Ciao a tutti,
mi intrometto nella discussione per chiedere... e possibile rifare il firmware al zte mc7010 ?
Cioe resettare e rifare il firmware di fabbrica, in modo che possa funzionare con tutte le SIM.
  • stich86 ha risposto a questo messaggio
    denisj a quanto pare ZTE ha messo dei vincoli su questi modem (801/7010) che se nascono con una determinata base band devono andare avanti con quella. Al massimo quello che puoi fare e cambiare la parte sysfs per togliere la brandizzazione.. ma se cambi la parte modem rischi di spaccare tutto ed andare in “No service”
    • denisj ha risposto a questo messaggio
    • denisj ha messo mi piace.
      stich86 Al massimo quello che puoi fare e cambiare la parte sysfs
      Per caso hai un link che spiega come fare per favore ?
      Si... voglio solo provare un altra SIM.
      Grazie ancora
      Denis
        denisj ahimè no.. sto cercando di ricostruire quello fatto da un tizio russo che non rilascia un minimo di informazioni.. 🙁
          stich86
          Io ho trovato le info per farlo... (forum 4pda) ma non riesco a far funzionare il driver USB sul mio PC.
          Si stacca in continuazione.
          Se posso postare il link lo posto qui.
          Forse insieme riusciamo a farlo funzionare.
          Grazie ancora
          Denis
            denisj devi essere veloce a la citare il programma che lo f a andare in modem+3 com. Appena senti il primo “dong” devi lanciarlo subito altrimenti resta in loop
              stich86
              Parli del programma Sales_DC_SwitchPortV1.00.00 ?
              ...se e quello, lo lancio subito dopo aver sentito il segnale di connessione USB
              Ma niente... poi mi va in loop connessione/disconnessione...
              Ho provato con un altro PC pure, che ha dentro Windows 11... li non si disconnette, me lo fa vedere nelle periferiche USB come funzionante, ma non vedo la COM nei dispositivi di sistema, e quindi poi il programma QPST non vede la porta.
              Provo ancora per un po e poi lascio stare...
              Grazie tante
              Denis
                denisj strano, se vuoi ho un altro exe che in teoria non rompe nemmeno le scatole con l’UAC..
                Ma quindi non ho capito, ci stai rinunciando ad usarlo (il modem intendo)?
                  Si si... per favore (non so come) passamelo, che forse con il fatto che non devo sempre confermare, magari faccio in tempo.
                  Ti posso scrivere in privato ?
                  stich86
                  Mi sa che ho brikato il robo :-(
                  Alla fine sul PC con Windows 11, sono riuscito a far vedere le 2 porte COM.
                  Ho utilizzato QFIL per eseguire il backup del mio file QCN e questa volta ha funzionato.
                  Provo quindi ad aggiornare il firmware con PLY_PL_MC7010V1.0.0B04 ma ogni volta che clicco su Download, la porta COM si sconnette.
                  Quindi ho provato il programma "ZTE Terminal Software Update Framework" e il suo driver ZTE PLY_PL_MC7010V1.0.0B04 ...
                  Questa volta la porta COM funzionava... ma verso il 93%, quando lo statul diceva "reset" la procedura si e bloccata.
                  Ora penso di averlo brikato perché quando lo collego tramite il tipe C, posso vedere solo "ZTE Diagnostics Interface (COM7)" nel mio pannello di controllo e nient'altro...
                  Il QFIL può vedere la porta COM7 ma non può usarla.
                  Il "ZTE Terminal Software Update Framework" fallisce al 4%
                  Il modem non fa il reset come al solito, quando premo il piccolo pulsante.
                  E se ci metto il cavo di rete PC-Modem non da alcun segno di collegamento...
                  Conosci per caso questa situazione ?
                  Grazie ancora
                  Denis
                    denisj devi mandarlo in modalità 9008 usando il test point interno (vicino alle antenne, c’è la foto su 4pda), poi da lì lo rilfashi con QFIL.
                      stich86
                      Si... ma trovo la foto solo del modello MC801...
                      Devo cercare il mio modello.
                      Grazie ancora
                      Denis
                        denisj eccolo:
                        lo metti in corto con una molletta, e subito dopo attacchi il cavo USB-C (senza togliere il corto), aspetti qualche secondo e sul PC ti dovrebbe apparire in modalità 9008
                          stich86
                          Sei un gioiello :-)
                          Grazie tante
                          Denis
                          stich86
                          Oggi ho finalmente avuto la possibilità di dedicare un po di tempo al modem.
                          Ho fatto tutta la procedura... e finalmente con il Test Point vede la COM con il 9008.
                          Ho messo dentro il firmware polaco ed e andato tutto bene fino alla fine.
                          Ma poi il modem si comporta sempre uguale... non posso fare il reset, non vede la rete, non fa nulla
                          E come prima.
                          Ho fatto 2 volte la procedura, ma mi sa che qualcosa va storto anche se alla fine il soft dice che va bene.
                          Mi fa veramente innervosire un casino sto robo...
                          Hai ancora qualche ideea please ?
                          Grazie tante
                          Denis
                            denisj ma che versione è? Perché se è la variante Fastweb/Linkem è normale che non vedi la rete visto che sono solo N78/257 con la parte LTE che legge solo B41/42/43
                              stich86 Non sono ancora arrivato alla parte dove deve prendere la rete :-(
                              Lo collego direttamente al PC e non da ne anche l'IP via DHCP...
                              Se premo il cosino per 10 o 20 secondi non fa il reset.
                              In pratica e ancora morto come prima.
                              Tenterò qualche aggiornamento ancora... vediamo se lo riesco a recuperare.
                              Denis
                              Penso di avere lo stesso problema, installato il firmware polacco, adesso mi dà "no service" e I reset non funzionano
                              Qualcuno sa come mai quando ripristino un qcn (ne ho provati diversi), l'imei rimane sempre uguale a quella sul etichetta del router? Anche provando diversi firmware e qcn diversi l'imei rimane sempre uguale, anche cancellando la cartella EFS non cambia niente tra un riavvio e un altro, ogni volta che faccio il restore di un qcn mi dà "restore succeed"
                                Erria
                                E quello che succede anche a me... mi dice che e andato tutto bene ma alla fine il modem e sempre morto.
                                Provati diversi firmware...
