denisj devi mandarlo in modalità 9008 usando il test point interno (vicino alle antenne, c’è la foto su 4pda), poi da lì lo rilfashi con QFIL.
  • denisj ha risposto a questo messaggio
    stich86
    Si... ma trovo la foto solo del modello MC801...
    Devo cercare il mio modello.
    Grazie ancora
    Denis
    • stich86 ha risposto a questo messaggio
      denisj eccolo:
      lo metti in corto con una molletta, e subito dopo attacchi il cavo USB-C (senza togliere il corto), aspetti qualche secondo e sul PC ti dovrebbe apparire in modalità 9008
        stich86
        Sei un gioiello :-)
        Grazie tante
        Denis
        stich86
        Oggi ho finalmente avuto la possibilità di dedicare un po di tempo al modem.
        Ho fatto tutta la procedura... e finalmente con il Test Point vede la COM con il 9008.
        Ho messo dentro il firmware polaco ed e andato tutto bene fino alla fine.
        Ma poi il modem si comporta sempre uguale... non posso fare il reset, non vede la rete, non fa nulla
        E come prima.
        Ho fatto 2 volte la procedura, ma mi sa che qualcosa va storto anche se alla fine il soft dice che va bene.
        Mi fa veramente innervosire un casino sto robo...
        Hai ancora qualche ideea please ?
        Grazie tante
        Denis
          denisj ma che versione è? Perché se è la variante Fastweb/Linkem è normale che non vedi la rete visto che sono solo N78/257 con la parte LTE che legge solo B41/42/43
            stich86 Non sono ancora arrivato alla parte dove deve prendere la rete :-(
            Lo collego direttamente al PC e non da ne anche l'IP via DHCP...
            Se premo il cosino per 10 o 20 secondi non fa il reset.
            In pratica e ancora morto come prima.
            Tenterò qualche aggiornamento ancora... vediamo se lo riesco a recuperare.
            Denis
            Penso di avere lo stesso problema, installato il firmware polacco, adesso mi dà "no service" e I reset non funzionano
            Qualcuno sa come mai quando ripristino un qcn (ne ho provati diversi), l'imei rimane sempre uguale a quella sul etichetta del router? Anche provando diversi firmware e qcn diversi l'imei rimane sempre uguale, anche cancellando la cartella EFS non cambia niente tra un riavvio e un altro, ogni volta che faccio il restore di un qcn mi dà "restore succeed"
              Erria
              E quello che succede anche a me... mi dice che e andato tutto bene ma alla fine il modem e sempre morto.
              Provati diversi firmware...
              Erria AFAIK sono più di 5 anni che ripristinare i qcn non modifica l'IMEI, servono altri strumenti. Perché vuoi cambiare l'IMEI?
              • Erria ha risposto a questo messaggio
                handymenny Avevo in mente di cambiare l'imei con quella di un iPhone come aveva fatto un altro su 4pda, perché avevo notato che Fastweb mi limitava la velocità quando mettevo la SIM nel router (usando le stesse bande del telefono, un altra cosa che avevo notato, che può essere anche non vera, é che Fastweb durante l'hotspot consuma più mbps per qualche motivo, anche un altra persona su YouTube mi aveva confermato la cosa), ma ormai non serve piu, cambiando firmware é andato in 'no service' e prima dovrei risolvere questo, sempre se ci riuscirò
                  Erria Per quanto ne so finora non si è visto nessun operatore in italia spingersi a tanto (con prove oggettive e non semplici illazioni), se non con CPE vendute da lui. Quindi credo che molto probabilmente non avresti risolto nulla.
                  Hotspot o non hotpost non cambia nulla dal punto di vista tecnico, fastweb ha lo stesso apn per entrambi se non erro.
                  Erria
                  Lo volevo fare anche io con lo ZTE MC801A visto che vodafogna mi cappa la velocità, ma a quanto pare non è possibile cambiare IMEI.
                    cb900f veramente si, però va comunque riscritto con una EFS vuota, poi si può ripristinare il suo QCN originale (con IMEI cambiato) 🙂
                    • cb900f ha risposto a questo messaggio
                      stich86
                      Io in rete non ho trovato nulla a riguardo..
                        cb900f come ho detto per poterlo riscrivere va prima riflashato con una EFS vuota, poi puoi riscrivere l'IMEI in due modi:
                        • modifichi l'IMEI dentro al backup del QCN (da fare prima di qualsiasi cambio firmware che riscrivere l'EFS)
                        • usi un tool exe che riscrive l'IMEI usando la porta AT, poi restori il QCN
                        E' fattibile comunque, funziona sia sul 7010 che sull'801 🙂
                          stich86
                          E' vabbe, ma per una cosa così complessa ci vuole una guida completa di tutti i passaggi e programmi da usare, non voglio briccare il router, m'è costato 2 piotte!!
                            cb900f eh capisco, ma in Italia è illegale, quindi almeno su questo forum non la troverai.
                            Ti devi arrangicare come feci io a suo tempo con lo ZTE MF286D 😉
                            Altrimenti ti tieni il router così com'è (che tanto funziona) e dormi sogni tranquilli 😃
                              stich86
                              Il problema è vadafogna che cappa la velocità se si mette la sim in un router, anche se questa è sim dati.
