Erria AFAIK sono più di 5 anni che ripristinare i qcn non modifica l'IMEI, servono altri strumenti. Perché vuoi cambiare l'IMEI?
  • Erria ha risposto a questo messaggio
    handymenny Avevo in mente di cambiare l'imei con quella di un iPhone come aveva fatto un altro su 4pda, perché avevo notato che Fastweb mi limitava la velocità quando mettevo la SIM nel router (usando le stesse bande del telefono, un altra cosa che avevo notato, che può essere anche non vera, é che Fastweb durante l'hotspot consuma più mbps per qualche motivo, anche un altra persona su YouTube mi aveva confermato la cosa), ma ormai non serve piu, cambiando firmware é andato in 'no service' e prima dovrei risolvere questo, sempre se ci riuscirò
      Erria Per quanto ne so finora non si è visto nessun operatore in italia spingersi a tanto (con prove oggettive e non semplici illazioni), se non con CPE vendute da lui. Quindi credo che molto probabilmente non avresti risolto nulla.
      Hotspot o non hotpost non cambia nulla dal punto di vista tecnico, fastweb ha lo stesso apn per entrambi se non erro.
      Erria
      Lo volevo fare anche io con lo ZTE MC801A visto che vodafogna mi cappa la velocità, ma a quanto pare non è possibile cambiare IMEI.
      • stich86 ha risposto a questo messaggio
        cb900f veramente si, però va comunque riscritto con una EFS vuota, poi si può ripristinare il suo QCN originale (con IMEI cambiato) 🙂
        • cb900f ha risposto a questo messaggio
          stich86
          Io in rete non ho trovato nulla a riguardo..
            cb900f come ho detto per poterlo riscrivere va prima riflashato con una EFS vuota, poi puoi riscrivere l'IMEI in due modi:
            • modifichi l'IMEI dentro al backup del QCN (da fare prima di qualsiasi cambio firmware che riscrivere l'EFS)
            • usi un tool exe che riscrive l'IMEI usando la porta AT, poi restori il QCN
            E' fattibile comunque, funziona sia sul 7010 che sull'801 🙂
              stich86
              E' vabbe, ma per una cosa così complessa ci vuole una guida completa di tutti i passaggi e programmi da usare, non voglio briccare il router, m'è costato 2 piotte!!
                cb900f eh capisco, ma in Italia è illegale, quindi almeno su questo forum non la troverai.
                Ti devi arrangicare come feci io a suo tempo con lo ZTE MF286D 😉
                Altrimenti ti tieni il router così com'è (che tanto funziona) e dormi sogni tranquilli 😃
                  stich86
                  Il problema è vadafogna che cappa la velocità se si mette la sim in un router, anche se questa è sim dati.
                    cb900f nell'ambito IT seguire una guida passo passo è la cosa più sbagliata che si possa mai fare:
                    1) se c'è anche una minima differenza tra l'autore della guida e l'utente che la segue la guida non funziona e può fare peggio (come briccare il device)
                    2) non da valore aggiunto all'utente, non aiuta a comprendere cosa c'è dietro, non da una conoscenza, un know how, e quindi per rifarlo la seconda volta dovrai riseguire la guida
                    3) dati che in IT le cose sono molto friabili, differenti e tutto, sarebbe impossibile generare una guida per ogni scenario, a meno di non farle generare a ChatGPT, con relativi problemi di affidabilità
                    cb900f strano però, per fare uno shaping del genere devono anche avere una lista di IMEI, dubito ci finiscano dentro dei router "esteri"
                      stich86
                      Dall'IMEI del device si identifica dov' è inserita la sim, basta andare su questo sito:
                      https://www.imei.info/
                        cb900f si ma mi pare strano che si mettano a fare un check del genere su normali SIM, può aver senso sulle FWA... è un bel lavoro una roba del genere.
                        Sei sicuro che cambiando IMEI risolveresti?
                          stich86 Sei sicuro che cambiando IMEI risolveresti?
                          Non ne sono sicuro al 100%, è da provare.
                          Fatto sta che sul cellulare non cappano, mentre sul router si.
                          Basta invertire le sim e si capisce subito.
                            cb900f allora dovresti comprarti un router che facilita queste cose.. sugli ZTE come ho detto è un pò un film. Che variante è il tuo 801?
                              cb900f mi dicono dalla regista che questo non sia flashabile con i fw degli altri modelli 🙁
                              quindi a meno di non fare un dump e spezzettarlo andando a cambiare solo l'EFS la vedo un pò dura...
                                stich86
                                Meglio, così non ci perdo tempo e non rischio di briccarlo 🤭
                                11 giorni dopo
                                Ora sono riuscito a capire perche non funzionava...
                                O provato a inserire il cavo USB in una porta dietro al PC e non d'avanti
                                Cioè una porta USB che sta direttamente sulla scheda madre.
                                Poi ho caricato il driver ZTE DC GeneralSafe (V1.0.0B05).exe e poi con il programmino 04.Sales_DC_SwitchPortV1.00.00.exe lanciato dopo il primo ding-dong ... funziona :-)
                                Ora la domandina e... quale firmware metto per far funzionare a dovere il 5G ?
                                Quello pollaco ?
                                Grazie ancora
                                Denis
