogni 10 secondi in quanto era già stato ratelimitato da degli ISP
DerAdler ImFound Ottimo lavoro. Ti suggerisco di far aggiornare il post iniziale del thread, relativamente a location del VPS e frequenza del ping. @ag23900 @edofullo @matteoc @andreagdipaolo che ne pensate?
mirko991 ImFound Comunque, prima di aggiungere le "sonde", verifica che dall'altra parte non sia settato un rate-limit particolare per le richieste ICMP. Per esempio, "GoInternet-OF-PS-Cust" è da rimuovere.
ImFound mirko991 Per quello ho già segnalato al proprietario della linea, e vediamo se è possibile sistemarlo 😉
handymenny mirko991 ho avuto lo stesso problema con il mio zyxel, droppava tutti i pacchetti icmp una volta superata la soglia dei 10 al secondo (e con una installazione base di smokeping si superano senza problemi). Le soluzioni che ho trovato sono: disattivare l'anti dos del firewall o impostare delle ACL specifiche che autorizzano quel tipo di traffico. Lascio qui che magari può essere utile a qualcuno
Giann Una cosa che non mi convince però è che essendo a Milano molti ping ora sono nell'intervallo di us. Magari non è meglio pingare IP fuori da milano/ MIX-MINAP?
mirko991 Giann Non cambia granché, tanto se ci sono problemi la latenza sale e vedrai ms al posto di μs (microsecondi).
Giann mirko991 si tipo come per Sparkle. Però sarebbe interessante riuscire a fare ping che attraversano un po' tutta la rete per dare un po' un'idea all'utente finale imho.
ImFound In caso al posto di buttare via il server in Germania, faccio un sottodominio (es. de.ispmonitor.it) in cui si hanno i grafici dal server in germania, così da poter fare anche comparazione se serve @Giann @mirko991
Giann ImFound si, se in Germania non ci sono problemi di instradamento secondo me non è una brutta idea, dipende anche se ne hai voglia te.
Giann ImFound ah ok quindi fai anche IP dimamici. Comunque volendo quando IPv6 è pronto ti mando l'IP, se serve, anche se non è sotto UPS (lo è finché c'è il sole col fotovoltaico)
