• MobileGuida
  • [Guida] Come abilitare il Toggle 2G/3G/4G sui dispositivi Apple 5G
salve, ho provato con entrambi i metodi con esim Iliad si aggiorna da 54.0 a 55.0 ma non compare opzione per attivare 2g o 3g...
  • b1ue ha risposto a questo messaggio
    un mese dopo
    @b1ue , quindi adesso che è uscita la beta1 di iOS17.2 sarebbe possibile prendere le config di Windtre e TIM che abilitano il VoWifi e portarle in iOS17.1?
    Anche se non ha molto senso, basta aspettare un mesetto, volevo capire la fattibilità
      FriFru scusami se ti rispondo solo ora, se non mi tagghi non vedo il messaggio, comunque non ho più possibilità di smanettare su CB Iliad perché sono Passato a TIM, se qualcuno ha esim Iliad e ha voglia di smanettare può aiutarti trabattaro Ciao, ti confermo la non fattibilità, qualunque Carrier Bundle Beta da me provata non si installa su qualunque versione Release (non beta), non glie và proprio di digerire un file ipcc della beta 😢
      5 giorni dopo
      @b1ue Ciao, ho trovato la tua guida al caso mio, anche se devo ammettere che non sono riuscito a concluderla per due motivi:
      1 - l'estensione del file è .icpp oppure .ipcc? Durante la guida ti contraddici più volte;
      2 - una volta aperta la schermata del Finder per scegliere il file da caricare, non ho la possibilità di selezionare il file .icpp (o .ipcc), nonostante abbia attivato la modalità Carrier-testing. Infatti, il file non appare selezionabile.
      Ti ringrazio in anticipo per l'aiuto.
        peppino097 Ciao, presuppongo che hai macOS 10.15 o superiore, in effetti la stringa che va ad intaccare è diventato AMPDevicesAgent al posto di ITunes
        defaults write com.apple.AMPDevicesAgent carrier-testing -bool YES
        Fonte:theiphonewiki
        Poi mi farebbe piacere se mi indichi i punti contraddittori che le riusciamo a correggerle
        @b1ue Mi riferisco al punto 3.3 della guida, in cui vai a specificare che l'estensione da cambiare al file zip è .icpp, mentre in realtà dovrebbe essere .ipcc, anche in base alla fonte che mi hai citato.
        Comunque sia, ho provato ha effettuare la modifica, ma non vedo riapparire il togli del 2g/3g. Ho la versione 56.0 di Iliad e ho svolto tutti i passaggi correttamente. Da cosa può dipendere?
          peppino097 ciao, grazie per avermi indicato questo errore di digitazione, ho eseguito delle verifiche, in effetti se hai 56.0, caricando una versione uguale a 56.0 non verrà accettata, quindi c’e da attendere che nel prossimo release sia distribuito un carrier bundle superiore a 56.0 (la guida verrà aggiornata con correzione e l’aggiunta di questo requisito)
          @b1ue Però ritengo che dover aspettare una prossima versione del Carrier bundle sia impraticabile come scelta, anche perché potrebbero volerci mesi o anni prima di vedere arrivare una nuova versione. Credi che si possa intervenire all'intero dei file del bundle, magari modificando il numero di versione presente all'interno del file Info.plist, in modo da forzare la modifica del bundle all'interno dell'iPhone?
            peppino097 Credi che si possa intervenire all'intero dei file del bundle, magari modificando il numero di versione presente all'interno del file Info.plist, in modo da forzare la modifica del bundle all'interno dell'iPhone?
            Assolutamente impossibile senza jailbreak rootful, si potrebbe sperare nella 17.2 RC (Release Candidate) che dovrebbe uscire tra un mesetto e avere il Carrier Bundle aggiornato a 56.5
            C'e poi da chiarire perché ti interessava abilitare, se questione di poco segnale optando ad un altro operatore , per esempio io ho risolto passando da Iliad a Tim adesso riesco almeno a effettuare e ricevere bene le chiamate che prima non mi permetteva con Iliad, ed aspetto la 17.2 RC così da provare ad abilitare il VoWiFi
            Per verificare con frequenza googlando 17.2 RC o il sito di ipswbeta.dev
            ipswbeta.dev
            @b1ue Il motivo principale è la qualità bassa del segnale. Quasi sempre mi ritrovo ad utilizzare il telefono sotto WiFi e il segnale del 4G non è sempre al massimo, dunque volevo forzare l'utilizzo del 3G per ridurre i consumi ed avere sempre una ricezione ottimale. Questo era quello che facevo sempre prima di ricevere un aggiornamento da parte di Iliad nel 2021 che mi ha definitivamente rimosso l'opzione per la scelta del 3G dalle impostazioni. Dal sito che mi hai linkato come ultima versione mi segnala la iOS 17.2 beta: sai se questa versione ha un Carrier più aggiornato della 56, oppure tocca attendere e sperare nella RC di iOS 17.2? Leggendo il file info.plist della beta di iOS 17.2, vedo che la versione è già la 56.5, ma vorrei avere una tua conferma.
            Inoltre, utilizzando un Carrier bundle di una versione futura, rimuovendo i file override e caricando il Carrier bundle modificato, non si rischia con un aggiornamento normale del sistema di riavere la vecchia versione del Carrier bundle, vanificando tutto il lavoro?
            Grazie sempre per il supporto.
              peppino097 Purtroppo come ho risposto anche ad un altro utente, i CB nella Beta non sono compatibili , non è dato sapere come Apple castra questa cosa, forse firmando con certificato diverso o forse perché si accorge che nelle versioni Release sono XX.0.0 mentre nelle Beta le versioni non sono mai XX.0.0 quindi si spera nel RC, che quasi sempre sono XX.0.0
              Per Iliad è difficile che cambi qualcosa, non è cambiato una virgola dalla versione 50.0.0 rispetto alla 56.5.1 della Beta
              13 giorni dopo
              peppino097 trabattaro Ciao, vi confermo la fattibilità con iOS 17.2 beta 3 Build 21C5046c Carrier Bundle 57.0.0 , testato su iPhone 12 Mini 15.4 e iPhone 13 Pro 16.3.1 e iPhone 14 Pro 16.1.2 tutti abilitati a TIM WiFiCall
              In Uscita OK, ma presenta ancora problematica di non raggiungibilità in entrata.
              Grande!
              @b1ue Gtazie mille per la comunicazione! Solo alcune informazioni:
              • una volta aggiornato il Carrier Bundle, nell'eventualità di un nuovo aggiornamento di iOS, perderó le modifiche date al Carrier e quindi ritornerò alla situazione di partenza oppure no?
              • l'aggiornamento del Carrier Bundle impedisce la ricezione delle chiamate?
                peppino097 Purtroppo aggiornando perdi la configurazione che hai caricato (si ripristina alla versione stock del sistema aggiornato)e devi attendere la versione successiva per poter rifare questa procedura , quindi si sconsiglia per il momento di aggiornare, non si può pigliare due piccioni con una fava ,
                Secondo punto mi riferivo in VoWiFi di Tim, Nel caso Iliad non riscontravo nessun problema almeno non correlate al Carrier Bundle.(alcune volte risultavo irraggiungibile per colpa del Ran sharing , non so se poi hanno risolto)
                4 giorni dopo
                @b1ue Ciao scusami, ma non riesco a trovare in alcun modo il link per il download per l'IPSW della versione iOS 17.2 beta 3. L'ultimo IPSW disponibile è quello di iOS 17.1.1. Il dispositivo su cui voglio cambiare il Carrier Bundle è un iPhone 12.
                  • Autore
                  peppino097
                  Ciao, il sito per scaricare le beta è questa https://ipswbeta.dev
                  Se vuoi avevo il file già scaricato per Iliad e ho tolto le ovverides, seguendo questa Guida partendo dal punto 3.4 e utilizzando il file .ipcc allegato sottostante
                  si copia il testo e si deve usare un converitore online base64 to files (per esempio questo https://base64.guru/converter/decode/file oppure https://emn178.github.io/online-tools/base64_decode_file.html ) e rinominarlo in
                  Iliad_it_57.0.0_Mod.ipcc
                  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
                  Se riscontri problemi ti allego anche il file per il reset al CB Stock
                  Iliad_it_Reset.ipcc
                  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
                  Fammi sapere se funziona! 😉
                  @b1ue Ciao, innanzitutto grazie sempre per le celeri risposte. Allora, ho provato a scaricare la IPSW beta e ho proceduto secondo la guida rimuovendo i file override dal Carrier Bundle. Partivo dalla versione 56.0 del Carrier Bundle di Iliad e caricando la versione mod effettivamente la versione è cambiata arrivando a 57.0, ma dei toggle 3g/2g nessuna traccia purtroppo. Ovviamente subito dopo ho riavviato ma non è cambiato nulla.
                    4 giorni dopo
                    peppino097 Ciao, dopo accurate verifiche questa guida non è più valida a parte dalla versione iOS 16(.5) nessuno dei file ipcc mod caricati ha più funzionato per abilitare i toggle, io sto ancora con iOS 15.4 e funziona tutto , forse qualcuno ha visto e riportato questo bug, mi scuso se ti ho fatto perdere tempo e avere dato la speranza 🤯
                    @b1ue Lo avevo sospettato, mi sembrava infatti troppo bello poter rivedere il toggle per impostare il 3G. Purtroppo è snervante essere costretti ad utilizzare il 4G in una zona con poca ricezione quando per il 99% del tempo si utilizza il WiFi. Ho cercato dappertutto un modo per forzare l'utilizzo del 3G ma non ho trovato nulla, parte questa guida. Comunque grazie mille sempre per il supporto!
